mrgnoux
68 - Haut-Rhin France Messages : 478
17-11-2011, 15:02:19 - [swap B18] creux 3000->3500tr rupteur vers 4800tr
Hello tout le monde
J'ai swapé un B18C6 dans mon EG6
J'ai conservé le faisceau moteur obd2 de l'itr et tous ses périphériques
que j'ai couplé au faisceau d'habitacle obd1 de mon EG6.
J'ai conservé mon ecu P30 avec une carto B18 de hred.
Le moteur démarre mais le ralenti est plutôt bas.
J'ai aussi un gros trou de 3000 à 3500 tours
j'arrive à pousser un peu plus haut mais ça rupte aux alentours des 4800/5000trs là où devrait senclencher le vtec.
J'ai pensé à un problème de pression d'huile
J'ai monté un capteur de pression vdo ressemblant à celui ci :
![[Image: vdo-capteur-pression-huile-essence-5.jpg]](http://csimg.leguide.net/srv/FR/28028809srvdo360081030020c/T/140x140/C/FFFFFF/url/vdo-capteur-pression-huile-essence-5.jpg)
mais j'ai fait le con je l'ai un peu écrasé sur les cotés au montage
pensez vous que ça peut être la cause de mon problème ?
francois36
17-11-2011, 15:35:27 -
ta pompe à essence tu l'a changée ?
GC106XT
Civic
76 - Seine-Maritime France Messages : 1 493
17-11-2011, 17:17:42 -
Perso, je remettrai un capteur OEM pour avoir l'esprit tranquille, ca ne vient peut etre pas de là, mais dans le doute.
Et la carto Hred, j'éviterai aussi, sur une ITR où l'on a changé le bloc, il y avait cette carto, on a roulé un petit peu avec pour simplement l'emmener au CT, elle puait l'essence, ralentit haut / bas suivant son humeur et elle n'avancait pas, retour à une carto stock, tout niquel.
GC106XT
Civic
18-11-2011, 23:31:22 -
power-of-dreams a écrit :GC106XT a écrit :Il n'y avait pas non plus de code erreur avec la Hred, pourtant, elle tournait vraiment mal.
c'était plus un problème du à l'écu lui meme je pense, car des ITR tournant en carto mugen j'en connais à la pelle et elles ont toutes leur watts, toutes leur ralenti à 800trs, toutes tournent rond et ne puent pas l'essence, donc il ne faut pas généraliser à partir d'un unique cas que tu as vu/eu
Je ne vois pas où j'ai dit que c'était une généralité !
Simplement, il dit qu'il n'a aucun code erreur, je lui dis : "Moi non plus, et pourtant, ca fonctionnait mal", rien de plus.
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France Messages : 885
19-11-2011, 01:15:16 -
je répondais à ce que tu avais dit juste au dessus:
GC106XT a écrit :Et la carto Hred, j'éviterai aussi, sur une ITR où l'on a changé le bloc, il y avait cette carto, on a roulé un petit peu avec pour simplement l'emmener au CT, elle puait l'essence, ralentit haut / bas suivant son humeur et elle n'avancait pas, retour à une carto stock, tout niquel.
ça n'est pas une généralité (éviter une carto hred ou éviter une carto mugen) fondée sur une seule auto?
pour cela que je t'ai répondu que j'en ai connu plus de 5 (6 avec mon ancienne) qui tournaient en carto mugen, et aucune n'avait les symptomes que tu décris
mrgnoux
19-11-2011, 13:54:20 -
bon pour le soléno il faut ponter A4 sur D6 sur l'ecu
mais je n'ai pas du trouver le bon schéma pour mon P30
il y a bien A4 mais pas D6
ou se trouve D6 ?
EDIT :
en fait c'est tout con
D6 est apparemment C6 sur ce schéma
j'ai trouvé ça également
patrice
Sujets : 95
01-12-2011, 22:21:32 -
mrgnoux a écrit :ça y est titine tourne à merveille
Coubi m'a envoyé une nouvelle puce avec une carto d'origine de B18
et ça tourne nickel !
donc le pb venait bien de la puce B18 Hred
puce HS peut-être ?
ou peut être qu'il y a eu un bug lors du gravage, ça peut arriver, et si on fait pas une vérif' derrière on se fait avoir ..
