Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 17:24:15
[Crx ed9] tremble au freinage
japanracing49 Hors ligne Junior Member *
03-10-2010, 18:53:37 #1
bonjours voila il a pas longtemps j'ai eu un soucie avec mon crx ed9 elle c'est mis a tremblé au freinage je me suis aperçu qu'un disque été bleu donc un étrier grippé donc j'ai remplace l'étrier me par contre elle tire sur la droite au freinage par moment ou le volant tremble énormément si je freine a grande vitesse d'où pourrait venir le problème je suis perdu merci
crashnb2 Hors ligne Junior Member *
03-10-2010, 18:58:15 #2
japanracing49 a écrit :bonjours voila il a pas longtemps j'ai eu un soucie avec mon crx ed9 elle c'est mis a tremblé au freinage je me suis aperçu qu'un disque été bleu donc un étrier grippé donc j'ai remplace l'étrier me par contre elle tire sur la droite au freinage par moment ou le volant tremble énormément si je freine a grande vitesse d'où pourrait venir le problème je suis perdu merci
Question bête: tu as changé tes disques et plaquettes lors du remplacement de l'étrier?
OPN auto Nimes/Ales
vti-vtec Hors ligne Active Member ***
03-10-2010, 19:30:47 #3
vibration dans le volant au freinage = disques voilés
03-10-2010, 21:06:08 #4
non j'ai pas remplace les disque et plaquette il son en commande
Conduire une crx c'est mieux qu'un orgasme
12-10-2010, 18:22:30 #5
j'ai pas encore montée les disque et plaquette mes si je pose la question c'est par ce que moi aussi j'ai penser a un disque voilé mes voila ça le fait pas tout le temps
Kounkoun78 Hors ligne Senior Member ****
12-10-2010, 18:39:17 #6
japanracing49, si ton disque est devenu bleu , il a surchauffé à cause de ton étrier grippé.
Tes disques sont surement voilés/dépôt de matière donc HS.
Maintenant le changement ou la rectification de tes disques est obligatoire et par la même occasion les plaquettes aussi.
12-10-2010, 20:15:57 #7
oui je les remplace ce week end je vous dirait ce que ça donne ensuite
12-10-2010, 20:29:12 #8
japanracing49, pas de soucie, tiens nous au courant Wink
11-11-2010, 19:51:06 #9
salut j'ai remplace les disque est plaquette de frein et ça tremble encore
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
11-11-2010, 19:54:08 #10
Salut, as-tu rodé correctement tes freins?
11-11-2010, 20:25:57 #11
bas je viens de les mettre j'ai fait 20 borne avec j'ai pas freine fort me j'ai freiner a 120 doucement et ça tremble ça les fait que a partir de 110
morpheus ed7 Hors ligne Junior Member *
11-11-2010, 20:31:49 #12
japanracing49 a écrit :bas je viens de les mettre j'ai fait 20 borne avec j'ai pas freine fort me j'ai freiner a 120 doucement et ça tremble ça les fait que a partir de 110
sa peut venir aussi de tes suspensions, un mauvais équilibrage ou encore parallélisme
11-11-2010, 20:36:02 #13
avants ça le fessais pas ça commence par l'étrier qui a grippé disque chauffe j'ai remplace l'étrier disque plaquette et ça tremble encore
11-11-2010, 20:43:36 #14
japanracing49 a écrit :avants ça le fessais pas ça commence par l'étrier qui a grippé disque chauffe j'ai remplace l'étrier disque plaquette et ça tremble encore
elle tire tjr a droite?
11-11-2010, 20:52:52 #15
apparemment non mes je trouve quel a tendance a bouge pas mal si je freine en virage elle part un peu
11-11-2010, 20:55:49 #16
japanracing49 a écrit :apparemment non mes je trouve quel a tendance a bouge pas mal si je freine en virage elle part un peu
change tes suspensions
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-11-2010, 20:58:06 #17
bon, c'est un flottement ou une vibration??
T'a changé 1 disque ou les 2 cotés?? pareil pour les plaquettes, t'a tout changé??
T'a bien purgé après avoir changé ton étrier?
T'a pris quoi comme freinage?? OEM ou perf???
On a pas beaucoup d'infos la.... Confused Wink
TA60 & BB9
11-11-2010, 21:01:24 #18
bas le volant tremble a droite a gauche a partir de 110 quand je freine et ça tremble méchamment j'ai change 2 disque et plaquette avant et l'étrier c'est un garage qui me la fait
BB9 + TA60
Sujets : 50
11-11-2010, 21:02:42 #19
OEM ou perf le freinage?
TA60 & BB9
11-11-2010, 21:30:37 #20
OEM c'est a dire d'origine si c'est cela oui
bimbamboom Hors ligne Active Member ***
Sujets : 57
12-11-2010, 22:24:41 #21
Problème habituel avec des disques OEM.
18-11-2010, 21:04:27 #22
voila le problème continue donc pour moi ce n'est pas disque voile car elle le fait pas souvent des fois je roule même a 120 130 je freine c'est niquel et des fois ça tremble moin que avant me ça tremble par contre j'ai remarqué que j'ai une léger vibration dans mon volant a 70 80 des fois et si je lâche le volant elle par a droite
christophe4559 Hors ligne Active Member ***
18-11-2010, 21:37:09 #23
la pression des pneus ?
Vive la mécanique Japonaise
18-11-2010, 22:08:34 #24
non elle est bonne mes on ma dis que j'ai peux être un pneu déformé
18-11-2010, 22:18:58 #25
oui peut etre !!! moi j'ai un soucis elle part à gauche ou à droite quand la route est torturée, pourtant j'ai des amortisseurs neufs origine, j'ai changé les rotules de direction.....
chez honda ils m'ont dis "pneu déformé" aussi !!!
effctivement les 2 pneus avants font un faux rond ! je pense que tout viens de ça
Sujets : 57
18-11-2010, 22:50:16 #26
Jantes d'origine?
Si jantes différentes, quel "ET" ont tes jantes?
Plus tes jantes ont un déport extérieur, plus elles suivront les defauts de la route.
18-11-2010, 22:58:24 #27
moi perso je suis stock de chez stock
19-11-2010, 17:54:04 #28
ba jante en 15 pouce en 205 c'est pas énorme les pneu on pas l'air vieux me je vais mettre mes roue avant a l'arrière pour avoir le cœur net je me demande quand mon étrier a grippe si ça pas abime autre choses
BB9 + TA60
Sujets : 50
19-11-2010, 18:24:55 #29
Quand un étrier grippe, sa abime disque, plaquettes et c'est tout... et l'étrier bien sur....
TA60 & BB9
19-11-2010, 20:39:36 #30
oui et j'ai remplace etrier disque plaquette et sa dois pas etre un autre etrier grippe car mes disque on pas chauffe et jai monte la voiture et il a bonne rotation des roue et disque voile ça tremble tout le temps pas un coup sur 3 demain j'en serais plus je vais regarde sa
