[B16A2] code 22 : plus de VTEC
dekthay Hors ligne
02-12-2011, 11:29:00   -   [B16A2] code 22 : plus de VTEC
Bonjour à tous!
Depuis environ 1 semaine mon voyant moteur se met à allumer quand la voiture est chaude. Et du coup, le VTEC ne se déclenche plus Cry
Le truc c'est, quand, je laisse refroidir la voiture, le code disparait au démarrage et revient dès que la voiture est chaude.
J'ai vérifié, c'est le code 22 (monocontact d'huile).
J'ai déjà fait un reset écu mais rien à faire, ça ne veut pas.
J'ai aussi vérifié la continuité de la borne noire du connecteur du monocontact d'huile avec la masse : ok
Continuité entre les 2 broches du monocontact d'huile : ok
Question : est-il possible que le monocontact soit sale et qu'il suffit de le nettoyer?
Sinon qu'est ce que je peux essayer d'autre?
Merci d'avance pour vos réponses.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-12-2011, 11:45:22   -
niveau d'huile?
bobbymacferrin Hors ligne
Honda CRX AF53 '85
02-12-2011, 11:48:31   -
niavlysj a écrit :niveau d'huile?
+1
Il mettait arrivé la meme chose et mon niveau d'huile etait passé juste en dessous du mini (à cause du "joint de vtec").
EG4 ==> EG6 ==> MX5 NA ==> AF53 ==> Yaris TS 2004 ==> ??? Big Grin
VTJIM Hors ligne
02-12-2011, 11:51:29   -
D'après ce que je sais sur le code 22 tu peux vérifier:
- Niveau d'huile
- La masse du solénoïde VTEC
- L'électrovanne du VTEC en elle-même (faire l'essaie avec une autre)
- Pompe à huile ?
J'espère que ça pourra t'aider...Wink
Crx ED9 - Lude 2G - Accord 2000 - Supra MK4 - 205 Diesel lol
dekthay Hors ligne
02-12-2011, 11:56:58   -
niveau d'huile est bon, je suis au max.
J'espère que ce n'est pas la pompe à huile.
En tout cas, merci pour vos réponses :top:
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 839 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 746 20-04-2013, 23:06:22
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 552 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 416 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 12 085 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 420 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 17 789 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] plus de vtec et code erreur 6 et 20 jean-seb 15 5 161 05-12-2011, 01:38:46
Dernier message: power-of-dreams
  [EG4] Ne demarre plus, aucun code d'erreur JC 26 5 890 30-08-2011, 18:58:51
Dernier message: hondacrx66
  [ed9 b16a2] problème vtec dachraoui 11 2 315 28-05-2011, 19:59:01
Dernier message: dachraoui
