[EK3] ventilation/chauffage defectueux?
Carl"CJ"Johns Hors ligne
Sujets : 54
18-01-2012, 06:12:10   -   [EK3] ventilation/chauffage defectueux?
Je voudais savoir si les autres possesseurs d'ek3 avaient la meme sensation car j'espere que ce n'est pas normal. Quand je met le chauffage, ça fait un boucan de dingue dans la partie droite du tableau de bord (vers l'airbag) mais pas grand chose ne sort par les aérations. Un peu à gauche et à droite mais rien au milieu.
Des avis?
What's up bro?
Collecteur, admission,....à vendre. Je brade!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=121698
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-01-2012, 08:34:06   -
état du filtre d'habitacle ?
la soufflerie de la ventilation y est vachement sensible ...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-01-2012, 09:40:08   -
je pensais à ça également.
si tu es là ce we, on peut se choper et y regarder; il ne dois falloir que démonter la boite à gant pour y accéder (sauf si les possesseur d'EK me contredisent)
gineto Hors ligne
Sujets : 137
Réputation : 62
18-01-2012, 09:46:19   -
il faut bien virer la boite à gant et aussi sa traverse métalique derrière Wink
c'est un peu plus facile d'accès en debranchant le main relay sur la gauche...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-01-2012, 10:57:58   -
ouais la traverse, je l'ai pas dit, mais c'est normal Wink
je pensais plutot si y avait d'autres trucs galères à virer qui empêcherait l'accès Confused
JHMEK436 Hors ligne
Réputation : 9
18-01-2012, 13:03:14   -
oui il y a plein de post sur le filtre habitacle EJ-EK
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....=habitacle
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=178001
VIAL Hors ligne
Honda civic 1.6 vti ek4
63 Puy-de-Dôme France
19-01-2012, 20:15:25   -
Pour te repondre Carl, moi aussi sur mon EK3 le chauffage souffle pas grand chose !! A fond, ca équivaut à la vitesse 1 sur la daewoo matiz de ma copine !!!! Alors ta qu'a voir !
Et pour parler du gros bruit dans la boite à gant, moi c'est pareil quand j'appui sur le bouton du recyclage de l'air (logo flèche qui tourne), et je sais pas d'ou sa vient.
Je croit que je vais aller chez Honda pour me refaire ma ventilation parce que sa me soule !! Si il fait un peu frais et qu'il pleut, laisse tomber pour faire partir la buée !!!
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 143 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 199 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 909 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 069 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 230 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 727 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 683 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 924 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 147 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
  [EG6] casse du cable de chauffage nico_ledingo 24 6 200 04-03-2012, 15:17:37
Dernier message: Zaboon
