Question URGENTE : MAP SENSOR
civicalsa Hors ligne
05-10-2006, 21:01:53   -   Question URGENTE : MAP SENSOR
Quelqu'un peut me dire a quoi ca sert cette chose car je ne l'ai pas sur mon moteur que je dois mettre dans la civic??
[Image: dscf2418lvq8.jpg]
La pipe d'admission s'arrète au clapet c'est tout, je n'ai pas la boite a air ni la tubulure
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
05-10-2006, 21:10:28   -
c'est le capteur électronique de position du papillon il me semble ...
05-10-2006, 21:23:18   -
[Nicco] a écrit :c'est le capteur électronique de position du papillon il me semble ...
Ah bon, je ne l'ai pas fais chier, et sinon ca vaut combien d'occasion cette chose??
Merci a toi
hardrive Hors ligne
05-10-2006, 21:27:13   -
non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essance
neuf sa vaut 230 euros chez honda Wink
05-10-2006, 21:56:19   -
hardrive a écrit :non c'est le map sensor, sois il se trouve sur le pap comme sur la photo sinon il est fixé a coté du filtre a essance
A coté du filtre a essence Shock
Quand tu achète un moteur, le filtre vient avec le moteur ou alors il reste sur la caisse??
bob le bricoleur Hors ligne
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
06-10-2006, 10:59:08   -
ca depend comme il a ete demonté ton moteur
si il on recup le support de filtre a essence ou si il on juste enleve la durite... Wink
[Image: mini_134104logojeje.gif]
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
06-10-2006, 12:24:37   -
Map sensor : capteur de dépression de l'admission.
Soit il est sur la cloison parefeu relié par une durite au boitier papillon (OBD1 en général)
soit il est directement sur le boitier du papillon (OBD2 normalement).
zorbek Hors ligne
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Sujets : 26
Réputation : 24
06-10-2006, 19:06:22   -
hardrive a écrit :neuf sa vaut 230 euros chez honda Wink
et 23 chez motorola...
06-10-2006, 23:26:55   -
Shock
maxvtec Hors ligne
07-10-2006, 12:12:10   -
et 22.8€ chez:
http://shop.x-dsl.hu/catalog/product_inf...ucts_id=33
Big Grin
07-10-2006, 13:18:24   -
et 22.8€ chez:
Big Grin
Vous vous foutez de ma gueule là Confused
Motorola c'est les portable non Oops!
07-10-2006, 13:21:56   -
Motorola faisait des composants électroniques bien avant que les portables ne soient inventés ...
Et même des processeurs.
M'étonnerait pas qu'il fassent aussi des MAP.
07-10-2006, 13:34:33   -
folken a écrit :Motorola faisait des composants électroniques bien avant que les portables ne soient inventés ...
Ah bon Shock chavais pas Oops!
maxvtec Hors ligne
07-10-2006, 20:43:24   -
oui ils font des map, ils font un peu de tous Wink
08-10-2006, 00:22:29   -
maxvtec a écrit :oui ils font des map, ils font un peu de tous Wink
Oui ok mais les MAP pour le moteur, est ce que c'est de la bonne qualité par rapport a chez honda??
Avant je pense que je vais bien regarder autour du moteur savoir si il traine pas par là
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
08-10-2006, 01:09:31   -
motorola fait meme des haut parle de moyenne et haute frequence
HS Off
08-10-2006, 11:57:22   -
carl a écrit :il y a 2 types de map sensor :
le model que tu as mis en photos
et un autre model qui est fixé sur le tablier relié à une durit sur la pip d'admission.
Si sur ton nouveau moteur t'as pas l'emplaçement pour mettre un map sensor en forme de losange c'est qu'il s'agit de l'autre montage, dans ce cas là, il faudra que tu te procures un map sensor qui se branche sur une durit qui elle même devra être relié sur ta pipe d'admission.
Merci pour tes précision, je ferai des photo du moteur ce soir je pense et vous me direz si vous le voyez Wink
Merci a vous tous
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 224 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 4 003 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 424 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 786 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 4 092 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 742 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 182 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [D16A9]. Que signifie map sensor ? franck66 13 5 879 17-09-2009, 02:47:48
Dernier message: Whiplasher
  [eh6] Refection moteur D16Z6 (Question urgente soupapes) NiKo1985 48 10 440 22-07-2009, 22:08:59
Dernier message: meche
  [D16Z6] Code Crank angle sensor Quezako ? banditcox 10 1 843 05-12-2008, 17:53:15
Dernier message: banditcox
