[toute] décalaminé sa segmentation
Superchargeseb Hors ligne
01-12-2009, 22:50:34   -
dans mon atelier des fois on nettoie les pièces moteur au gasoil pur (de la récup lors des erreurs de carburant)
j'ai un collègue qui s'en sert pour nettoyer les boitiers VVTi (un demi litre mélangé à l'huile, puis un bon essai, ensuite vidange), mais très mauvais sur les moteurs turbo, rappel l'hélice tourne à 100.000tr/min!
pour débloquer les moteurs il y a le gasoil mais certains mettent du coca cola, pour évacuer on fait tourner à vide et on souffle dans les cylindres
petite anecdote, mettez une bonne dose d'essence dans un diesel à rampe commune et vous n'aurez la sonorité d'un moteur essence!! bon ça fume un peu ok
Prius 2.0
SOHC76
01-12-2009, 22:58:51   -
rsebconcept a écrit :pour bouffer autant sur un D16Z (si c'est un D16Z que tu as) tu as les segments racleurs qui st nazes... mon ESi de mon ex delsol c'etait ca : taux de compression comme dans sa jeunesse et le moteur marchait du tonère !!! mais apres avoir refait les joints de queue de soupapes, c'est les racleurs qu'ont lachés... du coup pas le choix, tu ouvres, tu fais deglacer le bloc et segments sur mesure... ca coute pas si chero que ca si c'est bien fait Wink et apres tu repars avec un bloc complet neuf (profite en pour tt refaire dessus si deja... pochette de joints complets chez Honda, j'ai plus les prix en tete mais ca vaut le coup)
apres ca ton moteur va marcher hyper bien et plus une seule conso d'huile... le plus chiant... c'est le rodage LOL
guide de soupape j'ai surtout entendu sur B16A fortement kilométrés et/ou mal menés. sur D16Z6, la maladie c'est les segments Cry apres pour bien faire tu peux faire controler la culasse la ou tu fais faire le realésage. perso mes guide etaient nikel ds les cotes avec un bloc de 170M
une idée pour un D14 qui fume parfois beaucoup, parfois peu, qui a toute sa santé et seulement 130.000 kms Confused:
a+ Big Grin
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-12-2009, 08:39:53   -
CIVIC EG FRANCHY a écrit :CYL4:11bar et la bougie est plein de calamine en forme de croute
des idées a part segmentation fumé sur cylindre N°4
Whiplasher a écrit :CIVIC EG FRANCHY, et ton joint de culasse il dit quoi ?
:roll: :roll: :roll:
Superchargeseb a écrit :pour débloquer les moteurs il y a le gasoil mais certains mettent du coca cola, pour évacuer on fait tourner à vide et on souffle dans les cylindres
Du COCA COLA dans un bloc ?????
LOL LOL LOL
mais ya plein de sucre dans cette merde ! c'est pédro de carglouch qui utilise cette méthode ? LOL
Mon EG5
mikie Hors ligne
02-12-2009, 22:25:45   -
oui je confirmes ça marches j'ai déja vu le faire mais je crois les gars que l'on oublie vite les trucs et astuces des anciens qui eu n'avait que des produits comme ça sous la main.
aujourd'hui on est a l'ère de l'additif à ne plus en finir comme les produits ménager.
le coca-cola quand on a un joint de vilbrequin qui lache et que l'embrayage est tremper d'huile ça peut dépanner quelque kms(je dis bien dépanner pour cette solution)
il y a aussi le liquide de frein qui dégrippe car corrosif et qui est utiliser pour nettoyer tous le circuit d'admission et soupape.(moteur chaud bien sur et surtout en mettre pas beaucoup a la fois car sinon ça engorgera le moteur puis peut le faire caler et dur, dur pour redémarrer)
Par contre ça fumes blanc et ça sent un peu mais très efficace.
pour la même chose il y a l'eau a insérer également direct dans le papillon d'injection elle servira a décoller la merde des soupapes et s'évacuera par l'echappement quand à l'eau elle va s'évaporer.efficace.
maintenat chacun sa méthode et tout le monde à le droit d'être septique. Wink
la passion c'est que du bonheur au quotidien.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-12-2009, 22:53:04   -
rien ne vaut un bon démontage et passage au ultrasons... ceci dit
Mon EG5
SOHC76
02-12-2009, 22:57:30   -
mikie a écrit :oui je confirmes ça marches j'ai déja vu le faire mais je crois les gars que l'on oublie vite les trucs et astuces des anciens qui eu n'avait que des produits comme ça sous la main.
et l'oeuf dans le radiateur pour boucher les fuites?
mikie Hors ligne
02-12-2009, 22:58:53   -
ainsi que le poivre !!!! moins connu lui
Froggy Hors ligne
02-12-2009, 23:01:33   -
Whiplasher a écrit :Du COCA COLA dans un bloc ?????
LOL LOL LOL
... je préfère le Pepsi, ça marche un poil mieux, testé et approuvé ! :top:
Civic EG6
Prelude BB8
Accord CD7
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
03-12-2009, 00:46:14   -
bon aprés avoir fait le test du gazoil voici les resultat des compressions avant aprés :
CYL1Sadcoté distri) 13,5bar passé a 14 BAR
CYL2: 13,2bar passé a 14 BAR
CYL3:13,5bar passé a 14BAR
CYL4:11bar passé a 13,8 BAR
donc concluant je pense reste a voir en roulant maintenant
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
03-12-2009, 00:53:32   -
Tu as roulé un peu apres avoir nettoyé au gazole et avant d'avoir repris tes compressions?
M2 powered
folken Hors ligne
03-12-2009, 00:54:58   -
Faudra en refaire une après avoir roulé pour confirmer, je pense.
Parce que y'a une méthode similaire pour identifier une segmentation hs, on verse une cuillère d'huile et si ça remonte c'est que les segments manquent d'étanchéité Confused l'huile se mettant entre les segments et la chemise pour empêcher l'air de passer, ici c'est le gasoil qui a pu jouer le rôle de l'huile Confused
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2009, 01:04:46   -
folken a écrit :l'huile se mettant entre les segments et la chemise pour empêcher l'air de passer, ici c'est le gasoil qui a pu jouer le rôle de l'huile Confused
je suis aussi de cet avis !
je suis quand même sceptique sur ce coup la, ci c'était aussi simple, je pense que ca se saurait, et qu'on l'appliquerai souvent.
Mon EG5
03-12-2009, 01:07:25   -
Oui on peut mettre de l'huile dans le cylindre entre deux prises de compressions pour localiser la perte
ça peut fuir au niveau de la bougie aussi!
sinon vous avez ptet une astuce de grand père pour une pompe de DA fuyarde? Car 38€ la dose d'additif de préfère acheter une pochette de joints et la refaire!
Prius 2.0
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2009, 01:10:16   -
Superchargeseb, le dentifrice en tube ! mais que du signal les autres c'est pas bien LOL
Mon EG5
faburisu
03-12-2009, 02:40:23   -
Sac
fabrice17n Hors ligne
03-12-2009, 10:46:46   -
ouais c est sur que l eau ca decrasse bien y as qu as voir quand le joint de culasse pete le cylindre en question est tout propre mais attention parce que si un gros morceau de calamine se detache ca peut faire des degat
03-12-2009, 10:48:27   -
pour info si jamais avec un additif (anti fuite) qui fait gonfler les joints moteur j ai un collecteur d adm en plastique qui as eclaté sur une fiat bravo
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2009, 15:30:02   -
ouais bref, tout ca pour dire, faut éviter toutes ces histoire d'additif de chiotte ou de truc de grand père, quand ca marche plus, on ouvre, on nétoie manuellement, on change les joints et ce qui doit l'être, et on remonte et ca repart pour 100K de bornes, ca c'est du concret, ca ca marche.
c'est comme l'adhérent courroie, ca c'est la pire chiotte aussi, ha ouais t'as plus de couinement, mais ta courroie est tellement ramollie, qu'elle se déchiquette ou pire pète...
le colmatant anti fuite dans le radiateur, ca c'est la cata, ca fait des espèce de petites particules proches du polystyrène, et ca encrasse tout et bouche xD
les solvant avant vidange, ou comment défoncer sa segmentation ou ces coussinets plus vite
les fameux nettoyants injecteurs qui ne servent a rien
etc etc...... au chiottes tout ces produit ridicules, et vive la vraie mécanique !
Mon EG5
SOHC76
03-12-2009, 18:54:01   -
Whiplasher a écrit :ouais bref, tout ca pour dire, faut éviter toutes ces histoire d'additif de chiotte ou de truc de grand père, quand ca marche plus, on ouvre, on nétoie manuellement, on change les joints et ce qui doit l'être, et on remonte et ca repart pour 100K de bornes, ca c'est du concret, ca ca marche.
un gros +1 Wink
03-12-2009, 20:01:05   -
je suis pas d'accord, le nettoyant injecteur ça marche...un peu, et ça évite une facture de 2000€ notament sur diesel, en tout cas le temps de la revendre Twisted
Prius 2.0
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2009, 23:21:44   -
Superchargeseb, 2000€ ??????? pour quoi ? un nettoyage au ultrason ? ben envoie moi tes injecteurs et pour 1000€ je te les passes au ultrasons moi LOL
non ca fait un léger gain, mais ca fait pas du bien, faut pas rêver, un nettoyage au ultrason, une fois de plus ca c'est du concret, et ton injecteur ressort comme neuf.
Mon EG5
faburisu
03-12-2009, 23:23:43   -
Sac
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-12-2009, 23:26:17   -
faburisu, a partir du moment ou c'est plein d'eau additivité, les ultrasons font le reste, tu crois que dans les garages ils mettent du nettoyant injecteur dans le réservoir ?
Mon EG5
faburisu
04-12-2009, 00:04:26   -
Sac
04-12-2009, 01:12:40   -
les additif oui mais pas de chez auchan
mon mécano a une civic eg5 qu il a acheté neuve a l'époque a partir de 100 mille il a mis toute la gamme mécasyl a chaque entretien le moteur a 480 milles on a démonté il y a quelque temps pour tout refaire a neuf ba le moeur été nikel javé jamais vue sa comme si il avait 100mille et pourtant c'est pas un tendre il la seigne tout les jours, les temps de chauffe il connais pas ect
donc aprés faut pas tout mélangé pour revenir au diesel je reprend la route demain je vérais bien si elle fume autant qu'avant LOL
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
02-02-2010, 04:01:25   -
c'est marrant ce genre de post quand tu dis connaitre et travailler avec
Citation :j'ai 4 préparateur dont 1 au us qui vient souvent nous voir, 2 ingénieur en combustion et mécannique des fluides, un chimiste pour les mélange du nitrométhane et 4 pilote
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-02-2010, 10:50:22   -
C'est la chasse aux sorciéres on dirait...........je suis un des préparateurs en question,préparateur chez AC* ,j'en ai déjà trop dis pour pas changer LOL :ange: .
Sinon le coup du gasoil au pire ça fera rien de mal,au mieux ça décrasse un moulin qui aurait un peu trainé avant de le foutre en route pour voir.....
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 291 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 868 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [ B18C ] segmentation HS perte de chevaux ? colonel14 93 22 572 13-11-2013, 22:15:58
Dernier message: nico06
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 133 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 4 966 26-06-2013, 07:53:23
  [EH9/D16Z6] Joint de queue de soupape ou segmentation? orl9 6 4 271 16-08-2012, 19:49:46
Dernier message: orl9
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 844 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 568 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 736 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 904 28-03-2012, 15:58:29
