8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-06-2015, 13:03:04   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
le problème de la carto optimisée EJ9, c'est sur base quel ECU?
car si P28, faut changer allumeur et EACV normalement, donc passage en collecteur admi "classique".
faudrait que j'essaie de voir si le P1J (référence à verifier) de MB que j'ai récupérer permet de remapper, car j'ai cru voir sur PGMFI.org une carto pour cet ECU, donc gérant EACV spécifique + DPFI.
(pas une priorité pour moi, car je vais passer en MPFI plus diverses autres chose)
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
31 - Haute-Garonne France
04-06-2015, 13:11:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui P28 ou équivalent.
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-06-2015, 13:46:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ah bon d'obd2 à 1 faut changer l'allumeur ?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
04-06-2015, 14:12:57   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(04-06-2015, 13:46:38)DAV4WS a écrit : ah bon d'obd2 à 1 faut changer l'allumeur ?
petit HS, vu que c'est pas le topic Wink
mais dans le cas de l'EJ9 (ph1 tout du moins, je n'ai pas vu la ph2), l'allumeur est très spécifique. (prise noire plate avec 8 broches environ, plus le nombre en tête)
pour les autres obd2 série D, normalement ça passe tout seul, pas besoin de changer (connecteur gris, 10 broches)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
04-06-2015, 14:56:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
merci pour l'info..comme quoi
04-06-2015, 16:20:57   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Cas particulier sans doute lié au fait que ce n'est pas une injection multipoint sur ce modèle Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-06-2015, 17:59:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Si si c'est une mutlipoint mais gerer differement ^^.
Les injecteurs sont gerer par paire Wink.
Et sur les phase 2 on est en OBD2b classique, comme surtout les autres 6G Wink (donc prise d'allumeur standard et prise d'ECU standard aussi Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-06-2015, 09:35:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sinon pour moi j'ai pas touché aux réglages depuis l'été dernier les AFR sont juste monté de 0.2 point cette hivers du coup me suis pas prix la penne de changer et depuis un mois suis retombé pareil que l'été dernier en point d'afr ..
j'ai apris a conduire plus souple sur le couple du à l'éthanol j'ai gagné 1 l au 100 ..ça fait plaisir
mais au E85 dès qu'on s'amuse un peux la conso s'envole rapidement
lug19 Hors ligne
BA414F-CB755A
05-06-2015, 12:10:23   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(04-06-2015, 13:03:04)niavlysj a écrit : le problème de la carto optimisée EJ9, c'est sur base quel ECU?
Pour être plus complet, il s'agit de l'EJ9 du frangin, c'est une phase 2 donc ECU OBD2b (apparemment PHX).
Donc avec un harness OBD2b -> OBD1, d'après ce que tu sembles dire, nous aurions 2 options :
- P28 -> changement allumeur + EACV
- P1J -> je n'ai malheureusement rien trouvé sur PGMFI.org / Xenocron Blush
[Image: q9bx.jpg]
(Modification du message : 05-06-2015, 12:11:44 par lug19.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-06-2015, 13:12:46   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
lug19 demande à jari il en fait roulé une au E85 il me semble Wink
juliendeslandes Hors ligne
ed7 red
40 - Landes France
05-06-2015, 13:16:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(05-06-2015, 09:35:55)DAV4WS a écrit : sinon pour moi j'ai pas touché aux réglages depuis l'été dernier les AFR sont juste monté de 0.2 point cette hivers du coup me suis pas prix la penne de changer et depuis un mois suis retombé pareil que l'été dernier en point d'afr ..
C'est monstrueux quand tu t'amuse comment la conso grimpe, c'est juste infernal..
Je suis a plus de 23l au 100 en faisant arsouille et daily ..
200km le plein en eg ...
Je vous laissez imaginer les arrets au stand Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-06-2015, 13:18:11   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ah oui quand meme en arsouille pour mon 2l je ne dépasse pas les 16l - 18l tout de meme sans carto tu as pas un soucis de fuite là ? LOL
(Modification du message : 05-06-2015, 13:19:04 par DAV4WS.)
ed7 red
40 - Landes France
05-06-2015, 13:20:00   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Non h22t...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
05-06-2015, 14:57:08   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
hum ok je comprends mieux ..ce serait sympa que je voie ça quand je passes dans les landes Wink
quel cc pour tes injos ?
quel pression ?
si je demande c'est pour mon prochain setup 0.25b sur B20A7 me demande si les 370 de S13 vont me suffirent ...
(Modification du message : 05-06-2015, 15:07:39 par DAV4WS.)
ed7 red
40 - Landes France
05-06-2015, 18:57:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Injo 1000cc
Turbo gt30
Pression 0.65 mais souvent 0.55 voir 0,6
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
05-06-2015, 20:30:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Retour de mon daily 306 1.8 16s
64.000kms en vingt mois, 100% actuellement zero soucis, elle prend sa retraite des longs trajets, j'ai acheter une saxo vts 16v
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 52
05-06-2015, 21:58:36   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pas besoin du changement d'allumeur en OBD2B sur EJ9, t'as une prise d'allumeur classique Wink.
nico_ledingo Hors ligne
06-06-2015, 09:03:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
t'es pas obligé de prendre un P28 car cet ecu est fait pour gérer le vtec tu peux prendre un P06 de civic je sais plus quoi qui as pas de vtec l'ecu te coutera bien moins chère et il est pareil que le p28 mais sans la possibilité de gérer le vtec et vue que tu en pas ça ira très bien
Sujets : 52
06-06-2015, 09:53:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ECU des ej2 mais oui il peut ^^.
niavlysj En ligne
'96 EJ9
06-06-2015, 16:43:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
si quelqu'un est motivé pour faire le test du P1J, qui est je le rappelle le calculateur du D14 équivalent à l'EJ9 mais sur MB, et qui en plus, est en OBD1 avec emplacement EEPROM, je peux lui preter, voir lui préparer pour faire des tests Wink
06-06-2015, 16:57:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pareil, je reste en réglage été toute l'année, l'AFR varie selon les saisons mais pas tant que ça, pour cruiser avec quelques accèle ça change pas grand chose
pagemag Hors ligne
Toyota Verso
02 - Aisne France
06-06-2015, 22:20:05   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(05-06-2015, 20:30:52)Oncle Fétide a écrit : Retour de mon  daily 306 1.8 16s
Japan Car ???  Ouinn  Ouinn  Ouinn  Ouinn
benR Hors ligne
06-06-2015, 22:54:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pourquoi tu pleures?
faut etre riche et ne pas aimer le confort pour avoir un daily jap... Sac
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
07-06-2015, 07:57:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il pleure parce que dans top gear les Toyota verso sont rangées dans les voitures les plus moches...
Arthour!!!!
Kuyere!!!
(Modification du message : 07-06-2015, 08:07:25 par Oncle Fétide.)
benR Hors ligne
07-06-2015, 11:42:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(07-06-2015, 07:57:47)Oncle Fétide a écrit : Il pleure parce que dans top gear les Toyota verso sont rangées dans les voitures les plus moches...
yes,le cool wall Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-06-2015, 08:49:39   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(05-06-2015, 18:57:53)juliendeslandes a écrit : Injo 1000cc
Turbo gt30
ok ça me rassure j'ai pris des 1000cc aussi pour 0.6- 0.8b max quand je serais en forgé Wink
par contre a 0.25b pour le stage 1 non forgé j'espere que les 370cc vont suffire sinon ce sera les 1000 LOL
super ça pourquoi pas continuer avec la 3saucisse?
oui pense débrancher l'afr du coup car depuis 2ans pas de changement et si je trouve pas de E85 je connais la pression a mètre au mano ..
ed7 red
40 - Landes France
08-06-2015, 12:41:03   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
370cc en ethanol je pense Que sa va etre light ..
Mes les 1000cc a 0,4 voir 0,5 Wink
08-06-2015, 12:47:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
AFR démonté depuis que j'ai prit des repères aussi, à 13:1 ça me donne 0.8 volt sur la lambda OEM
j'ai planqué un mini voltmetre [Image: Dc-1-V-Led-rouge-affichage-num%C3%A9riqu..._50x50.jpg] dans le cendrier juste pour "alarme" au cas ou Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-06-2015, 13:15:54   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(08-06-2015, 12:41:03)juliendeslandes a écrit : 370cc en ethanol je pense Que sa va etre light ..
les 370 se sera pour 0.25b avec reprog si le duty suit
suis déjà a 310cc 100%E85 sans reprog en atmo Sac
(08-06-2015, 12:47:48)gineto a écrit : AFR démonté depuis que j'ai prit des repères aussi, à 13:1 ça me donne 0.8 volt sur la lambda OEM
ça bonne idée quand on a une lambda d'origine Wink
(Modification du message : 08-06-2015, 13:17:15 par DAV4WS.)
ed7 red
40 - Landes France
08-06-2015, 13:24:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Donc c'est sur sa suffira pas les 370 Smile
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 49 408 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 317 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 492 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 133 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 96 313 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 466 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 051 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 738 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 170 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 12 110 08-04-2011, 08:29:10
