volant qui tremble (ee8)
echappé d asil Hors ligne
27-02-2005, 14:49:00   -   volant qui tremble (ee8)
bonjour j aurais voulu savoir d apres vous quel serait mon pbl
entre 110 et 150kmH mon volant tremble un petit peu mais rine de grave,par contre quand je me met a freiner dans cette plage d utilisation il tremble enormément ça ferais meme peur...on ma dis les disques sont voilées ms de 0 a 110 ça tremble pas et au dessus de 150 non plus, j ai pensé au amortisseur ? sachant que la géometrie ,les 2 cardans et les 2 rotules sont neuf Wink
[Image: dedeeeeeee.jpg]
brice Hors ligne
27-02-2005, 15:02:50   -
Bizarre j'aurais dit la géométrie mais si tu viens de la faire... tu t'es pas fait un trottoir? ça se dérègle vite...
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2005, 15:03:53   -
L'équilibrage des roues aussi : commence par là.
27-02-2005, 15:21:23   -
oué peu etre ms la voiture tire a droite un pti peu aussi....j ia pas pris de trottoir j en suis certain
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
27-02-2005, 15:42:18   -
quand j'avais mon crx vtec j'ai eu pareil que toi: c'est les disques qui sont niqués!!!
j' ai acheté des groupe n chez gt2i a 450 balles et apres nickel chrome, plus un seul tremblement, mais ca a pas duré longtemps, 6000 bornes apres ils se sont revoilés........ alors je les ai fait rectifiés (300 balles) et ca a retenu 5000 km
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
27-02-2005, 15:45:55   -
Faut prendre du Oreca les gars ...
27-02-2005, 16:04:48   -
j ai dus omp gpe n eavec des ferodo dsc3000 pour 250€ encor faudrais t il que ça vienne de la...
TCHEN-TAÏ Hors ligne
27-02-2005, 17:24:22   -
soit c'est dû au silent bloc moteur
soit un problème avec ta géométrie
soit le plus vraissemblable pour toi, une bague de crémaillère à remplacer (11e)
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
ben59 Hors ligne
27-02-2005, 19:27:06   -
+1 pour l'equilinrage
a mon avis si tes disques sont voiles quand tu freine tu le sentirer dans ta pedale de frein
regarde tes pression de pneus pour le fait quelle tire
[img]http//img.photobucket.com/albums/v220/twyster/Voiture/Sans-titre-1.gif[/img]
by twister
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
27-02-2005, 21:37:28   -
J ai exactement le meme probleme sr la mienne!!!!
Mais je dois revoir la geometrie, et j ai deja remplace une bague de cremaillere, dc je pense plutot aux disques ou equilibrage a la rigueur
crx man vtec power Hors ligne
27-02-2005, 21:37:37   -
Une geometrie defectueuese n'as jamasi fait vibrer un volant moui jez pense plus a un plomb qui c'est barrer ou tout simplement un bon equilibrage a faire car trous ,bosse etc qui le fausse donc arefaire et au passage voir si pas ed pneus deformes
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
27-02-2005, 22:45:39   -
Tu as des jantes d'origine?
Sur mon EG, avec des jantes 15p, en ET38, j'ai ce problème vers 130km/h mais pas au freinage.
Jantes équilibrées, géo bonne et quand je passe en pneus neiges (13p d'origine), aucun problème.
Avec le déport de mes jantes, je ressens beaucoup plus les défauts du revêtement de la route. Mais je suppose que les vibrations que j'ai viennent peut-être de plats sur les pneus, je verrai bien quand je les permuterai à la fin de l'hiver.
ben59 Hors ligne
27-02-2005, 22:54:25   -
peut etre que si ta des plombs coller en passant le karcher il ont degagees
by twister
27-02-2005, 22:57:25   -
je ferai un equilibrage demain (si il neige pas trop) on verra bien apres,sijon pour la bague de cremaille,c'est quoi ? ça coute cher ?
27-02-2005, 23:02:13   -
et au niveau des amortos aucune chance que se soit ça ?
28-02-2005, 01:17:46   -
FAit equilibrée tu verra ca viens de la sinon pour le reste on regerdera le 19 vite fais si tu veux
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
Réputation : 12
28-02-2005, 02:43:56   -
salut!!
pour le changement de cette bague de cremailliere, compliqué a faire?
comment on doit proceder?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
mans Hors ligne
28-02-2005, 11:25:57   -
tu as deux problemes,l'equilibrage(roues arrieres)et les disques voiles Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-02-2005, 13:30:31   -
mans a écrit :tu as deux problemes,l'equilibrage(roues arrieres)et les disques voiles Wink
+1 pour les deux problèmes, mais pourquoi les roues arrières et pas les avants ?
28-02-2005, 14:06:12   -
crx man vtec power a écrit :Une geometrie defectueuese n'as jamasi fait vibrer un volant moui jez pense plus a un plomb qui c'est barrer ou tout simplement un bon equilibrage a faire car trous ,bosse etc qui le fausse donc arefaire et au passage voir si pas ed pneus deformes
Un jeu entre les différentes pièces du train avant peut modifier la géométrie des trains avant lorsque le véhicule roule. On appelle ça le "shimmy". A une certaine vitesse, le train avant entre en vibration, c'est le shimmy.
Recensement ED7
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
28-02-2005, 14:08:06   -
C'est un défaut d'équilibrage de roue qui provoque le "shimmy" ...
28-02-2005, 14:12:20   -
Non pas exactrement
C'est soit un jeu mécanique des éléments de suspension soit un jeu des éléments de direction
D'où à chaque fois, la réponse est dans les rotules de direction, ou la bague de crémaillère ou un déséquilibrage des roues ou pneu déformé,...
Recensement ED7
fastboy974 Hors ligne
28-02-2005, 14:49:26   -   question
Moi aussi j'aimeraibien savoir où est cette bague de cremaillére et si elle est compliqué a changer ?
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
OSAKA_91 Hors ligne
28-02-2005, 14:56:48   -
voilà c exactement ce que je me suis dis Big Grin
Scream Hors ligne
28-02-2005, 15:39:38   -
Pour le bague de crémaillere allez voir la:http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...highlight=
28-02-2005, 20:00:43   -
Alotrs t'a refait equilibrer tes roues Confused:
28-02-2005, 20:17:22   -
bilan: pneu deformé et a changer (les 4) et disques bleuit et voilés Cry
ben59 Hors ligne
05-03-2005, 22:49:09   -
argent argent
vive la japonnaise vive les euros!! Big Grin
by twister
06-03-2005, 01:32:49   -
Citation :argent argent
de quoi tu parles toi?Des penus deformé arrivent sur n'importe qu'elle caisse pas seulement sur les japs et continu de rouler en europeenes si t'es pas sur des japs sa me conviens emplement
ben59 Hors ligne
06-03-2005, 16:50:36   -
pour les pneus je suis d'accord avec toi! la fiabailitee est irreprochable mais quand tu doit changer les pieces sa taxe a mort :!: :!: je le s'est puisque je suis mecano et des japonnaises on en voit pas souvent mais quand on doit changer de la pieces le client raque!
de plus si tu as ete voir mon poste ou je me presente tu c'est que je veu m'acheter une japonnaise
(faut pas etre succeptible)
Fleche pour info mon pere roule en japonnaise
by twister
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 551 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Crx ed9] tremble au freinage japanracing49 52 10 617 22-11-2010, 09:58:54
Dernier message: christophe4559
  [EK3] volant qui tourne tout seul avec les défaut de la rout Civixx 56 18 054 09-08-2010, 02:18:50
Dernier message: Kartouche16
  [ej6] volant qui revient pas... nitrous44 3 1 823 29-04-2010, 18:22:16
Dernier message: nitrous44
  [ee8] vibrations dans le volant au freinage (no pédale) Hondata 29 10 912 11-03-2010, 21:16:12
Dernier message: 1337CRX
  [EJ2]!!!Problème de roue avant qui tremble!!! mighc69 43 31 807 09-12-2009, 11:45:27
Dernier message: mighc69
  [EK4] Volant qui frotte/grésille thebigrensky 6 3 061 09-11-2008, 19:05:29
Dernier message: DC one
  [EE8]. Recherche conseils pour volant moteur allégé . zampay 6 2 096 23-09-2008, 19:41:43
Dernier message: ricarlos
  [EK3] Volant qui vibre Steve99 16 2 524 11-07-2008, 08:33:04
Dernier message: Steve99
  [EE8] Volant moteur EE8 Fureur Of dragon 2 1 497 26-03-2008, 20:02:23
Dernier message: Fureur Of dragon
