echappé d asil
bonjour j aurais voulu savoir d apres vous quel serait mon pbl
entre 110 et 150kmH mon volant tremble un petit peu mais rine de grave,par contre quand je me met a freiner dans cette plage d utilisation il tremble enormément ça ferais meme peur...on ma dis les disques sont voilées ms de 0 a 110 ça tremble pas et au dessus de 150 non plus, j ai pensé au amortisseur ? sachant que la géometrie ,les 2 cardans et les 2 rotules sont neuf
brice
Bizarre j'aurais dit la géométrie mais si tu viens de la faire... tu t'es pas fait un trottoir? ça se dérègle vite...
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
Beowulf
Sujets : 139
L'équilibrage des roues aussi : commence par là.
echappé d asil
oué peu etre ms la voiture tire a droite un pti peu aussi....j ia pas pris de trottoir j en suis certain
remy1234
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
quand j'avais mon crx vtec j'ai eu pareil que toi: c'est les disques qui sont niqués!!!
j' ai acheté des groupe n chez gt2i a 450 balles et apres nickel chrome, plus un seul tremblement, mais ca a pas duré longtemps, 6000 bornes apres ils se sont revoilés........ alors je les ai fait rectifiés (300 balles) et ca a retenu 5000 km
Beowulf
Sujets : 139
Faut prendre du Oreca les gars ...
echappé d asil
j ai dus omp gpe n eavec des ferodo dsc3000 pour 250 encor faudrais t il que ça vienne de la...
TCHEN-TAÏ
soit c'est dû au silent bloc moteur
soit un problème avec ta géométrie
soit le plus vraissemblable pour toi, une bague de crémaillère à remplacer (11e)
ben59
+1 pour l'equilinrage
a mon avis si tes disques sont voiles quand tu freine tu le sentirer dans ta pedale de frein
regarde tes pression de pneus pour le fait quelle tire
[img]http//img.photobucket.com/albums/v220/twyster/Voiture/Sans-titre-1.gif[/img]
by twister
Nolan
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
J ai exactement le meme probleme sr la mienne!!!!
Mais je dois revoir la geometrie, et j ai deja remplace une bague de cremaillere, dc je pense plutot aux disques ou equilibrage a la rigueur
crx man vtec power
Sujets : 37
Une geometrie defectueuese n'as jamasi fait vibrer un volant moui jez pense plus a un plomb qui c'est barrer ou tout simplement un bon equilibrage a faire car trous ,bosse etc qui le fausse donc arefaire et au passage voir si pas ed pneus deformes
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Tu as des jantes d'origine?
Sur mon EG, avec des jantes 15p, en ET38, j'ai ce problème vers 130km/h mais pas au freinage.
Jantes équilibrées, géo bonne et quand je passe en pneus neiges (13p d'origine), aucun problème.
Avec le déport de mes jantes, je ressens beaucoup plus les défauts du revêtement de la route. Mais je suppose que les vibrations que j'ai viennent peut-être de plats sur les pneus, je verrai bien quand je les permuterai à la fin de l'hiver.
ben59
peut etre que si ta des plombs coller en passant le karcher il ont degagees
by twister
echappé d asil
je ferai un equilibrage demain (si il neige pas trop) on verra bien apres,sijon pour la bague de cremaille,c'est quoi ? ça coute cher ?
echappé d asil
et au niveau des amortos aucune chance que se soit ça ?
crx man vtec power
Sujets : 37
FAit equilibrée tu verra ca viens de la sinon pour le reste on regerdera le 19 vite fais si tu veux
roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
salut!!
pour le changement de cette bague de cremailliere, compliqué a faire?
comment on doit proceder?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
mans
tu as deux problemes,l'equilibrage(roues arrieres)et les disques voiles
Beowulf
Sujets : 139
mans a écrit :tu as deux problemes,l'equilibrage(roues arrieres)et les disques voiles
+1 pour les deux problèmes, mais pourquoi les roues arrières et pas les avants ?
TCHEN-TAÏ
crx man vtec power a écrit :Une geometrie defectueuese n'as jamasi fait vibrer un volant moui jez pense plus a un plomb qui c'est barrer ou tout simplement un bon equilibrage a faire car trous ,bosse etc qui le fausse donc arefaire et au passage voir si pas ed pneus deformes
Un jeu entre les différentes pièces du train avant peut modifier la géométrie des trains avant lorsque le véhicule roule. On appelle ça le "shimmy". A une certaine vitesse, le train avant entre en vibration, c'est le shimmy.
Beowulf
Sujets : 139
TCHEN-TAÏ a écrit :crx man vtec power a écrit :Une geometrie defectueuese n'as jamasi fait vibrer un volant moui jez pense plus a un plomb qui c'est barrer ou tout simplement un bon equilibrage a faire car trous ,bosse etc qui le fausse donc arefaire et au passage voir si pas ed pneus deformes
C'est un défaut d'équilibrage de roue qui provoque le "shimmy" ...
TCHEN-TAÏ
Non pas exactrement
C'est soit un jeu mécanique des éléments de suspension soit un jeu des éléments de direction
D'où à chaque fois, la réponse est dans les rotules de direction, ou la bague de crémaillère ou un déséquilibrage des roues ou pneu déformé,...
fastboy974
Moi aussi j'aimeraibien savoir où est cette bague de cremaillére et si elle est compliqué a changer ?
HONDA rapport de puissance au litre le meilleurs du monde........ et HONDA fiabilité a toute épreuve....... : les AUTRES n'ont encore rien compris aux moteurs!!!!!!
OSAKA_91
voilà c exactement ce que je me suis dis
Scream
crx man vtec power
Sujets : 37
Alotrs t'a refait equilibrer tes roues :
echappé d asil
bilan: pneu deformé et a changer (les 4) et disques bleuit et voilés
ben59
argent argent
vive la japonnaise vive les euros!!
by twister
crx man vtec power
Sujets : 37
Citation :argent argent
de quoi tu parles toi?Des penus deformé arrivent sur n'importe qu'elle caisse pas seulement sur les japs et continu de rouler en europeenes si t'es pas sur des japs sa me conviens emplement
ben59
pour les pneus je suis d'accord avec toi! la fiabailitee est irreprochable mais quand tu doit changer les pieces sa taxe a mort :!: :!: je le s'est puisque je suis mecano et des japonnaises on en voit pas souvent mais quand on doit changer de la pieces le client raque!
de plus si tu as ete voir mon poste ou je me presente tu c'est que je veu m'acheter une japonnaise
(faut pas etre succeptible)
pour info mon pere roule en japonnaise
by twister
