silvias13
17-10-2010, 21:09:49 - [toutes] Régime max à froid ?
Bon voila,
En repartant du boulo le soir,je dois prendre l'autoroute qui est à 2min.
Ma voiture est donc froide,mais bon je dois rouler quand même,mdr (les autres automobilistes savent me le rappeler d'ailleurs)
J'ai une EK4 et à 130km/h je suis déjà à 4500tr/min. Je roule donc à 100, à plus ou moins 4000tr/min sur un filé de gaz pendant 10-15min, aprés je roule normalement à 130.
Y-a t'il un risque de fiabilité à long terme pour ma voiture?
Le chef de projet Type R a dit un jour: "La type R est la synthèse de tous nos efforts.Si vous coupiez cette automobile en deux, vous y verriez notre sang"
max330mega
17-10-2010, 21:28:54 -
il est déconseillé de prendre des tours à froid, logique, donc oui tu risques de l'user prématurément je pense.
Perso quand la voiture est froide je ne dépasse pas les 3000 tours (et je ne dépasse pas le 0bar en pression de turbo) avec aucune accélération brusque ni changement de rapport trop rapide.
D'ailleursd nombre de personne ont aussi tendance à marteler la boite de vitesse même à froid, perso je préfère y aller tout doucement, bien embrayer, bien décortiquer le mouvement de la boite et relacher l'embrayage doucement, au pirx d'une boite de vitesse c'est pas un luxe.
Subaru Impreza STI !
silvias13
17-10-2010, 21:55:24 -
Bon en général la température normal du moteur est atteinte avant que je prenne l'autoroute.Ce qui m'inquiète c'est l'arrivée de l'hiver.
silvias13
17-10-2010, 22:08:16 -
Nan je parle du niveau d'eau, je sais quel est différente de celle de l'huile mais elle doit être assez proche sinon mr Honda aurait utilise la température d'huile pour le déclenchement du vtec.
silvias13
17-10-2010, 22:19:05 -
Deux minutes c'est une façon de parler,il y a réellement 5min tout rond.Et pour le fonctionnement du vtec c'est bien la température du moteur et donc celle de leau.Après je peux me planter mais je suis quasiment sur.
maxou62
18-10-2010, 01:01:08 -
aprer 5 min de route ta voiture n est pas encore chaude ? tu as encore le calorstat ? peut etre qu il reste ouvert car 5 min pour un essence tu devrai etre deja a 70° voir a 90 donc tu doit avoir un probleme de calorstat
meme avec mon tdi j arrive a temperature aprer 10 min de route sans la brusquer
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Alcyoneus
nissan note nismo 2019
- Japan Messages : 3 531
Sujets : 38
18-10-2010, 07:08:45 -
moi, que ce soit avec mon B16 ou B18, je démarre l'auto, la laisse sur place 2-3 minutes le temps qu'elle se mette doucement en température, puis ne dépasse pas les 3000trs jusqu'a ce que l'huile monte a 70°, puis 4000 jusqu'a ce qu'elle soit a 80°... tampis si je gene les autres, mon auto avant tout
aprés, ne te fis pas a ta temp' d'eau, si tu as un bon radiateur et un calorstat en état, elle monte trés vite en témpérature, largement moins de 5minutes normalement, pour ce qui est de l'huile, c'est largement plus de 10min pour etre bien en température
l'avantage de rajouté la mano de temp' d'huile
en gros, je serai toi, je ne rentrerai pas par l'autoroute ^^ meme si c'est loin d'etre fragile comme bloc, ça ne peut pas lui faire de mal :P
max330mega
18-10-2010, 07:24:58 -
sur la mienne la tempé d'eau arrive à son niveau normal en 5 minutes, la température d'huile en quasiment 15 minutes. Donc y'a vraiment un bon moement ou il faut faire gaffe.
Fixman
18-10-2010, 09:38:32 -
ce que j'ai remarqué aussi avec un vrai mano de temp d'eau, c'est que lorsque l'aiguille de température arrive à son niveau max (en 5 min en gros), mon mano me donne que 40°C pour l'eau !!! donc ne pas s'y fier
il faut bien 5 min à 10 min avant qu'elle arrive à plus de 80°C (pour ma part sur un trajet tranquille à 80 km/h sur départementale donc sans accélération)
et en été sans mon radia d'huile, je comptais encore 5 à 10 min avant d'avoir l'huile à 80°C, toujours à vitesse stabilisé vers les 80, 90km/h
donc ça vous donne une idée
pour ton cas silvias13, je dirai, roule à 90 sur l'autoroute pendant encore 10 à 15min, roule sur la voie de droite, ça t'evitera de doubler les camions et d'énerver les gens qui roulent à 130 ...
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
18-10-2010, 10:48:59 -
procedure perso:
j'arrive, je demarre la caisse. je charge mon bordel, clip la ceinture, pose la facade de l'autoradio tranquilou.
premier tour de roue SANS accelerateur. 1er, 2eme.
ensuite, tranquilou passage des rapport a 2000
pas longtemps apres, passage a 2500
plus longtemps apres, passage a 3000 uniquement lorsque la temperature d'eau est au milieux.
puis ensuite, roulage un bon moment pas plus de 4000.
ensuite, on peut faire monté les tour tranquilo 8)
oui, je suis un psychopate :crzy:
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
- France Messages : 2 111
18-10-2010, 10:55:23 -
bob_bipbip a écrit :procedure perso:
+1
je fais la meme procédure à peu de chose près.
Le tout, c'est d'y aller progressivement.
Pas de vtec avant une bonne vingtaine de minutes comme ça tu est sure que l'huile et l'eau sont à bonne temperature.
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ???
bob_bipbip
ek4
18-10-2010, 11:05:12 -
exactement.
surtout que le premier vtec, je le fait pas en retrogradant, mais en laissant la caisse y allé toute seul, doucement, et pas en premiere hein
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
18-10-2010, 11:33:57 -
quelle bande de papys ......
perso, sur ma S13 j'ai les manos d'eau et d'huile, en 5 min c a température car il y a un rechauffeur/refroidisseur d'huile par de l'eau
maitenant laisser chauffer au ralenti, oui ça fait monter l'aiguille au TBD, mais la boite, les cardans ,les roulements, les pneus, ...... ils chauffent ????
continu a rouler comme tu le sens sans lui tirer dedans (faible charge) pendant les 5-10 premiers KM, apres tu peut hausser le ton doucement et quand tu sens que tout est chaud (oui oui la BV qui passe mieux, les pneus qui se mettent a gripper, le moteur qui tourne plus rond et devient réactif ....le chauffage qui te brule la main ...), fait toi plaiz
si vous roulez tous comme ça je comprend pourquoi les voitures de jean pierre car sont des veaux.
mon ex-civic je l'ai achetée a un jacky qui tapait des ruptures sur les parkings, avait 200000km .... je l'aurais su avant je l'aurais pas achetée
y'a pas un seul B16 qui marchait mieux dans la region parisienne, meme un ED vidé swapé B16 avec de la piece arrivait pas a me passer en ligne droite (oui je sais les runs c pas bien, mais une fois de temps en temps quand y'a qq'un de serieux dans un coin ou il y a pas foulle ça défoule le vtec)
maintenant il y a une utilisation par conducteur, et qui sait comment as été rodé sa mamie de 20 ans, je connais des vieux qui roulent entre 4000 et 6000 meme a froid car ils entendent pas le moteur, vous avez peut etre achetée voitre voiture a l'un de ceux la ???
Bernard Darniche
bob_bipbip
ek4
18-10-2010, 11:42:50 -
TurboR a écrit :quelle bande de papys ...... merci.
je prend ca pour un compliment. (srsly)
pour ce qui est de l'historique, je suis la deuxieme main, et c'est pas parce que la premiere a pas fait tout temps ce qu'il fallai que je doit m'en battre les steak et roulé a l'arrache :roll:
