La_Thoume
Bonjour tout le monde !
Jeune puceau dans le monde des Jap, plutôt habitué des belles Italiennes j'ai acquis cette semaine une Honda EC9 de 1990 boite auto. Habitué d'être sur des forums en mode ghost, je franchis le pas et je compte partager la restauration de la petite.
Pour vous planter le décor :
Honda Civic EC9 de janvier 1990 première main, full stock assez bien entretenu dans l'ensemble. Elle servais de tire fesse dans une résidence secondaire, dormais dans un garage. Elle a 119 ***km au compteur.
Premier bilan :
Extérieur : Ils n'étaient pas maniac, niveau moyen le PC avant est décalé et la plaque AR a un support bizarre. Un peu de rouille dans les passage de roue AR là ou se stock la boue.
Intérieur : De la rouille dans le coffre, la mousse jaune à fondue j'ai une pâte collante dégueulasse, tout marche (poste, feux, vitres, retros,...)
Moteur : Elle n'avait pas démarré depuis plus d'un an, un coup de câble plus tard Mme pète au quart de tour.
J'avais envie depuis quelque temps de me lancer dans un projet de prépa auto ou bien restauration. Au final ce sera une restauration.
Après un dimanche complet à diagnostiquer la belle en commençant par démonter les deux carburateurs dont une pochette de joint ne ferait pas de mal, d’ailleurs ça à l'air d'être la misère pour en trouver ?! Le filtre à air est HS aussi. J'ai l'impression qu'il y a une fuite vers le bocal de DA, après quelques essais le châssis à l'air sain, pas de craquements ou bruits suspects ...
Hier j'ai vidangé le réservoir d'essence et changé le filtre, j'ai aussi réglé le jeu aux soupapes avec vu sur le net mis une cote à 0.2mm pour l'admi et 0.25mm pour l'échappement. Lors du démontage du cache culbu et du cache en plastique de la distri j'ai pu voir que la priorité est de changer celle ci, la courroie est TRÈS détendue(plus de 2 cm..). Un petit nettoyage du cache culbu et un coup de peinture sur les lettres en roug, eremontage et mise a garage avant le grand chantier.
Il y aura d'ici 1 ou 2 mois :
-purge fluide freins
-purge liquide refroidissement
-changement distri + PAE
-changement silencieux AR
-Vidange moteur
-4 bougies BERU UXT11
-changement filtre à air et huile
-voir la fuite du fluide de DA
-vidange boite
-balaie essuie glace AV/AR
-une batterie
-réglage carbu
-passage au CT
Maintenant place aux photos :
![[Image: 34656620161114144320.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/34656620161114144320.jpg)
[/url][url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=93939820161114144302.jpg]![[Image: 93939820161114144302.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/93939820161114144302.jpg)
![[Image: 16224520161114144328.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/16224520161114144328.jpg)
![[Image: 35903020161114155450.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/35903020161114155450.jpg)
Modification du message : 04-04-2021, 22:36:48 par La_Thoume.
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 35
Bonsoir
Avant de présenter ta voiture, il faut faire TA présentation dans la section prévue à cet effet!
La Modération.
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
![[Image: %7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png]](http://frais-mobilite.com/badges/%7B2586A611-2CD6-6132-C5BF-B2E5AC565516%7D_2.png)
La_Thoume
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
Outch c'est bien dégueu à l'arrière !
En espérant que tu prennes aussi du plaisir avec ces petites japs
gostt
Gostt O'conner
EJ9, AH, Eclipse
02 - Aisne France
Sujets : 40
Bonne petite base pour commencer chez Honda.
Moi, c'est Gostt. J'ai un nom de famille, mais il est imprononçable.
Mon Eclipse Fast et Furious
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Mits...et-furious
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
ILoveJapan
Honda CM2
Sujets : 23
Bienvenue et bon courage pour ta restoration, il y a du taf!
L'avantage, si tu aimes les italiennes, c'est que tu dois déjà être habitué à la rouille et à faire de la mécanique
Enfin moi je dis ça, mais j'ai bien une anglaise...
Kagotani_racing
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
Bienvenüe et bel achat elle a l'air plutôt propre!
Bon courage pour la restauration! Elle devrait bien te le rendre
La_Thoume
Pour une première restauration je prends pas trop de risque effectivement. La base me plait, Honda, double carbu, plus simple il n'y a pas ....
Pour le kilométrage j'ai une facture de l'an dernier avec une vidange feu vert et 118k km ... J'ai rien d'autre hormis un CT dans les années 2000 et une facture de cardans elle avait 100k km... j'ai contacté les anciens proprios ils savent pas le kilométrages exact. Elle a très très peu roulé les dix dernières années. En tout cas le jeu aux soupapes était pas degueu, j'ai quasi rien modifié et elle ne claquait pas.
Pour le coffre il y avait une mousse jaune qui a littéralement fondu et fait une texture collante, pâteuse, degueu ... Je sais pas trop comment enlever tout ça encore.
Un truc a du couler aussi j'ai de la rouille je vais devoir tout vider, traiter et repeindre. Le derrière des siège est aussi rouiller, j'ai enlever les clips et le tapis couvrant le derrière des sièges et le coffre pour le nettoyer.
Concernant la boite auto combien de litre d'huile faut il ? Vous en pensez quoi des boite auto sur Civic de cette époque ?
![[Image: 41965820161114155452.jpg]](http://img4.hostingpics.net/pics/41965820161114155452.jpg)
SoichiroYann
Salut La_Thoume, bienvenu à toi et ton EC.
J'en retape une en ce moment et j'ai eu moi aussi pas mal de connaissance à acquérir en matière de 4G (Civic 4ème generation).
Pour commencer pour toute question technique comme la contenance de la boite auto en huile, réfères-toi au workshop manual (manuel d'atelier Honda), assez simple à trouver sur le forum sur ce topic:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Workshop-Honda
Dylan (prjct-civic sur JPC) est un grand amateur de ce modèle, si tu as des questions ou besoin de pièces n'hésite pas (il devrait passer ici je pense ) et surtout il a créé le forum HC-EC9 dédié à cette petite tondeuse pour des infos plus spécifiques.
De manière générale, il y a toutes les infos ou Presque ici sur des sujets plus ou moins vieux, passe un peu de temps à chercher et à lire et tes connaissances grimperont en fleche.
Ensuite, concernant l'état de ton EC et la cause des dommages dans le coffre: il n'est pas surprenant que les dossiers de banquette arrière soient rouillés, c'est de la rouille superficielle, TOUTES les vielles Honda ont le soucis, je pense que l'acier est non-traité. Si tu veux refaire, décapage, ponçage, peinture et ce sera réglé.
Pour le reste, les joints de feux arrière sont souvent la cause des infiltrations d'eau dans le coffre après 15ans de bons et loyaux services. Tu peux les refaire avec des tapis de gym decathlon en utilisant tes anciens joints en gabarit. Solution testée et approuvée sur mon Accord depuis 2ans et plus récemment mon EC.
Lorsque tu as ce genre d'infiltration, l'eau a tendance à couler dans le bac de roue de secours mais pas seulement. Elle peut aussi ruisseler le long des plastiques d'habillage et stagner sur les bords du bac de roue de secours. Ton fond de coffre en plastique possède une épaisseur de mousse sur son pourtour (pour le bruit probablement) qui, si elle reste imbibée longtemps comme cela a plus que probablement été le cas avec la tienne, va se désagréger et partir en miettes. Petite info intéressante: cette mousse est jaune. Tu me suis ?
En tous cas, elle a l'air assez propre en carrosserie ce qui est de loin le plus important sur les vieilles Civic. Bon courage pour la restau!
Modification du message : 17-11-2016, 16:31:36 par SoichiroYann.
La_Thoume
Merci pour ton message SoichiroYann !!! Je suis ta restauration à la loupe
Je viens de faire un tour sur le forum de Dylan, merci pour l'info !
Je vais suivre ton conseil pour l’infiltration d'eau dans le coffre.
Pour le caca jaune dans le coffre, il s'agit belle et bien de cette mousse ...
Aujourd'hui j'ai nettoyé les passages de roue pour checker les soufflets and co.... On ajoute à la liste deux soufflets de direction.
Bonne nouvelle aussi, j'ai retrouvé les deux derniers CT et trois factures d'entretien, la caisse a bien 119 ***km, elle a fait 10k km depuis 2003.
prjct-civic
Sujets : 23
Yann tu t'en doutais , je passerais la tôt ou tard hein ! :P
Merci de la petite pub pour le forum mon vieux
Une petite boite auto , sans trop de borne : COOL !
La pellicule de rouille sur la banquette AR c'est pratiquement sur toute , il n'y a aucune protection contre la corrosion , tu dois avoir pas mal d'humidité en vue du bac de roue de secours .
Pour virer les traces dans le coffre essaye deja avec un nettoyant multiusage + de l'eau très chaude .
Je pensais au joint de feux AR , maladie mais .. la pour moi sa vient d'un truc dans le coffre qui a couler et jamais nettoyer
La boite auto est hyper évoluer pour l'époque , et pourtant si simple question conception .. , fiable en général ,c'est idéal pour un daily ou un conduite cool , a ne pas comparer avec un D14/boite manuelle , c'est deux choses différente .
SoichiroYann
Je dirais qu'avec un entretien rigoureux, la boite auto est increvable. Je me souviens d'un article dans un bouquin y a 10ans sur un americain qui avait un handicap et devait conduire une boite auto. Il s'était monté une EG6 Turbo 300-350ch avec boite auto (la meme que la tienne) et ça tenait sans soucis
La_Thoume
Je viens de voir sur ton poste SoichiroYann après démontage du cache culbu tout à l'air "propre" comparé à la mienne qui a en plus moins de bornes. Je suis pas trop fan des produits nettoyant and co .. mais j'y mettrait bien un coup de nettoyant avant vidange. Vous avez déjà test ? des conseil sur une marque en particulier ?
Une autre question, peut être conne mais j'ai pas trouvé sur le net. il y a t'il un filtre habitacle dans l'EC9 ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
La couleur sous le cache culbu indique des espacements des vidanges et qualité des huiles utilisées
Tu peux mettre une huile un peu détergente, et vidanger dans peu de temps et vérifier ensuite
TA60 & BB9
SoichiroYann
Pas mieux que Daminou.
Ou tu tentes la technique de flash-gasoil Le_Thoume. Autrement dit tu dilues du gasoil dans de l'huile premier prix, tu vidanges avec ça, tu fais tourner au ralenti pendant quelques minutes ce mix détergent et tu refait une vidange avec la bonne huile (voir une autre vidange premier prix avant l'huile finale).
Sinon, nos kilométrages sont assez proches, la mienne a 129000km, 127000km à l'achat fin Aout.
Je ne crois pas qu'il y ait de filtre habitacle sur EC, il n'y en a d'ailleurs pas sur EG non plus ce qui me conforte dans mon idée. Tu peux sortir le tableau de bord et nettoyer le bloc de ventilation des feuilles et autres joyeusetés accumulés en 25ans
Modification du message : 23-11-2016, 23:16:49 par SoichiroYann.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
Ouep, Yannou à raison, le flush au gasoil décontaminera déjà un bon coup
Et en effet, pas de filtre d'habitacle, t'a cru t'avais une caisse de luxe ?
Modification du message : 24-11-2016, 00:09:00 par vroomdams.
TA60 & BB9
SoichiroYann
Une dépense en moins
La_Thoume
SoichiroYann
Ca avance c'est bien.
Pour la pochette de joint, Honda ne fait plus. Il faut que tu trouves la ref des carbus Keihin montés sur des motos Honda 750, la pochette se trouve encore aux US. C'est une info que j'ai eu de Dylan mais je n'ai pas regardé et n'en sais pas plus pour le moment.
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
(17-12-2016, 21:17:13)La_Thoume a écrit : Un peu de changement depuis le mois dernier. J'ai entre temps acheté une Alfa 147 Ducati Corse Q2 et j'ai un peu mis de coté la Honda.
Je ne connaissait pas cette version, donc j'ai regardé et je suis tombé sur le cul: Alfa, c'est quand même plus ce que c'était pour donner ce nom a un ...... comment dire ..... un diésel quoi
bob_bipbip a écrit :-le bon tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers tu vois ...
-le mauvais tuning, il change les jantes, il rabaisse, il mets un aileron, il change les feux avant/arrière, il met un kit carrosserie, des stickers mais c'est un mauvais tuning ...
La_Thoume
Et aller sa chambre ... =)
Plus sérieusement, des idées pour mes interrogations plus haut ?
La_Thoume
Il y a plusieurs modèle sur Oscaro d’où ma question. je vais regardé sur le net. Merci quand même Jap auto !
prjct-civic
Sujets : 23
Les carburateurs de nos chères EC9 sont de base des version des VB61A venant des Honda CBX
En cherchant bien , on trouve des kit de réféction pour ces carbus au US , des kit de réféction sont vendu sur Ebay pour les CBX mais certains joints ne sont pas identique .
Modification du message : 18-12-2016, 18:14:47 par prjct-civic.
SoichiroYann
Ca c'est de l'info complétée Dylan, merci
La_Thoume
Merci pour les infos les gars !
La_Thoume
