[EJ2]!!!Problème de roue avant qui tremble!!!
mighc69 Hors ligne
04-12-2009, 12:06:32   -   [EJ2]!!!Problème de roue avant qui tremble!!!
Voilà j'ai un gros problème avec ma roue avant droite.
En effet j'ai voulu changer mes roue par des plus belles jusque là pas de problème heureusement.
Mais une fois que c'était fait je suis parti rouler et là j'ai remarqué qu'au dessus de 65km/h la voiture à l'air de sauter à l'avant droit.
On a pensé que la jante devait avoir un défaut alors on a échangé l'avant droite et l'arrière droite mais le problème persiste.
J'avais aussi une rotule foutue que j'ai remplacé et toujours pas ça.
Ensuite on m'a dit de faire tester les suspension ce que j'ai fait au garage Honda et ce n'est toujours pas ça.
Maintenant on me dit que ça devrait être le moyeu qui serait foutu.
Je précise que l'on m'a dit que ce ne serait pas un équilibrage car la roue avant droite semble sauter.
Donc voilà j'aurai aimé avoir vos avis sur le sujet car je n'ai pas envie de changer le moyeu sans être sur que c'est bien lui qui est defectueux.
Burn rubber not your soul
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-12-2009, 12:36:08   -
Je crois que lorque tu as changé tes jantes un Marsupilami en à profiter que tu avais le dos tourné pour se cacher le long du ressort de suspension avant droit LOL
C'est étrange cette histoire,il n'y aurait pas un probléme de centrage sur l'avant droit?
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
04-12-2009, 12:57:26   -
Et c'est venu comme ca juste après avoir changé la jante? T'a tapé quelque chose entre temps?
T'a essayé carrément avec 4 autres jantes? Peut-être que les 4 sont vriées :S
Sinon t'a mis le cric sous le train avant et tu l'a déboité xD
Oui j'ai vu ca une fois...
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
jerem280 Hors ligne
04-12-2009, 13:37:10   -
tu as les bagues de centrages ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
04-12-2009, 13:39:46   -
les jantes sont neuves ? est ce qu'elles ont un plat ? demande leur de te rééquilibré tes roues Wink
tu as quoi comme marque et type de pneu dessus ? ton pneu peu avoir un defaut une deformation de la carcasse
commande de HID > ici
Zanth Hors ligne
04-12-2009, 14:02:00   -
Allo, il inverse les roues, mais le probleme reste du meme coté.. Donc oubliez un souci sur les jantes/pneus. -_-'
Lève la roue avant droite de l'auto, et contrôle le jeu (tu pose les main a midi et 6hr, puis a 9hr et 3hr). Ton pivot doit être hs, test également le jeu a la rotule inférieur, a l'aide d'un gros tournevis plat, ou d'un démonte pneu, tu essai de faire levier, et ca ne doit pas bougé. contrôlé par la même occasion tout ce qui est silent bloc (bar, triangle, amorto).
Mais pour moi, c'est ton roulement, et au plus simple, l'auto levé, fait tourné la roue a la main, ca doit chanté Wink
jscnias Hors ligne
04-12-2009, 15:37:25   -
Cardans, amorto mal fixé, roulements, triangle...
A vérifier... Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-12-2009, 18:24:52   -
roulement oublie sa fait juste du bruit et rien d'autre
Zanth Hors ligne
04-12-2009, 19:22:07   -
push a écrit :roulement oublie sa fait juste du bruit et rien d'autre
Si sur t'es 7k de post, ta dis des trucs du genre, ben laisse moi te dire que tu racontes beaucoup de merde !
Le seul lien entre le pivot et la fusée, c'est le roulement ! Et un roulement usée, ca a du jeu.. cqfd.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-12-2009, 19:34:31   -
euh un roulement fait juste du bruit point barre et toi tu en dois en raconter plus que moi je pense de la merde comme tu sais bien le dire
un roulement est mit en force par une presse et qui est tenu en plus par l'arbre de transmission on est d'accord non ? donc explique moi comment cela se fait que la roue sautille a partir de 65 km/h ?
un roulement sa fait du bruit dès le depart un bruit de vrombrissement mais jamais ne fait sautée une roue !
http://www.dailymotion.com/video/x3r0tz_...nt-hs_auto
vas y etale nous ta science enfin plutot ta merde Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-12-2009, 19:39:00   -
mighc69, t'as pensé a remettre tes jantes que t'avais a la base si sa te le refaisait ?
max1.5lsi Hors ligne
Sujets : 34
04-12-2009, 19:40:50   -
désoler mais j'ai déja vu des roulements qui avait du jeu (usure des billes..)
recherche un emploi mécano ou autres..
fan de honda
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
04-12-2009, 19:45:07   -
Ouais un roulement ca as du jeu mais de là a faire sauter les roues faut qu'il soit en morceaux quand même LOL
C'est simple lève la voiture et contrôle le jeu dans le plan vertical, si ca bouge = Roulement Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-12-2009, 19:45:35   -
max1.5lsi a écrit :désoler mais j'ai déja vu des roulements qui avait du jeu (usure des billes..)
d'ou l'histoire qu'il y a du bruit sinon il n'en ferai pas
le gars il change de jante et sa caisse a partir de 65 km/h sa tremble et sautille
donc sa doit venir de ses jantes ou pneu un roulement mort il fait du bruit la il ne parle pas de bruit si ? et un roulement il fait du bruit progressivement sa ne viens pas d'un coup de magie a moins qu'il a pris un gros choc et la y'a plein de péripherique qui ont pris un coup
Sujets : 34
04-12-2009, 19:47:50   -
c'était quoi la dimension de tes anciennes jantes et celle des nouvelles?ca te le fait aussitot aprés?
fan de honda
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-12-2009, 23:04:25   -
push pas le bouchon trop loin,hein! :ange:
La roue est excentrée c'est pas possible de sauter sinon.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
04-12-2009, 23:59:03   -
DocteurH a écrit :push pas le bouchon trop loin,hein! :ange:
Wink tu remarqueras qu'il n'a pas repondu
je pense que l'alesage ne doit pas etre le bon l'entraxe oui mais l'alesage doit etre plus grand donc forcement sa sautille après la personne n'est pas revenu pour nous dire ses impressions donc la on est un peu dans le flou
XovoX Hors ligne
05-12-2009, 16:24:53   -
euh push, désolé, mais ton lien c'est du bidon, le mec a un roulement mort, oui, mais c'est le roulement d'arbre primaire de la boite... on entend bien un bruit, mais c'est plus du style mitraillette là...
Citation :Voila ce que ca donne quand on a un roulement d'arbre primaire de boite fatigué.
Au début je me cale a 90 km/h en 5eme, puis j'alterne: un coup j'accelere, un coup je relache, un coup j'accelere, un coup je relache, vous noterez facilement la différence de bruit (insupportable d'ailleurs)
on donne des propositions mais mighc69 ne nous a pas dit si il avait contrôlé le jeu au niveau de sa roue... bref le plus sage serait de la jouer plus cool, d'attendre ce qu'il va dire de tout ce qui a été proposé...
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
Zanth Hors ligne
05-12-2009, 16:46:01   -
push a écrit :euh un roulement fait juste du bruit point barre
Merci, j'ai ri. (encore)
:roll:
Mais un roulement, ca peut faire du bruit et n'avoir aucun jeu (défaut de lubrification, corps sale, étanchéité).. mais ca peut aussi avec du jeu (usure des cages, bille, etc). On parle de voiture, on est bien loin du monde des supercopter et leurs roulement en céramique.
Bref, laissons tombé... mais avant de te justifié avec des liens a la con, renseigne toi... Et parce qu'il est bon d'en apprendre tous les jours, un p'tit bonus.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Roulement_m%C3%A9canique
Bisous.
LOL
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-12-2009, 16:47:34   -
XovoX a écrit :euh push, désolé, mais ton lien c'est du bidon, le mec a un roulement mort, oui, mais c'est le roulement d'arbre primaire de la boite... on entend bien un bruit, mais c'est plus du style mitraillette là...
le lien que j'ai mit c'etait pour montré le bruit qu'il devrait avoir dans la voiture s'il y'avait un roulement H.S. Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-12-2009, 16:49:34   -
:roll:
Bisous.
LOL
moi aussi je me marre avec tes liens a la con LOL
peu etre dans tout ça il trouvera son bonheur :]
une poignée de main suffit surtout j'ai pas envie de chopper la creve LOL
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-12-2009, 17:31:13   -
Donc pour toi, un roulement qui a du jeu, fait obligatoirement du bruit ? :roll:
push a écrit :je pense que l'alesage ne doit pas etre le bon l'entraxe oui mais l'alesage doit etre plus grand donc forcement sa sautille
Euh, les écrous de roues sont coniques, la roue est de toute façon centrée...
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-12-2009, 18:05:16   -
pour l'alesage j'ai eu le coup j'avais eu des jantes de S13 sur l'accord donc alesage 67.1mm plus grand qu'honda 64.1mm bah bizarrement sa tremblais et vibrais pareil sur les 1ere dotz que j'avais (une fois que j'ai mit les bague de centrage bizarement plus de souci) Wink
pour le roulement prouve moi le contraire s'il prends du jeu il ne fait pas de bruit ?
j'ai eu un roulement sur l'accord pas de jeu mais du bruit sur la voiture de ma soeur le roulement faisait du bruit et avait un leger jeu .
pour les ecrou conique je peux te dire ok sa centre c'est tout si l'alesage du moyeu est plus petit que l'alesage de la jante et surtout avec la force et l'inertie qu'une roue prends tu crois que la jante va gentiment rester en place grace aux ecroux conique ?
alors explique moi pourquoi il y a une portée sur chaque moyeu ? il sert a quoi ? a faire une deco ou a aidé les ecroux conique pour son jeu de centré la roue correctement sans que celle ci bouge ? ou alors faudrait il le disquer ou le supprimé vu que les ecroux conique doivent faire leur travail ?
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-12-2009, 20:58:23   -
push a écrit :pour le roulement prouve moi le contraire s'il prends du jeu il ne fait pas de bruit ?
Te le prouver comment ?
Essaie déjà de prouver ce que t'avances LOL
Je parle juste par expérience.
Un roulement conique de roue Av mal serré (sur une propulsion) = jeu et pas forcément de bruit (sauf quand la roue se balade dans les bosses, ça fait clock clock LOL ).
Un cardan non serré = jeu dans le roulement et pas forcément de bruit de roulement.
push a écrit :j'ai eu un roulement sur l'accord pas de jeu mais du bruit sur la voiture de ma soeur le roulement faisait du bruit et avait un leger jeu.
Et alors ? Je n'ai jamais dis qu'un roulement qui faisait du bruit avait obligatoirement du jeu.
push a écrit :pour les ecrou conique je peux te dire ok sa centre c'est tout si l'alesage du moyeu est plus petit que l'alesage de la jante et surtout avec la force et l'inertie qu'une roue prends tu crois que la jante va gentiment rester en place grace aux ecroux conique ?
Oui, je le pense.
La jante se centre au serrage grâce aux écrous coniques et reste en place grâce à la pression exercée par celle-ci sur le moyeu.
push a écrit :alors explique moi pourquoi il y a une portée sur chaque moyeu ? il sert a quoi ? a faire une deco ou a aidé les ecroux conique pour son jeu de centré la roue correctement sans que celle ci bouge ?
Ca sert à centrer facilement la jante avant le serrage.
Et à la limite, à empêcher temporairement que les vis se cisaillent si elles étaient déserrées.
Tu ne crois quand même pas qu'une simple bague en plastique (comme celles vendues pour les jantes alu) va supporter le poids de la voiture sans se comprimer !
push a écrit :ou alors faudrait il le disquer ou le supprimé vu que les ecroux conique doivent faire leur travail ?
Il n'y a pas cette portée sur toutes les voitures.
De mémoire, les Cox et 2cv n'en ont pas...
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-12-2009, 20:59:34   -
Maintenant que tout le monde c'est bien ennervé LOL ............l'autre à résolu son problème et va passer un bon week-end.......hein mighc69,alors c'était quoi?
Sinon un roulement qui fais des sauts c'est qui lui manque des billes ou des rouleaux (voir une case LOL ) sinon je vois pas autrement Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
05-12-2009, 23:27:22   -
DocteurH a écrit :Maintenant que tout le monde c'est bien ennervé LOL ............l'autre à résolu son problème et va passer un bon week-end.......hein mighc69,alors c'était quoi?
nan je suis pas enerver j'ai juste un peu pourri le topic comme un bon Sac LOL
mighc69 Hors ligne
06-12-2009, 13:12:06   -   re
Ben voilà j suis de retour désolé j'étais beaucoup occupé en ce moment.
Merci tout le monde de vos propositions je vais essayer de repondre à tout le monde en meme temps.
En fait j'ai repris les jantes de mon EG4 avec laquelle j'ai pris un fossé je sais j suis pas malin.
L'une d'elle a un plat mais ce n'est pas celle qui sautille.
Je suis désolé mais je ne sais pas ce qu'est le centrage ni les bagues de centrage.
Par contre je suis certain d'avoir bien placé le cric sur les renforts.
Pour ce qui est du jeu en fait le mécano que je connais a verifié et dit qu'il ne remarque aucun jeu ni vertical ni quoi que ce soit d'autre.
Je n'ai toujours pas éssayé de remettre les roues d'origines mais je vais le faire dès que possible.
Je n'ai pris aucun choc avec cette voiture çi mais les jantes que je viens de mettre oui.
Voilà.
En tout cas merci de vous y interresé.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-12-2009, 13:37:51   -
avec plus d'info c'est toujours bon a prendre LOL
essaye de remttre tes jante que tu avais a la base voir si sa te fait quand meme le coup ou pas et tiens nous au jus
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-12-2009, 13:50:07   -
bah ecoute du moment que tu peux pas prouver ce que tu avance pourquoi je le ferai ? donc tu dois balancer des choses fausses sans que tu puisses argumenter alors LOL
VEI a écrit :Je parle juste par expérience.
le sujet parle de jante y'en a un qui a parler d'un roulement mais un roulement HS fait obligatoirement du bruit il n'a pas parler en aucun qu'a que le cardan etait mal serré ou autre si ?
Oui, je le pense.
bah ecoute non j'ai eu le coup sur 2 set de jante dont l'alesage etait plus grand que la portée et bizarrement j'ai eu le souci de vibration alors que j'avais centré et serré au couple voulu les jantes une petite explication ?
les cox ont une portée les 2 cv non ( mais bon quand tu compare le poids et la puissance d'une 2cv a une voiture actuelle y'a un tit souci non ?
et pour les bague de centrage sa limite l'amplification du mouvement de la jante . c'est obliger qu'elle se deforme comme toute chose mise en mouvement mecanique non ?
et pour la portée sa sert effectivement a centrer la jante et la maintenir en place pour evité la force centrifuge sinon aucun vehicule d'aujourd hui aurait des portée si elles servent strictement a rien non ? si ?
fait le test sur ta caisse en prenant un set de jante dont l'alésage est plus grand que celle de ta portée en serrant au couple tes ecroux et revient nous faire part de tes émotions LOL
tiens explique moi le pourquoi du comment avec les bagues d'elargissement de 40mm que t'achete comme ça sans qu'elle soit sur mesure que ta voiture vibre a partir d'une certaine vitesse (on va dire aller 100kmh) pourtant y'a beaucoup de jeu entre l'alésage et la cale et pourtant les cale se monte nikel sans qu'elle force Wink
Sac powered
XovoX Hors ligne
06-12-2009, 14:22:30   -
ah enfin un Sac , je l'attendais !!
bah voui, un Sac qui pourrit sans mettre de Sac , c'est plus vraiment un Sac
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 978 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ EJ2] Compatibilité vitre avant manux 2 2 621 30-03-2013, 19:41:34
Dernier message: to2res
  [ej2 -ek4] compatibilité train avant ??? Angerfist 3 2 614 04-03-2013, 15:41:31
Dernier message: Angerfist
  [EJ2]. Quel jantes mettre avec étrier avant brembo de dc5 xavi 12 5 691 28-09-2012, 11:46:09
Dernier message: crqkowz
  [Ej2-Eg4]Shema faisceau ecu habitacle ej2 et eg4 Cityhunter72 19 8 802 25-08-2012, 12:12:53
Dernier message: rere33140
  [EJ2] Pb train avant Tic77 2 2 793 03-04-2012, 21:26:54
Dernier message: Tic77
  [Ej2] liberer un ej2 et ameliorer le chassis romain76 6 2 170 30-03-2012, 11:32:25
Dernier message: redrix
  [EG4] roue avant conducteur qui "tourne" mal lemon 7 4 734 04-03-2012, 10:04:55
Dernier message: Cyril EG5
  [EK4] Référence clips passage de roue avant Sam98 4 3 305 14-06-2011, 22:27:43
Dernier message: vtivtec13
  [ED7] roue qui fume ! Plutonion 15 17 535 11-04-2011, 17:16:14
Dernier message: hondaman45
