- France Messages : 29 243
02-05-2006, 15:48:45 -
qui c'est qui change les vitesse???
ah,oui,je le sais,tu es le fils du T-1000
02-05-2006, 15:49:19 -
04-05-2006, 02:04:27 -
bon,je veux pas en decourage,mais la,je l'ai vue ce soir,c'est du LOURD les gars,je dirais meme du TRES LOURD.
le turbo,quand il s'enclenche,c'est simple,je croyais que c'etait la Waste Gate qui s'ouvrait tellement ca soufflait dans les bronches,on a fait une reprise a 40,je lui mettais une petite avance(normal>>t25 qui souffle plus tot),mais apres,vla la deferlante,j'etais tout fou,surexcite,hilare
un bruit>>>>SWOOOOOOOCCCHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ca fait turbine d'avion(et je sais de quoi je parle,j'ai taffe a la snecma,sur les bancs test de reacteur)
ca crache au pot,des flammes d'au moins 30cm,ca a pas l'air de tourner trop pauvre vu l'odeur de melange qui en sortait,franchement,je pense que le prochain gros investissement que je ferais(apres quelques petites pieces electro'!!!merci muad!!! )ce sera un TOP MOUMOUTE..
franchement,c'est MONSTRUEUX!!!!!!
M-O-N-S-T-R-U-E-U-X!!!!!
chui tout fou la!!!!!
tcho
Joe 545
04-05-2006, 09:27:31 -
M O R T E L :!: :!: :!:
:top: :]
Dure journée ?? Venez vous défouler=> ici
04-05-2006, 12:58:30 -
ba vi,chui a 0.9 en t25,je m'en doutais,mais la,c'est dingue quand meme
reellement impressionnant
sebar
Sujets : 85
04-05-2006, 13:35:03 -
tout a l'heure tranquil, la voie est libre devant moi, donc je tire dedans pour voir la vitesse, normal! 2/3/4/5, et 247km sur l'avcr et je pouvais encor continué :] mais j'ai du arreté parce que les composant du chassi se barait
a cette vitesse, le truc en carton en dessous le bloc (deja un peu abimé) s'est completement dechiré et frotai par terre, aussi les 2 plastique souple rattaché au passage de roue se sont baré :x total j'ai pu rien qui protege le dessous du bloc!
200sx=gt mais pas trop :rley:
04-05-2006, 20:05:40 -
c'est ce que jai expliquer hier soir,vu que je vais faire le collecteur moi-meme,et j'ai vu ca sur pleins de prepas comme ca>>>le turbal est pose quasi a cote du cache distri',aucun risque de chauffe de quoi que ce soit.
dinds
Sujets : 58
04-05-2006, 20:17:38 -
ben je confirme sans être aussi gros le mien envoie sévère aussi niveau boost : 5psi à 2500trs, 10psi à 3000trs et 17psi à 3500 donc là je vai commander un ressort de wastegate plus souple et niveau bruit c'est monstrueux !!!!!! j'entend même pas ma ligne SSA sans sourdine y a juste le concert du turbo et tout est bon (pas de fuites, températures nickelles etc etc) au premier rapport que j'ai poussé ma copine a failli se pisser dessus VIVE le TOP MOUMOUTE !!! reste encore de la finition mais globalement c'est terminé
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
fiftyone51
04-05-2006, 20:21:37 -
dinds a écrit :au premier rapport que j'ai poussé ma copine a failli se pisser dessus
c'est pas dure ca, j'ai arrété moi, j'en ai marre de changer les sièges
boyou, t'enverra des photos!
tiens au faite, tu passes par qui pour te faire usiner tes flanges de CA18DET
t'as déjà une idée de ce que ca va couter?
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
dinds
Sujets : 58
04-05-2006, 20:31:14 -
sebar a écrit :voila
http://rapidshare.de/files/19435709/06050202.mpg.html
desolé que ca bouge un peu mais c pas simple de tenir la cam surtout avec l'accel qu'il y a là! euh .... je comprends pas pas moyen de télécharger la vidéo ?
SUB GT2000
04-05-2006, 23:08:18 -
ba j'ai recup mon vieux collecteur,j'ai disque proprement le flange,et chui alle voir un usineur de mon coin,mais j'attends,j'ai pas trop les ronds en ce moment,et j'ai d'autres priorites!!!(un kit embreyage en l'occurence :roll: )
