tension courroi de distrib. sur B16A
grEG6-2 Hors ligne
07-04-2004, 13:25:49   -   tension courroi de distrib. sur B16A
Slt tt le monde,
qq pourré t'il me dire si la courroi de distrib sur un B16A doit etre bien tendu ou s'il faut qu'elle soit un peu détendu.
JE vous explique : mon père est mécano et ça lui fait peur de voir ma courroi détendu, il s'est renseigné et on lui a di que sur les caisse sportive c'été normale parce-qu'elle se retend toute seule en chauffant.
Merci Wink
spoiler tsunami, jante arospeed static 17', retro spoon carbone, aileron kosei alu, etc....
Pour en savoir plus :
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
07-04-2004, 13:30:25   -
Heu non.. si elle est déttendue c'est que la faite tourner par les roues..... (sur cahdelles par ex..)
Sinon la Flèche (enfin c'est pas le terme exact.) est de 4.5kg.m sur la vis de réglage... (enfin pour le D16A9)
PS: une couroie en chauffant aurait plus tendance à ce dilater non?? :roll:
07-04-2004, 13:40:37   -
Oups.. j'avais lu D16.. sorry............ Oops!
grEG6-2 Hors ligne
07-04-2004, 13:48:17   -
Wé je pensé la mm chose, mé le mec qui a di ca a mon pere cé un mécano de la 206 super1600 de rallye, sur la caisse de course la courroi est détendu a froid (pas d'acceleration a froid, risque que la courroi saute !!!!!) mais elle se retend a chaud
sylvain Hors ligne
07-04-2004, 15:01:18   -
Normallement tu as un tendeur automatique, des qu'il y a un entrainement, la couroie se tend à la bonne tension.
S2000
grEG6-2 Hors ligne
07-04-2004, 15:34:23   -
C'est une sorte de tendeur hydrolique ?
Ca se tend quand le moteur est en marche !!!
Je regarde ca se week-end et je vous tien au courant. Wink
sylvain Hors ligne
07-04-2004, 15:39:07   -
grEG6-2 a écrit :C'est une sorte de tendeur hydrolique ?
Non il y a un petit ressort qui autorise le tendeur à appuier sur la couroie avec une certaine force, afin que cette derniere ai toujours la bonne tension.
S2000
VTICorp Hors ligne
07-04-2004, 15:52:35   -
le ressort sert juste à retendre lors du serrage de la courroie, à la bonne tension.
Effectivement, à la bonne tension, la courroie est legerement làche à froid sur le B16A2 entre les deux arbres à cames.
redémonte le cache culbuteur, moteur chaud, avec des gants, tu seras surpris....
elle sera bien tendue !!!!
grEG6-2 Hors ligne
07-04-2004, 17:31:23   -
C'est bien ce qu'on m'avé dit alors, la courroie doit etre légerement détendu.
Ca me rassure un peu quand meme Smile
VTICorp Hors ligne
07-04-2004, 22:02:25   -
si tu la tends à bloc à froid, lorsque le moteur est chaud, le roulement du galet tendeur siffle et surtout ça tire fort sur les roulements de l'axe de pompe à eau.
donc méfiance !!!
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 675 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 832 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 5 170 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 13 455 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [D16Z6]. RechTuto distrib oGUH 6 1 638 26-08-2012, 01:37:44
Dernier message: hardlover
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 992 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 480 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 774 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [D16A9] Distrib' quand le moteur est déposé! Résolue. Flo Yaxx 24 5 633 25-09-2011, 13:36:02
Dernier message: Flo Yaxx
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 2 101 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
