[FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images)
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
16-07-2005, 16:24:47   -   [FAQ Honda] : Repeindre son cache culbuteurs (en images)
En profitant de l'occasion de faire mon jeu aux soupapes, je me suis dis qu'une petite peinture du cache culbu pourait pas lui faire de mal LOL (15 ans inside !)
Donc on commence par enlever le cache plastique qui est sur les poulies d'arbres à cames :
[Image: HONDA-030.jpg]
Ensuite on débranche le tuyau de reniflar d'huile, puis on enlève les 8 écrous borgnes :
[Image: HONDA-031.jpg]
Cache culbu enlevé !
[Image: HONDA-032.jpg]
On enlève les joints (prévoir des neufs) ainsi que l'ancienne pate à joint si il y en a eu :
[Image: HONDA-033.jpg]
Pour décaper la peinture, j'ai utilisé du V33 Super décapent, en v'la une p'tite couche :
[Image: HONDA-034.jpg]
Ne pas hésiter à en mettre une couche épaisse, et bien laisser agir une 1/2 heure. Résultat :
[Image: HONDA-037.jpg]
Pour enlever la peinture, j'ai utilisé un pinceau à poil nylon, c'est un peu comme une brosse dur, mais en forme de pinceau LOL
[Image: HONDA-038.jpg]
Après une 2ème couche de décapent (j'en avait pas mis assez la 1ère fois), et passage au carcher avec la "rotabuse", le voila brut de fonderie (enfin presque) :
[Image: HONDA-039.jpg]
On ponce et fignole les ex-croissances dues à la fonderie, c'est tout de suite plus propre :
[Image: HONDA-040.jpg]
On cache les parties que l'on ne veut pas peindre avec du collant pour la peinture, et on applique une 1ère couche :
[Image: HONDA-043.jpg]
Une fois les 3 couches de peinture passées :
[Image: HONDA-049.jpg]
Il me restait ceci à faire revenir brillant :
[Image: HONDA-050.jpg]
Un coup de dremel, et voilà chose faite avant le vernis :
[Image: HONDA-062.jpg]
J'ai appliqué 3 couches de vernis, bien laissé sécher le tout une nuit, et voilà le tout après remontage (là j'avais plus d'APN, photo issue de mon telephone) :
[Image: IMG_00035.jpg]
Pour la procédure de remontage du cache, voir là : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=54352
Si ca vous a plus, postez vos commentaires ! Wink
EDIT : Utilisez de la peinture haute température, car la mienne est en train de toute se barrer !!! J'ai le droit de refaire la peinture de mon cache, mais bon la procédure est la même Wink
Ma tuture, ICI --> ED7 Power !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
tibo Hors ligne
16-07-2005, 16:27:00   -
nikel jolie taff ca dis donc ca fait tout de suite beaucoup plus jolie
[table][Image: sanstitre16iy.jpg][|]
  • filtre K&N+admission dynamic
  • bougie iridium
  • cat-back sur mesure en 2.25”
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
  • ressort court –40mm[/list:u] [|][Image: sanstitre0cy.jpg][/table]
    en attente: faisceau allumage ngk premium, boite de nx gti, teintage répétiteurs en noir, feu arriere de phase 3
ed7run Hors ligne
Réputation : 15
16-07-2005, 16:30:14   -
:claps: sa tombe bien je voulai faire le mien MERCI
c'est quoi comme peinture?
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
16-07-2005, 16:32:14   -
Merci, pour la peinture, j'ai pris une bombe un peu à l'oeuil chez Feu Vert, en essayant de me rapprocher du rouge qu'on les VTEC
Joe 545 Hors ligne
16-07-2005, 21:37:42   -
Et c'est de la haute température ??
Le vernis aussi ??
Sinon c'est vrai que ça fait sympa Yes
[Image: ninja.gif]Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
16-07-2005, 22:03:41   -
Joe 545 a écrit :Et c'est de la haute température ??
Le vernis aussi ??
+ 1.
Si c'est pas de la HT t'es bon pour le refaire dans qq temps Cry
Moi ej l'ai fais avec du gris HT, no prob Wink
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Sujets : 28
Réputation : 14
16-07-2005, 22:50:36   -
super taf
Aux tenaces, nulle route n'est infranchissable...
Yume wo miru...Je fais des rêves si tristes...
Si tu veux me tuer, méprise moi, déteste moi, et survis... dans l'ombre. Fuis encore et toujours... Et accroche toi à la vie... Puis un jour lorsque tu auras les mêmes yeux que moi... Viens me retrouver.
[Image: 29032732.jpg]
mig200sx Hors ligne
16-07-2005, 22:55:55   -
joli boulot Smile
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
16-07-2005, 23:05:01   -
T'as poncé avec quoi ?
Honda c'est plus fort que Papa...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
16-07-2005, 23:36:30   -
Merci,
Le vernis n'est pas haute température, mais j'ai mis 3 couches de peinture et 3 couches de vernis, de plus le cache culbuteur ne doit pas dépasser une bonne centaine de degrés, donc pas très chaud, et puis en peinture haute température, on a pas bien le choix pour la couleur.
e-breed, j'ai pas complétement poncé, juste affiné l'aspect de surface avec un bout de papier de verre, pour pas qu'il y ait de défault qui ressortent après peinture
Joe 545 Hors ligne
16-07-2005, 23:48:25   -
Citation :Le vernis n'est pas haute température, mais j'ai mis 3 couches de peinture et 3 couches de vernis, de plus le cache culbuteur ne doit pas dépasser une bonne centaine de degrés, donc pas très chaud,
Là j'avoue que je suis septique !!
Comme la foce septique ??
Ok Sac
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
17-07-2005, 00:13:38   -
Ben pour info, l'huile dépasse rarement 120°C, surtout sur un moteur refroidis par eau.
Ca peut monter plus haut, mais sur un moteur refroidis par air/huile, je pense notament au moteur d'un Suzuki 1200 Bandit, ou il peut arriver que l'huile monte à 140-150°C. Faut dire aussi que se moteur prend plus de 10000tr/min LOL
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-07-2005, 00:52:51   -
joli, faut voir avec le temps... sinon, un bon conseil : coupe ta ventilation pendant les 500 premiers kilomètres... les vapeurs sont TRÈS toxiques. Petite remarque : à ta place je poncerai les bords des puits de bougie !
You talk the talk... But can you walk the walk ?
Sure, pilgrim... but only after you eat da peanuts outta ma sheeyit...
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
17-07-2005, 09:21:38   -
yak103 a écrit :joli, faut voir avec le temps... sinon, un bon conseil : coupe ta ventilation pendant les 500 premiers kilomètres... les vapeurs sont TRÈS toxiques. Petite remarque : à ta place je poncerai les bords des puits de bougie !
Ok pour couper la ventilation, vu la chaleur, je roule les fenêtres ouvertes LOL
Poncer les bords des puits de bougies ? Je vois pas l'intérêt, vu que les antiparasites une fois en place les recouvrent complétement
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-07-2005, 13:31:57   -
Je disais ça pour l'étanchéité - je suis sûr que métal contre caoutchouc, c'est mieux que métal contre peinture Smile ça glissera moins, non ?
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
17-07-2005, 13:45:27   -
D'origine, c'était peint donc je pense pas que ca pose de problème. Et puis il n'y a pas besoin d'étanchéité à ce niveau là ?
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
17-07-2005, 13:57:26   -
l'étanchéité fait que ça ne bouge pas Smile mais c'est à toi de voir Wink
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
17-07-2005, 20:05:08   -
yak103 a écrit :l'étanchéité fait que ça ne bouge pas Smile mais c'est à toi de voir Wink
Tu parle des antiparasites qui ne bougent pas de leur logements ?
injec Hors ligne
MX5 NA
69 - Rhône France
Sujets : 29
17-07-2005, 20:14:28   -
Quoi qu'il en soit c'est du beau boulot ! Moi je l'avais fait en 2 couleurs à l'époque et ca n'avait pas tenu (snif) Cry
[Image: 845907baniere.jpg]
----------------- CHRONOLOGIE ------------------
Mazda 323F BA > Mazda 323GTI BG > Mazda MX5 NA
Du pragmatisme à l'égoïsme !! Big Grin
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
17-07-2005, 23:19:55   -
Vous allez peut-être me trouver con mais je préfère encore comme ça :
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
18-07-2005, 00:20:08   -
[Image: modif0uf.th.jpg][Image: ti67ls.th.jpg]
moi j'ai repeint aussi celui d'origine mais sans le poncet pour garder l'effet granuleux, comme sur l'itr quoi lol
[Image: bloggi11.jpg]
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
18-07-2005, 01:32:08   -
pour ceux qui voudrait garder le cote granuleux du cache ne pas decapper, mais laver au tampon gex !
on peu aussi poncer le sigle honda (a la cale pour le cote regulier) pour un aspect poli
#homyseed @fabsan84
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
18-07-2005, 08:24:19   -
Beowulf a écrit :Vous allez peut-être me trouver con mais je préfère encore comme ça :
J'y ait pensé, mais sur la photo ca rend bien, alors qu'en vrai, il y avait beaucoup de défaults visibles, et donc énormement de boulot pour le rendre nikel.
Il aurait fallu pouvoir le sabler ou un truc dans le genre
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
Sujets : 44
18-07-2005, 11:17:20   -
Sympa la FAQ Wink
Perso, je compte polir le mien...
S14 rhd & MR2 SW20 Rev4 rhd owner...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
CTR56 Hors ligne
lancer evolution V RS
56 - Morbihan France
18-07-2005, 14:56:40   -
Beau boulot Yes pour info foliatec fait une peinture pour couvre culasse a effet "granité" comme sur les culasses des R , ca doit pas etre donne mais c'est beau . Big Grin
badboy25 Hors ligne
18-07-2005, 15:06:13   -
Beowulf,
Perso moi aussi je préfere couleur masse!
Mais il faudrais le polir un sacré coup !
[Image: banctrkqu5.gif]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
06-01-2006, 14:13:32   -
Mise à jour des liens pour les photos faite ! Wink
Froggyvti Hors ligne
Sujets : 17
06-01-2006, 14:59:35   -
Une autre pour donné des idées, viens du B20Vtec Vortech d'un ami DanCRX
[Image: dscn42039lm.jpg]
badboy25 Hors ligne
06-01-2006, 15:15:11   -
B20 turbo ???
Si c'est bo, ça sort combien et combien ça coute pour réaliser ?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-01-2006, 15:48:02   -
Vortex = compresseur, d'ailleurs tu peux voir le watercooler.
  [FAQ Honda] : réglage jeu aux soupapes (en images) nico42 177 116 375 30-09-2024, 23:25:26
Dernier message: Kvn7
  [FAQ Honda] tous les codes pannes push 6 64 830 28-10-2022, 09:57:03
Dernier message: Chris6672
  [FAQ Honda] Choisir ses coussinets sur bloc D16 icedfluid 62 27 499 14-04-2022, 16:18:13
Dernier message: fdb35
  [FAQ Honda] Purge système de freinage dj_spark 61 35 818 05-07-2021, 13:32:19
Dernier message: Torti
  [FAQ Honda] Vidange boite de vitesse dj_spark 106 73 349 14-06-2021, 09:58:41
Dernier message: boyou2
  [FAQ Honda] Installer une clim d'origine sweet 27 10 375 12-06-2021, 19:04:59
Dernier message: zigzag42520
  [FAQ Honda] Réaliser un mini-me sur D15 umulbuya 352 115 665 16-07-2020, 15:31:49
Dernier message: JM13
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 631 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] Main relay et problèmes de démarrage Furious Vtec 225 131 502 23-01-2020, 15:23:14
Dernier message: GaetanEC9
  [FAQ Honda] PCV et mise à l'air libre icedfluid 500 148 154 13-12-2019, 23:23:21
Dernier message: Japed
