[EE8] Bougies DENSO Irridium ik 22/24- NGK irridium IX/MAX
Scape Hors ligne
Civic EK4 K20A Osaka JDM Style
66 Pyrénées-Orientales
10-09-2009, 00:31:21   -   [EE8] Bougies DENSO Irridium ik 22/24- NGK irridium IX/MAX
Voila, j'hésite a mettre des bougies irridium sur mon B16A1.
Les Spoon semblerait t'il sont des DENSO IK24.
Ca me parait très froid. Mon choix en fonction de ma config se porterai plus vers du IK20/IK22 pour DENSO et BKR6EIX-11 /BKR7EIX-11 pour NGK ....
Seulement j'ai déjà lu quelques mauvais feedbacks sur ces bougies.... :roll:
L'isolateur céramique se désolidarise du culot et dans un cas plus extrême avec les dilatations aux températures extrêmes, il se peut que l'électrode se détache et tombe dans le moteur.... Oops!
Je me demande si franchement il y a une réelle utilité.
Ne vaut t'il pas mieux garder des bougies OEM?
Confused
Benjamin1600 Hors ligne
10-09-2009, 01:29:21   -
Si tu es stock les meilleure seront les origines!
Scape Hors ligne
10-09-2009, 01:34:33   -
Ma config est relativement basique:
VM alléger+ embrayage, ligne complete + collecteur supersprint, admi short ram, carto Psyco, Poulie n1, faisceau msd gros diametre.
Tu crois que ca peut valoir le coup?
Scape Hors ligne
11-09-2009, 11:09:15   -
Bon beh je me suis renseigné tout seul, 8)
Apparemment les irridium non rien de plus fragiles que les autres si on les utilise de la bonne manière, avec le bon indice de température. :roll:
Les correspondances en grade de température d'origine pour mon b16a1 sont donc:
-Pour NGK irridium IX: BKR6EIX-11
-Pour DENSO irridium : IK 20
Donc si on veut mettre un grade plus froid on dois donc prendre:
-Pour NGK irridium IX: BKR7EIX-11
-Pour DENSO irridium: IK 22
Le vendeur m'a également dit que pour faire du CIRCUIT UNIQUEMENT des bougies 2 grades plus froid conviendraient mieux:
-Pour NGK : BKR8EIX-11
-Pour DENSO Irridium: IK 24.
Pour revenir au cas d'une utilisation mixte, pour NGK il ya a 2 types de irridium:
-Irridium IX
-Irridium MAX
Concernant les Iridium IX et Max, il existe quelques différences qui sont les suivantes :
- Les MAX disposent d'un implant de platine sur l'électrode de masse.
- Leur alliage est différent et beaucoup plus résistant à la corrosion (alliage de toute la bougie)
- Elles disposent de base d'un module de connexion en Laiton leur offrant une plus grande conductivité toute en réduisant la résistance électrique.
Dans mon cas, l'équivalence en plus froid d'un palier serait donc les BKR7EIX-11PS (Le S indiquant un joint en acier inoxydable, plus adapté à des véhicules légèrement préparés).
J'ajouterai pour terminer un petit tableau qui peu bien rendre service.
[Image: c837b814ed74eccfeeaa04d36990f1a4.jpg]
Voilou ... Wink
  [ec9] taille câle max pour goujons oem geoffrey-06 7 2 417 13-05-2014, 09:54:52
Dernier message: Kartouche16
  [EG]. Swapp d16a9 ne tourne pas a sa puissance max sonny-civic 6 2 830 31-08-2012, 22:22:44
Dernier message: sonny-civic
  [EG6]Fils bougies NGK meche 4 2 154 19-08-2012, 22:08:23
Dernier message: B-Burn
  [ed9]référence faisceau ngk juju18 12 2 831 04-04-2012, 21:59:34
Dernier message: didier13
  [B16a2] Bougies DENSO Iridium -NL- 5 4 847 13-03-2012, 18:41:12
Dernier message: Yaya 16v
  [EG4] Radiateur TOYO ou DENSO extrq__ 1 2 193 16-11-2011, 09:44:43
Dernier message: extrq__
  [EK9] ECU SPOON ou ou carto chez type MAX tonix 2 3 232 02-11-2011, 15:11:48
Dernier message: gineto
  [ee8]b16a1 "haute compression" bougies qui pete en as53 80 13 259 07-10-2011, 10:14:57
Dernier message: sansoub
  [EG V6] by Type max DVPconcept 45 15 924 23-05-2011, 18:56:33
Dernier message: Takayoshi
  [Ek b18c6] passage au banc chez type max 214,7ch krignac 37 7 778 17-03-2011, 23:29:10
Dernier message: krignac
