turbo 200sx s13 reglage de la pression
manu82sx Hors ligne
12-05-2009, 20:25:12   -   turbo 200sx s13 reglage de la pression
bonjour j ai une s13 avec un turbo d origine j aurais voulu savoir a combien je pourrais le faire monter en pression sans prendre de risques... la il est reglé a 0.7 bars... merci
zigmaux01 Hors ligne
Honda Accord Coupé V6 CG2
12-05-2009, 20:39:18   -
Tu as quoi comme "prépa" sur ta s13 niveau moteur?
EJ2 -> EG2 -> S14 -> CB7 -> CG2 Cool
manu82sx Hors ligne
12-05-2009, 20:49:14   -
alor j ai un gros echangeur ACC une ligne inox sur mesure et parait il une modif au niveau de la culasse... tous les joints ont ete remis a neuf
12-05-2009, 22:02:24   -
As tu un boost controler?
12-05-2009, 23:59:34   -
:roll:
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
13-05-2009, 00:37:09   -
je dirais 1 bar avec un boost controller.
Comment il est réglé à 0.7bar? normalement ça doit envoyer un peu + s'il y a echangeur echappement (admission?).
By FiFi!
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 10:42:11   -
ben d origine je pense a 0.7 la sur mon mano il indique entre 0.75 et 0.8 oui j ai une admission mais non pas de boost controler... c est quoi un genre d apexi ??
kweko Hors ligne
13-05-2009, 12:44:49   -
débranche le petit tuyau qui est relié au p'tit champignon en cuivre sur le turbo, pour ta voiture le résultat final sera le même Wink
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 12:54:33   -
et en debranchant ce tuyau je ne prend pa de risques ?? mon turbo va pa monter en l air ???
kweko Hors ligne
13-05-2009, 12:57:07   -
manu82sx a écrit :et en debranchant ce tuyau je ne prend pa de risques ?? mon turbo va pa monter en l air ???
ton turbo ne montera pas en l'air, il restera collé Wink par contre tu prendras plus de pression, ça c'est sûr!
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:01:24   -
Shock lol non mais serieu j y connait rien en meca... tu vois j voudrais juste faire une ou deux ptites modif histoire qu elle est plus de peche pa une caisse de drift... et vu que j y connait rien j me renseigne serieux pour mon turbo d origine j peux le monter a combien en bars ss risque et de quelle facon ?? vu la caisse que t a t a lair de plutot t y connaitre...merci Wink
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-05-2009, 13:02:05   -
manu82sx a écrit :alor j ai un gros echangeur ACC une ligne inox sur mesure et parait il une modif au niveau de la culasse... tous les joints ont ete remis a neuf
Semarre
tu ferai bien de savoir un peu ce qu'il en est avant de vouloir la pousser ta mémère nan?
j'y connais rien de rien en S13/turbal mais je pense que tu devrais un peu bouquiner des posts de proprios méticuleux pour comprendre quoi faire, comment et pourquoi... d'où l'interêt de la fonction "recherche".
comme on dit "In my opinion".
boyou, courage... Wink
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:06:24   -
salut mec ouai j suis ok mais tu vois on m a di de venir ici qu un bon paquet de type sont super calés la dessus et de bons conseil c est pour ca que j pose des questions... on m avais conseillé un boost controller c est un espece de robinet pour regler moi meme ma pression mais j en sai pa plus... tu vois j voudrais juste un moyen pour le monter a 1 bars et une reprogrammation et point... pour la cartographie j ai deja le type mais c est juste pour le turbo savoir quoi faire...
folken Hors ligne
13-05-2009, 13:07:17   -
ricarlos a écrit :comme on dit "In my opinion".
Non, là le proprio va plutôt pouvoir dire "in my onion".
dudugt Hors ligne
13-05-2009, 13:09:58   -
Semarre
sinon avant de vouloir la booster , assure toi que les reste est bon
petite question pour voir , ta pompe a essence a deja ete remplacer ?
manu82sx a écrit :on m avais conseillé un boost controller c est un espece de robinet pour regler moi meme ma pression mais j en sai pa plus...
ouai enfin c'est un peut plus complexe , surtout ne prend pas les robinet de pression genre ebay ect...
et fait quelque recherche dans la section qui est riche en info Wink
kweko Hors ligne
13-05-2009, 13:12:43   -
débranche la petite durite que je t'ai dis, et fait un essai, tu vas voir, ça te coute pas un sous dans l'immédiat et ça arrache le slip!!
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:14:31   -
non c est celle d origine
kweko Hors ligne
13-05-2009, 13:16:38   -
alors si t'as la caisse devant toi dehors, fait ce que je viens de te dire, tire un coup et tu vas voir!!! cette petite durite c'est ce qui limite ta pression de turbo!!
Reviens nous donner tes impressions aprés Wink
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:17:14   -
tu veux dire quoi par : "dans l immediat" ?? pour la journee et demain 1000 euros da,s un nouveau turbo ??? ou t es serieu ??
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:19:52   -
merci du conseil mec... par contre mon mano depasse pas les 3 bars ca me fait chier si ca monte plu haut j pourrai meme pa voir ma perf...
kweko Hors ligne
13-05-2009, 13:19:54   -
ça veut dire que c'est une modif gratos par rapport au reste!!
dudugt Hors ligne
13-05-2009, 13:21:36   -
manu82sx a écrit :non c est celle d origine
bah deja change la avant de booster quoi que se soit , FAIT quelque recherche et tu comprendra pourquoi , la plupart des reponses a tes question son dans la section
avant de vouloir faire quelque chose apprend deja a connaitre et comprendre ta voiture et se qui en decoule ...
ou fait le faire par un pro ...
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:21:44   -
limite j aime mieu ptetre acheter un ptit robinet a 25 euros qu un nouveau turbo dans 30 mn
dudugt Hors ligne
13-05-2009, 13:22:31   -
manu82sx a écrit :merci du conseil mec... par contre mon mano depasse pas les 3 bars ca me fait chier si ca monte plu haut j pourrai meme pa voir ma perf...
de quel mano tu parle Shock Shock
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:24:16   -
ok merci... mais tu vois j pensais pas que pour gagner juste 30 ou 40 chevaux ce qui n est pa monstrueux... autant de precautions etaient a prendre...
dudugt Hors ligne
13-05-2009, 13:24:17   -
manu82sx a écrit :limite j aime mieu ptetre acheter un ptit robinet a 25 euros qu un nouveau turbo dans 30 mn
c'est sur comme sa tu rachete un moulin directement , pas con ....
et si tu pige que dalle fais y faire par un professionnel
c'est dingue de vouloir faire de tout et n'importe quoi .... Evil
sa sent la merguez a plein nez ....
t'es de la famille a speedercochon ou quoi ??
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:25:38   -
mdr l histoire du mano c etait de l ironie j y connait ptetre pa grand chose mais j suis pa debile... Big Grin
dudugt Hors ligne
13-05-2009, 13:27:00   -
manu82sx a écrit :ok merci... mais tu vois j pensais pas que pour gagner juste 30 ou 40 chevaux ce qui n est pa monstrueux... autant de precautions etaient a prendre...
c'est pas le soucis de les avoir mais de les avoir fiable ...
sa me fait rire sa , vouloir des canassons sans prendre la peine de savoir :roll:
et avant de chercher a gagner des canassons , il y a le chassis/freinage a travailler ...
enfin bref ...
et la fonction recherche est pas fait pour les chien !!!
( enfin je me demande quand meme :roll: )
Niffec Hors ligne
13-05-2009, 13:28:54   -
si vraiment tu atteint 3 bars déjà tu vas t'en souvenir.
et change ta pompe à essence, premier truc qui lâche sur les S13
manu82sx Hors ligne
13-05-2009, 13:30:15   -
tu sais mec ca fais meme pa 1 jour que j suis inscri sur se site j le connait pas du tout je ne sais pa comment il fonctionne et je ne fait que demander des conseils... a des gens qui je pense comme toi sont bcps plu competents que moi dans ce domaine... en esperant en tirer de bons conseils c est tout
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 802 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  [S13] Réglage Greddy Profec b... Kyosuke 77 24 977 24-05-2013, 19:12:34
Dernier message: alboubou
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 371 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 106 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  200sx s13 turbo nfp docteur taz 33 8 781 30-01-2010, 16:28:43
Dernier message: folken
  [S13/200SX] question jante/frein sur S13 MS13 9 5 314 27-07-2009, 17:18:04
Dernier message: vaax
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 346 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 727 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  [200sx S13] info sur mort du turbo PAPY 73 13 972 20-12-2008, 15:26:32
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 7 019 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
