gregnose
23-09-2006, 17:49:39 - voyant moteur et ECU JDM sur eg6
Voilà, je m'explique: pourquoi le voyant moteur s'allume avec un ECU JDM avec le code 23 (détecteur de cliquetis)??
J'ai utilisé la fonction recherche mais j'ai pas eu de réponse précise.
J'ai utilisé deux ECU JDM et à chaque fois le voyant s'allume après quelques kilomètres, s'éteint quand je coupe le contact et se rallume un peu après.
Quelqu'un peut m'expliquer???
Système exclusif Renault: stop and never restart.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
23-09-2006, 18:42:03 -
Tu as un détecteur de cliquetis sur ton moteur?
gregnose
23-09-2006, 19:25:45 -
VEI a écrit :Tu as un détecteur de cliquetis sur ton moteur?
C'est ce que j'aimerais savoir.
Il me semble, d'après les posts que j'ai lu, que ce n'est pas le cas.
A confirmer et que faut-il faire pour pallier au problème?
civicalsa
24-09-2006, 12:07:03 -
Salut, je voudrais comprendre a quoi correspond vos codes, 23 22 21 20 car en fais j'essai de comprendre mais............
Vous le savez comment que c'est ce code là qui est défectueux, sa s'affiche où??
Merci a vous, désolé pour la question mais bon
civicalsa
24-09-2006, 19:05:18 -
Putain c'est un truc de fou ce truc, je ne savais mm pas
Merci encore pour le tuyau, donc si j'ai un soucis quelconque, je fais ca et je sais de suite a quoi ca correspond??
Merci je vais voir si j'ai bien cette fiche et la trombonne dans la voiture
