[b16] 1er tour de clé et rodage
Ciderf Hors ligne
26-04-2011, 20:57:56   -   [b16] 1er tour de clé et rodage
slt
Voila j ai fini de remonter mon moteur et j aurai voulu savoir quelque petites choses pour eviter de tout foirer.
-Quelle huile faut-il pour faire le rodage?
-Que faut-il faire avant de demarer le moteur? et apres?
-Comment faire un rodage correctement?
merci Big Grin
Ciderf Hors ligne
27-04-2011, 14:55:50   -
up, personne pour me donner des conseilles?
O'B1 Hors ligne
27-04-2011, 15:18:54   -
Tu as changé quoi sur ton bloc?
O'B1 Hors ligne
27-04-2011, 15:36:28   -
Je viens de voir ton topic, jolie boulot en tout cas. :appl:
Moi j'ai tourné a la 15w50, on avait d'abord fais quelques tours de bloc a la main pour la distrib, revérifié les serrages a la dynamometrique, et hop faut se lancer Smile
Apres roulé en faisant tiré le bloc de 1000 a 3500-4000
Vu le taf que tu as fait, t'as du faire ca dans les règles, je pense que ta plus a surveillé tes niveaux pour une eventuelle fuite.
27-04-2011, 15:45:00   -
pendant le rodage, huile minérale, parce qu'après 500km, vidange+filtre a huile.
premier tour moteur sans bougie/pompe a essence, pour faire monter la pression d'huile.Un pti coup de pissette d'huile par les puits de bougies, pour pas que les talibans crient au scandale >aaaahhh nan, pas tourner le bloc sans huile :roll:
après 500 bornes, augmenté le régime de 500tr, etc....
le meilleur rodage est celui avec changement de régime régulier, donc petit parcours.
Fait une recherche, je crois avoir déjà expliquer la marche a suivre.
Ciderf Hors ligne
28-04-2011, 10:54:10   -
ok, merci pour les renseignements Wink
J arrive pas a trouver ton poste boyou2 mais j ai vu celui de beowulf.
batou71 Hors ligne
30-04-2011, 00:40:59   -
Ciderf a écrit :ok, merci pour les renseignements Wink
200km a pas plus de 4000tr min et jusqu'a 500km un ti peu plus, apres vidange filtre et j'ai tapé dedans sans souci j'en suis a 3000km c 'est une vrai montre suisse mon b16
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 742 01-05-2024, 12:37:54
  [FAQ Honda] refaire une clé antidémarrage renardetsly 93 74 689 25-06-2018, 21:16:31
Dernier message: push
  [KA815] Legend et double de clé alexkidoo7 16 4 397 02-03-2015, 20:54:01
Dernier message: alexkidoo7
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 31 270 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 885 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [B-serie] clé écrou vilebrequin patrice 17 4 538 10-05-2013, 10:12:55
Dernier message: gineto
  [B16] probleme régime, allumeur ou compte tour? TurboR 10 4 753 01-12-2012, 17:03:06
Dernier message: TurboR
  [EJ9/EG4] la quel choisir en 1er voiture pietro13 37 10 496 29-03-2012, 15:10:15
Dernier message: pietro13
  [EE8-B16A1] Conseils rodage et serrage des coussinets Furby 1 2 739 23-02-2012, 21:41:39
Dernier message: zorbek
  [EH6] Procédure rodage plaquettes ferodo ds2500 CRX71 22 9 732 19-02-2012, 16:39:21
Dernier message: lethallunacy
