[CRX/EE8] Tire à droite au freinage
Nashphilippe Hors ligne
14-02-2011, 13:17:42   -   [CRX/EE8] Tire à droite au freinage
Je suis un récent propriétaire d'un CRX Vtec de 194 000km. J'ai un petit souci de freinage. En effet, lorsque je freine la voiture tire sur la droite pendant 1 seconde puis se stabilise.
Le vendeur ne me l'avait pas caché lors de l'achat et il m'a dit que cela provenait des silents blocs de tirant de chasse.
Avant que je me lance à acheter et démonter tout et n'importe quoi pouvez me confirmer qu'il s'agisse bien de la pièce entouré de rouge sur la photo:
[Image: avantn.png]
Sur une note sur 5 à combien évaluez vous la difficulté de l'intervention.
Y a t-il vraiment un gain à prendre des Energy beaucoup plus onéreuse que des TRW sur oscaro.
Et dernière question sur ce lien
http://www.energysuspensionparts.com/pro...d=16.3103#
c'est le bon modèle pour un EE8? car il marque CRX mais sans preciser.
Merci de votre aide.
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
14-02-2011, 14:28:10   -
la ref que tu files c'ets bien pour ee8, ca j'en suis sur, plus d'infos sur les energy sur ee8 ici
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....ght=energy
ensuite ton souci de freinage ca peut être les sb comme ca peut être un étrier qui grippe
ensuite pour l'installation de la pièce ca dépend de tes outils, car ils vont pas sortir facilement les anciens sbs et moi à ta place je ferais tous les sbs à neufs
[Image: 29032732.jpg]
14-02-2011, 14:44:04   -
Merci pour la confirmation et le lien.
Faut faire un parrallelisme après les changements ou pas necessaire?
14-02-2011, 14:50:50   -
Pour les retirer j'ai vu sur le net qu'il y avait une technique avec une douille et un étau, je pense que je vais essayer de cette manière. Je posterai des photos.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
14-02-2011, 17:41:23   -
Ca peut pas être une bielette de barre anti roulis aussi?
Verifie avant de démonter, l'état des tes trains, tu dois pouvoir voir a l'oeil si c'est la bielette, le silentbloc ou autre.
L'etrier, ca aurait pas des effets aléatoires? Si c'est toujours 1sec que ca fait ca ca peut pas être l'étrier si?
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
14-02-2011, 18:26:11   -
en fait il a pas de bol car sur les ee, les 2 défauts principaux sont le grippage des étriers arrière et les sbs qui fatiguent mais bon 20 ans les petits pépéres
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
15-02-2011, 05:03:47   -
Je ne saurais t'aider concernant ton probleme, cause/conséquence etc...
Mais pour enlever ces silentbloc sans matériel, pour l'avoir déjà fais, je peux te donner une technique.
Déja sortir le bras pour le mettre dans un étau.
Tu détruis le silentbloc avec une perceuse ou autre, et tu retires l'axe central.
Axe qui sert ensuite avec les kit energy il me semble non?
Avec un couteau une lime ou autre, tu enlèves le plus gros du caoutchouc restant.
Et tu passes une scie a métaux a l'intérieur de la dernière bague restante.
Celle qui maintient le silentbloc dans le bras en force.
Reste plus qu'a la couper "en faisant gaffe a ne pas aller trop loin et abimer le bras".
Il faut prendre son temps, et perso quand j'étais plus très loin du bras, j'ai fini par replier la bague vers l'intérieur avec un tournevis et un marteau en jouant sur la faiblesse que j'ai crée avec la scie, ainsi je n'ai même pas marqué mon bras avec la scie.
Voilà comment je m'y étais pris quand on a pas accès a une presse bien costaud.
Par contre, petite question avant de tout découper, les silentbloc energy se montent ils "a l'intérieur" de la bague du silentbloc d'origine?
Ou directement dans le bras?
N'ayant pas monté d'Energy, je ne peux rien affirmer.
armani63 Hors ligne
Evo VI GSR
Réputation : 28
15-02-2011, 09:23:25   -
J'ai un ami qui a un EE8, le sien aussi tirait à droite quand il avait à freiner fort...
Il a changé son setup freinage, il est passé d'un freinage stock à un setup de disques Ebc Turbogroove + plaquettes Ebc Greenstuff et depuis plus de soucis !
Après je suis pas expert en EE8 mais je te dis ce qu'il en était dans son cas Wink
Mad Manu Hors ligne
15-02-2011, 12:14:49   -
Pourquoi tu parle des SB de bras ? C'est ceux de tirant de chasse qui sont supposé morts dans le sujet.
15-02-2011, 13:43:19   -
Bon j'ai fais une petite tof effectivement sa fatigue (voir cercle rouge), il y a une fissure du caoutchouc.
[Image: viewer.php?id=778320suspat.jpg]
15-02-2011, 13:48:20   -
On voit peut être mieux sur celle-ci
[Image: suspat2.jpg]
15-02-2011, 13:49:08   -
oh là, jsuis fâché avec les inserts d'images.
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
15-02-2011, 14:09:54   -
[Image: 778320suspat.jpg]
là c'est à l'avant ta photo,or c'est plutot l'arrière qui fait défaut en 1er sur les ee/ed
15-02-2011, 14:29:49   -
@Mount: ok je vais les checkers ce soir.
15-02-2011, 23:19:37   -
Voilà, bras deposé non sans mal avec mes outils Carrefour, images recto et verso
[Image: 549210DSC00941.jpg]
[Image: 893031DSC00942.jpg]
[Image: 834804DSC00943.jpg]
[Image: 825126DSC00944.jpg]
[Image: 172501DSC00945.jpg]
Merci de vos conseils et avis concernant la pièce à changer en priorité pour le pb de freinage qui tire à droite.
la_bobette Hors ligne
16-02-2011, 14:54:53   -
Salut !
Tu te lances dans du gros boulot, mais ça en vaut la peine. J'ai remplacé mes SB sur mon ED7 l'année dernière et c'est bien agréable.
Au départ, je voulais mettre de l'energy, vu tous les commentaires mirifiques que j'avais lu dessus. Finalement, j'ai tout remis en OEM Honda/Oscaro après des essais sur ceux qui sont simples à changer (tirants de chasse notamment). C'est une solution plus couteuse, mais en daily, ça ne me convenait pas la rigidité des energy. Trop de chocs à mon goût sur route dégradée. Et puis ils n'ont pas l'air si durables que ça d'après des retours vus sur le web.
Si tu n'as pas de presse pour extraire les vieux, la méthode du perçage/découpage/limage fonctionne, mais c'est long !
Pour remettre des energy, un bon étau suffit.
Pour remettre des OEM, j'ai fait avec une presse. Je ne sais pas si c'est jouable avec un gros étau. Tu auras surtout besoin de cales au bon diamètre pour les insérer, car l'épaulement de la bague externe n'est pas très épais. N'oublie pas de leur mettre un peu d'huile ou WD40 avant insertion.
Essaie de voir dans un petit garage, en leur emmenant tes bras de suspension et tes pièces. Peut-être qu'ils voudront bien te faire ça pour pas trop cher.
Pour ton freinage, les hypothèses déjà avancées sont très probables :
- SB de tirant de chasse (assez faciles à démonter pour contrôle)
- étriers de freins grippés
J'avais eu un souçi de ce genre il y a pas mal d'années sur mon ED : c'était les amortisseurs d'origine qui étaient fatigués. Lors de la mise en appui, la voiture marquait un léger changement de cap, pas rassurant du tout. Avec des amortos neufs, c'était réglé.
A+
16-02-2011, 14:59:59   -
Pour le freinage instable, j'oubliais comme cause possible : les gros SB de bras arrière, qui se coupent complètement avec les années.
Diagnostic facile !
Parfois très durs à remettre en laissant le bras sur la voiture.
Vérifies bien que tu les insères avec le bon angle pour éviter qu'ils ne se mettent trop en contrainte une fois la voiture au sol.
16-02-2011, 18:03:53   -
Merci pour tes infos la_bobette.
Je suis passé cet aprem chez Honda rue de la République à Paris pour ceux qui connaissent. Il m'a effectivement conseillé de changer le gros silentbloc de bras arrière. Il avait l'air de s'y connaitre sur les modèles (quoique un peu chauvin sur la marque).
J'ai donc acheté la pièce OEM chez lui puisque dispo en stock. 35€19 pièce.
Y a plus qu'à pour le changement.
[Image: 473043douille.jpg]
18-02-2011, 15:42:55   -
Bien de l'OEM à cet endroit du chassis !
Pour les installer, ne les enfonce pas à fond dans le bras. Tu peux les laisser dépasser de 1 ou 2mm du côté extérieur (utilise une cale genre chute de plaque d'alu). J'avais déjà lu ce conseil dans un post, il y a longtemps, mais sans explication. Si tu les enfonces à fond, lorsque tu reposeras la voiture, tes roues arrières auront beaucoup d'ouverture, que tu pourras corriger avec les bras de compensation transversaux. Mais ça contraint le gros silent-bloc en latéral. Si tu le laisses dépasser un peu, tu auras moins besoin de forcer pour ton pré-réglage du train arrière.
Autre silent-bloc à mettre en OEM, de préférence : ceux des tirants de chasse du train avant. Les energy renvoient beaucoup de chocs à la caisse sur route. Pour moi, ça verrouille trop les trains même sur de toutes petites aspérités. Mais peut-être que tu veux faire uniquement du circuit.
OEM chez Honda, c'est environ 35€ les 4, ce qui est cher pour 4 bouts de caoutchouc. Je crois qu'ils les ont chez Oscaro ou Mister Auto pour moins cher.
18-02-2011, 17:39:16   -
Bon, on va essayer de laisser quelques millimètres, de toute façon c'est les coups de marteau qui décideront, et la précision au marteau c'est pas mon fort.
Par contre j'ai réussi à sortir le SB sans trop de problème à mon grand étonnement avec mon simple marteau en tapant sur les coins. Moins de 10min montre en main pour le sortir avec mes bras de Bob l'éponge.
Une photo de l'arme du crime et de la victime. D'ailleurs si quelqu'un est interressé par la tige métallique et ben c'est cadeau (a venir prendre sur place dans le 95 ou remise en main propre sur Paris).
[Image: 225264bras.jpg]
Reste plus que remettre le neuf, j'ai essayé quelque minute hier sans succès en mettant de la graisse lithium. J'ai arrête car les coups de marteau à 1h00 du mat c'est pas cool pour le voisin.
To be continued.
20-02-2011, 00:17:37   -
Hello !
Oui, les vieux SB sortent assez facilement.
Pour remettre les neufs, c'est chaud. J'ai essayé avec un marteau bien plus gros que le tien, sans succès. J'ai dû utiliser une presse à balancier et j'ai dû forcer comme une brute pour les enfoncer (progression mm par mm à chaque coup de balancier, avec un "CLANG" énorme à chaque fois + flexion impressionnante du bras...)
C'est pour ça que je te conseillais de demander à un garage...
A+
20-02-2011, 01:44:53   -
Finalement c'est rentré, avec le même marteau. En tapant sur les contours. Donc pour le faire rentré comme indiqué sur une autre topic Ext->int. J'ai bien failli lâché l'affaire car bien évidemment tu tape d'un coté et y a l'autre qui ressort. Puis mode bourrin [On] et voilà le résultat.
[Image: 598934bras2.jpg]
Sur la voiture:
[Image: 679031bras3.jpg]
Test sur route ce dimanche car jme suis tellement fait suer à nettoyer le bras que j'avais pas envie de le salir aujourd'hui.
21-02-2011, 01:20:26   -
Ah ben c'est cool !!!
Bien propres tes bras arrières. Souvent, c'est des tas de rouille.
Bonne route !
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 3 039 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 888 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [ee8] freinage CTR FN2 BOLT ON? crx1.6i16 13 3 784 22-01-2012, 15:10:11
Dernier message: crx1.6i16
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 351 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [ED7] qui tire à droite au freinage foucouchima 44 8 722 12-11-2011, 23:58:14
Dernier message: foucouchima
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 802 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EG5] flanc tiré jante 16x7 besoin conseil DJMP06 26 13 783 07-09-2011, 09:34:53
Dernier message: Beowulf
  [ec9] changement de transmission droite stillrunning 1 1 265 26-06-2011, 21:44:01
Dernier message: boskorex
  [ee8] corrosion des bas de caisse et aile arriére droite Sina 9 2 845 21-05-2011, 14:13:36
Dernier message: Sina
  [D16Z5] bruit roue avant droite crx55 3 2 181 19-03-2011, 15:34:44
Dernier message: Fixman
