topic a fermer,sale mentalité inside
M'Boundoula Hors ligne
07-08-2007, 18:13:03   -
"calanisé" ? Colonisé?
mon peuple a vaincu l'homme blanc LOL
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Trouver
micspit vtec Hors ligne
07-08-2007, 18:22:40   -
t'inquiete c'est connu et moi aussi j'avais ce bruit, un ptit jeu dans les poussoirs a mon avis c'est tout
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-08-2007, 19:33:45   -
si je demande ca c est parce que j ai deja demarrer un moteur avec le bouchon ouvert,et y a rien eu de special
www.phykidis.com
les huiles essentielles de plante au service de votre bien être...
Trouver
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
07-08-2007, 21:09:54   -
C'est variable d'un moteur à l'autre... Sur le moteur de mon Escort je peux même rouler sans bouchon de cache-culbu !! LOL Bon ça fera quelques taches mais rien de méchant, alors que sur un XU de chez PSA si jamais tu remets pas la jauge pile-poil comme il faut tu repeinds tout le compartiment moteur. Donc il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
07-08-2007, 21:47:11   -
c est donc pour ca que je demandai votre avis avant de "repeindre"
donc au final ma question est pas debile
si l ouverture du chache culbu n avai pas engendré de giclade d huile,cela m orai permis de ciblé le soucis avec une video
tant pis....
www.phykidis.com
Trouver
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
07-08-2007, 22:07:53   -
v tec a écrit :si l ouverture du chache culbu n avai pas engendré de giclade d huile,cela m orai permis de ciblé le soucis avec une video
tant pis....
Mais comment aurais-tu fais pour localiser le bruit?
Ce n'est pas en restant à 5m du moteur que tu en aurais repéré la provenance.
Et même s'il n'y a pas de "geyser", pour reprendre tes mots, ça me semble évident que l'huile ne va pas y circuler paisiblement.
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-08-2007, 09:45:28   -
j aurais avisé a ce moment la LOL et evidament en restan pas a 5metre
maintenant un moteur qui tourne au ralenti,ca doit pas etre violent
www.phykidis.com
Trouver
08-08-2007, 12:31:47   -
Ta pression d'huile est au maxi au moment du démrrage puisque moins fluide, après il faut attendre un paquet de temps si tu restes au ralenti pour qu'elle monte suffisement en température et descendre sous les 2 bars... Après je connais pas les specs' du circuit d'huile des B16 donc je ne me permettrais pas de généraliser. Wink
Trouver
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
08-08-2007, 12:37:47   -
Au ralenti à chaud ça descend pas en dessous de 1.8b, à froid ça monte à 4b ...
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-08-2007, 12:42:54   -
donc un cache culbuteur ouvert a chaud au ralenti ne devrai pas posé de soucis?(car cetait bien ds cette optique la)
www.phykidis.com
Trouver
08-08-2007, 14:07:46   -
Au pire tournes sans culasse, comme ça si y'a plus le bruit c'est que ça vient bien du haut moteur... Mr Green
Trouver
08-08-2007, 14:21:26   -
le meiuex: allume uen allumette vers le réservoir (mode buster keaton) LOL 8)
Trouver
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
08-08-2007, 20:13:07   -
v tec a écrit :donc un cache culbuteur ouvert a chaud au ralenti ne devrai pas posé de soucis?(car cetait bien ds cette optique la)
En admettant même que la pression serait proche de 0bars. Il y a quand même des pièces, recouvertes d'huile, qui tournent à 500tr/min :roll:
Ce qui je pense, doit un peu éclabousser.
Donc je t'imagine mal avec la tête placée juste au-dessus des culbuteurs, c'est pourquoi je veux voir une vidéo LOL
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
08-08-2007, 20:36:52   -
je pense que je v la faire quand il va rentrer de vcance si j ai le temps comme ca je ferai fermer certain claque merde LOL
www.phykidis.com
Trouver
08-08-2007, 23:02:34   -
Nan je pense plutôt que ça va sévèrement rigoler... Mr Green
Autant déposer le bouchon peut être plus ou moins jouable, autant tourner sans couvre culasse c'est de la connerie en barres !! Join
Si t'as un claquement en bas tu vas déposer le carter d'huile pour vérifier que c'est bien ton vilo' qui claque ?? :roll:
Y'une technique toute bête c'est de poser l'extrémité d'un tournevis ou tout autre outil assimilé juste en contact avec le couvre culasse ou la culasse aux endroits suspectés d'être en cause... ça mange pas de pain et ça te permet de localiser "à la grosse" d'où vient le bruit, après avec un peu de jugeotte tu en déduis de la pièce qui en interne peut transmettre cette vibration. Wink
'Fin moi je dis tout ça... LOL LOL Sac
Trouver
D-Fazer Hors ligne
09-08-2007, 00:31:38   -
ScreamingTires a écrit :ça mange pas de pain et ça te permet de localiser "à la grosse"
Manquerais + que ca que tu doive nourrir tes outils...
Piaf
Trouver
meche Hors ligne
Sujets : 60
09-08-2007, 03:42:40   -
avec une piece en bois comme un manche a balet, tu le met sur ton moteur, et de l'autre extremiter tu écoute en le collant a ton oreille ! c'est comme ca qu'on a fait pour trouver quel pousoir était naze sur une s13 Smile
Vend toutes pièces de EK4
Site web Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-08-2007, 09:46:39   -
dans le meme genre de connerie sream si ta une merde ds le circuit d essence,tu va enlever le reservoir d essence pour voir si ca tourne mieu?
www.phykidis.com
Trouver
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-08-2007, 10:09:51   -
ScreamingTires a écrit :Nan je pense plutôt que ça va sévèrement rigoler... Mr Green
+1
Devoir mettre l'oreille à 1cm des pieces en mouvements sans couvre culasse avec l'huile plein la gueule c'est limite une epreuve fear factor LOL
Le metal propage mieux les ondes que l'air, une barre en metal quelquonque pour deja situé le bruit ça me semble plutot approprié.
URSS expat
Trouver
09-08-2007, 10:36:26   -
v tec a écrit :dans le meme genre de connerie sream si ta une merde ds le circuit d essence,tu va enlever le reservoir d essence pour voir si ca tourne mieu?
Toi t'as vraiment des fils qui se touchent mon pauvre... :roll:
EDIT : Je dis ça parce que ça m'agace les gens ne veulent/peuvent pas comprendre quand on fait de l'humour pour tenter d'expliquer gentiment quelque chose... Confused
T'es persuadé que tu peux tourner sans couvre-culasse sans le moindre soucis ?? Parfait ben viens pas nous demander et démerdes toi comme un gland (y'a pas de faute de frappe ! :]) et arrêtes de venir pleurnicher pour des conseils en nous envoyant bouler quand on t'en donne !!
Désolé c'est la faute au taf' : je respire pas mal de HC et de gaz bien pourris en ce moment, ça doit attaquer un peu le neurone !! LOL :crzy:
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-08-2007, 10:42:25   -
mai non mai areter un peu de me tailler comme ca,au lieu de dire des connerie comme ca,soit vous avez deja fai et c etai une cata,j en pren note,soit vous avez jamais fait et vous dites rien
la vous kiffez a me taillez,pour qq chose que ja i dit qui n est pas forcement une connerie puisque comme tu la dit ca depnd des moteur,certain c est une cata d autre non
donc arretez de me prendre pour un teubé en disant que si y a un soucis sur le vilo je v virer le carter d huile,tu me prend vraiment pour un con?
donc c est bon avec votre super mentalité on peut clore ce topic,y en a qqun il sont un peu naze quand meme,je t pa demander de te foutre de ma gueule si?j ai demander est ce possible....?
TOPIC A FERMER
www.phykidis.com
Trouver
09-08-2007, 10:43:50   -
Nan mais là j'hallucine... :]
Combien de fois on t'a expliqué pourquoi c'étiat risqué stp ?? :roll:
'Fin ça me rassure, je suis pas le pire des boulets... LOL LOL Sac
Trouver
v tec Hors ligne
Sujets : 100
09-08-2007, 10:46:10   -
mdr,un mecano par cher moi le fait,et il en ai pas mort,il c pas fait decouper la tete par des giclette d huile,faut arreter d avoir peur d un moteur,mdr
o pire t allume ,tu coupe,non mais t naze ou koi,pas le pire des boulet des fois on se demande
a la base un part d un probleme que personne ne savais situé,la meilleur solution est de voir en direct ou est le soucis
www.phykidis.com
Trouver
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-08-2007, 10:48:03   -
Bon on verrouille et vous allez vous calmer un coup au Pôle Nord, oki ? Wink
Trouver
  [OBD1] Topic eCtune 1337CRX 141 31 294 27-05-2023, 23:05:13
Dernier message: Vtec35190
  [GA3] Topic général Honda Logo 1.3 65 ch 98-01 moultipass 95 43 301 13-10-2021, 14:28:41
Dernier message: niavlysj
  [All] Le topic des loggers fous ! (PLX/LM/Apexi/etc) icedfluid 28 6 364 22-09-2017, 12:37:16
Dernier message: lilwarrior
  [Topic Unique] EJ Squad ! 1337CRX 125 11 682 16-01-2013, 18:00:57
Dernier message: Yaya 16v
  [HR412E] TOPIC UNIQUE - Photos et Infos ! Myzerykord 4 3 412 13-10-2012, 21:53:59
Dernier message: slo94
  [Honda] TOPIC Renforcement de chassis Sax94 39 17 525 07-09-2012, 13:40:52
Dernier message: lethallunacy
  [Honda 4G] Topic Ressorts Courts Kounkoun78 19 6 954 21-09-2011, 22:46:19
Dernier message: VEI
  [P28 - P30] Topic pour rassembler les Cartos EDM krome 20 5 436 06-09-2011, 02:14:44
Dernier message: 1337CRX
  [ED7] Consommation très basse / 2e part topic : SP95 ou SP98 warr 80 15 580 04-04-2011, 08:45:35
Dernier message: MaX93
  [ED/EE] reglage frein a main résolu a fermer krackage 22 11 608 28-12-2009, 17:15:24
Dernier message: Hobbi
