turbo timer apexi qqn sait comment ca marche ??
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
29-03-2005, 23:59:15   -   turbo timer apexi qqn sait comment ca marche ??
voila apres avoir installer mon turbo timer avec stefs13 j'ai remarquer un truc
..... impossible a le faire fonctionner en auto timer Cry
le baby timer de steph marche nikel en auto ... il calcule le temps en fonction de comment on a rouler
mais le mien impossible j'ai beau mettte le selecteur a gauche et lui indiquer les valeur mini /maxi et le mode .... impossible ... cet faignasse veut pas calculer le temp tous seul .... Evil
que je mette le curseur a clignoter ou non .... rien a faire
et on l'a installer avec un harness donc pas de souci de branchement je pense Smile
faut t'il pour cela relier le TT a la sonde lambda ou pas ... comme il fait mano , je me disait on sait jamais ...
merci de m'aider Oops!
krlos
stef78 Hors ligne
30-03-2005, 04:48:53   -
Euh moi c'est stef78, pas que je tienne absolument a ce magnifique pseudo tres originale mais bon lol
Ce qu'il n'a pas precise c'est sur son harness en amont de prise de connexion il y a trois qui se finissent par une cosse ronde que l'on a pas relié car cela ne semblait pas nécessaire (option??)
Voila merci pour lui Smile
A moto et de nouveau dans le circuit...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-03-2005, 06:33:58   -
De mémoire, y'a pas une de ces cosses justement, qui se repiquent sur le frein à main ?
vg30dett
30-03-2005, 06:36:44   -
Tu as connecte le fil au frein a main ?
Si c'est pas fait (ou pas connecte a une masse), alors la fonction timer ne s'enclenchera pas (pour des raisons de securite), Apexi ne veut pas que tu puisse avoir une voiture qui a le moteur qui tourne sans personne au volant alors que le frein a main n'est pas tiré
Sujets : 103
30-03-2005, 06:41:37   -
oui le cable de frein a main est relier et le system marche bien
en faite en timer ca marche bien par contre en auto timer rien a faire
stef lol c l'habitude de te differencier avec sev de l'autre stephane , lol du coup je m'y perd lol
nono28 Hors ligne
30-03-2005, 06:50:54   -
Citation :et on l'a installer avec un harness donc pas de souci de branchement je pense
c ca que je pensais aussi en branchant mon BLITZ..... quelle erreur pour moi.. quand je brancher le Harness seul, ca lancer le démarreur mais g compris pourquoi: dans mon cas le harness venait d'UK et en fait ( je sais pas pourquoi) tout les fils était inversé dans la cosse du harness...
g sortie le fer a souder et ca le fait bien.
le mein est un AUTO mais fait pas air/fuel ratio ou mano. donc 3 fils a souder et ca marche:
1 sur le 12V constant,
1 sur le 12V après contact,
1 autre je sais plus ou (dsl),
2 masse a poser
le violet sur frein a main
et ca marche depuis 10000km..
[Image: nouvelcrevette012vq.jpg]
  Soucis Turbo Timer HKS Nicolay45 67 21 349 16-06-2019, 17:20:38
Dernier message: S14A_Kouki
  branchement d un turbo timer hks type 0 sur s14 cendretof 16 11 433 06-10-2012, 22:16:06
Dernier message: la puissance jdm
  [RESOLU] turbo timer Greddy, problème vitesse oliveoliv 6 4 289 29-01-2012, 14:21:07
Dernier message: folken
  Aide turbo timer blitz DC4 sur s14a Tom-Tom 11 5 716 06-11-2010, 17:49:02
Dernier message: Genux888
  Help-Montage Turbo Timer sur Perpignan deegs* 59 12 670 04-07-2010, 14:21:46
Dernier message: deegs*
  Turbo Timer Apexi sur une s14a deegs* 2 3 289 31-05-2010, 23:19:40
  turbo timer hks 300zx Shindara 7 4 164 30-05-2008, 20:50:06
Dernier message: Bidoch78
  comment monter mon turbo timer apexi sur ma 200sx malicia0767 3 3 647 04-03-2008, 16:44:56
Dernier message: malicia0767
  Photo d'intérieur de S14 modifié ?? (mano,turbo timer etc) redman 15 5 892 02-03-2008, 16:23:03
Dernier message: Ni-ko21
  [S13] choix du turbo timer dekthay 10 4 018 14-02-2008, 19:58:29
