concernant le rodage des moteurs
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
08-09-2007, 01:57:43   -   concernant le rodage des moteurs
Aprés avoir lu les diverses procédure de rodages ici
http://www.team-integra.net/sections/art...icleID=389
1 : Pourquoi deconseillent-ils d'utiliser de l'huile synthétique pendant le rodage moteur????
(donc a priori ils conseillent de la minérale?? ou de la semi??)
Est-ce car on va devoir vidanger souvent et que ce n'est donc pas la peine de se ruiner?
1.2 : si oui il me semble (jme rappele plus car jamais utilisé) que minérale et synthétique ne sont pas miscible donc vu qu'il en restera toujours dans le moteur, que faire?
2 : ensuite concernant le controle de serrage de la culasse, sur serie B ça semble peu possible a moins de redemonter la moitié de la culasse lol (aac etc)
=> qu'en pensez vous?
3 : quelle serait votre methode a vous? (par curiosité)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
08-09-2007, 23:26:52   -
pour la s2000 , il mette un additif pour les 1 er 10000km ,tu peu le mettre pour le moteur d integra .
http://img337.imageshack.us/img337/4448/dsc01937ix8.jpg
benR Hors ligne
08-09-2007, 23:33:55   -
tu ne met pas de la synthetique car elle protege trop ton moteur et donc tu n as pas assez de frottement...donc ca rode mal!!
tu as aussi des huiles dites de "rodage",genre huile de tronconneuse LOL
ca marche tres bien pour roder un moteur,mais 1000km...apres faut passer a de l huile bas de gamme...
et si tu veux faire comme il faut,tu revidange vers 6000km pour mettre de la synthetique...
je te donne la procedure que j ai fait pour roder mon K25...procedure conseillée par Darton,le fabricant de mes chemises... Wink
je kiff les turbos...surtout quand tu les pousses en ROTREX !!!LOL
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox Shock
ma prepa:http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol... Yes
folken Hors ligne
09-09-2007, 00:01:19   -
Il n'y a aucun problème à ma connaissance pour mélanger 2 huiles, même si l'une est en full synthèse et l'autre minérale (à part peut être certaines huiles très particulières, mais normalement toutes les huiles classiques sont miscibles entre elles).
Ca pollue juste la bonne huile si elle mélangée à une plus mauvaise, et fait baisser ses qualitées, mais le résultat sera toujours meilleur que la plus mauvaise des 2 huiles mises.
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
09-09-2007, 03:25:27   -
http://www.mototuneusa.com/break_in_secrets.htm
c'est ça un vrai rodage.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
09-09-2007, 12:05:16   -
+1 !
J'avais déjà posté ce lien + un autre il y a quelques mois.
Ca va à l'encontre de nos préjugés et de ce qu'on a l'habitude de voir, mais les résultats sont impressionnants !
"Life is measured by the number of times your soul is deeply stirred" Soichiro HONDA
Sujets : 110
09-09-2007, 13:19:41   -
benR a écrit :tu ne met pas de la synthetique car elle protege trop ton moteur et donc tu n as pas assez de frottement...donc ca rode mal!!
Ouaih enfin le bloc jveux le roder, pas l'user, si l'huile ne protege pas assez y'as des risque de micro rayure etc non?
Pour le coup de l'huile de tronçonneuse tu as fait ??? Shock
benR Hors ligne
09-09-2007, 18:26:32   -
justement,tu ne va pas l usé avec de l huile de merde mais tout simplement enlever tout les defauts!!!
pour l huile de tronconneuse,c est une image mais tu peux acheter de l huile qui s appelle de rodage!
Sujets : 110
09-09-2007, 20:45:00   -
oki oki vu comme ça ouaih ça peu le faire!
Tu as des marque et modeles d'huile dites de "rodage" stp? (car jamais entendu parlé)
benR Hors ligne
09-09-2007, 20:56:21   -
faut allé chez les usineurs moteurs... Wink
sinon,ca doit se trouver sur le net...
par contre,te faut faire 1000km avec cette huile et pas la faire chauffer exagerement...
  [TUTO] Refaire ses masses moteurs / déport batterie CharlyCRX 40 20 913 05-08-2016, 15:33:09
Dernier message: davevador
  [Toutes] Volants moteurs, vos impressions !! RiB'$ 116 23 452 18-05-2016, 11:18:55
Dernier message: Namban
  [Toutes] Moteurs honda non-interférentiel ? pgmfi 105 46 658 11-11-2014, 23:16:33
Dernier message: Chino
  [Moteurs VTEC] Huile ? itr_vtec 63 40 909 09-09-2014, 16:44:45
Dernier message: civic662
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 31 391 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [Moteurs Honda] + Puissants avec le kilométrage ? kgil 183 31 976 19-06-2014, 18:04:59
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 744 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [EH6] Procédure rodage plaquettes ferodo ds2500 CRX71 22 9 742 19-02-2012, 16:39:21
Dernier message: lethallunacy
  [ee8] rodage plaquette+disques nico240 4 2 935 21-07-2011, 16:14:11
Dernier message: nico240
  [b16] 1er tour de clé et rodage Ciderf 6 1 645 30-04-2011, 00:40:59
Dernier message: batou71
