fada13
26-07-2006, 02:18:21 - supression de l'ABS comment faire?
voila jaimerais virer mon abs ( en panne en plus ! )
kel pieces je doit changer , et ou me procurer ces pieces ?
chiant a faire ?
merci.
dmtony
26-07-2006, 08:42:18 -
Ouais assez chiant a faire !
Pourquoi tu veux le retirer ? Il a quoi ton ABS ?
Toyota MR MK2 - Honda Civic EJ9 - Honda S2000
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
26-07-2006, 10:02:17 -
ben ca prend du poids et ca sert a rien d'autre que faire des crenaux
nikko
26-07-2006, 10:13:55 -
des creneaux avec l'ABS...... hum hum hum -la canicule surement...
bob_bipbip
ek4
bob_bipbip
ek4
26-07-2006, 11:03:36 -
dj_spark a écrit :Non l'abs NE SERT PAS A FREINER... perso, je dirai plutot que l'abs sert a suprimé le reste de freinage qu'il te reste lorsqu'une roue est bloqué, comme ca, quand t'est sur du glissant, t'est sur de te tapé le mur
(t'inquiete, chui pas un boulet, chai bien faire la diff entre l'abs et l'asistance au freinage, ma premiere civic etant sans abs, et les deux suivante, l'avait/l'on )
bob_bipbip
ek4
26-07-2006, 11:18:15 -
dj_spark a écrit :Virer juste le fusible c'est pas plus simple ? ben ca allege que du poids d'un fuse, c'est pas drole
MadMax_992
Sujets : 25
26-07-2006, 11:30:12 -
dj_spark a écrit :Ca dépend du véhicule, sur certain (je n'ai pas vérifié) il parait que ça fait également office de répartiteur.
Bin oui, ms comme il dit que le sien est en panne de toutes façons.
Il est passé où le fada13??? J'aimerai bien qu'il s'explique sur son projet...
"L'ennemi, c'est le poids." C.C.
dmtony
26-07-2006, 14:14:04 -
J'ai une centrale ABS qui trazine dans le garage ! je peux voir ce que ca donne lol !
dj_spark si tu veux y jeter un oeil
fada13
27-07-2006, 02:00:49 -
alors , oui je sais ke je doi changer le tout !
c pour ça ke je voulai savoir ou me procurer les pieces et si cetai hyper chiant ou pas ;
sinon ma panne ...
un jour o moment ou je marete a un stop , je decelere et comence a freiner , arriver a environ 30km/h ma pedale s'est mise a trembler !!
pendant une ou deux seconde... ça ne la pas fait pendant kelke jour ,
et puis ça a repris dde plus belle et a chaque freonage ce putain de tremblement revfenais .
jmetais renseigner aupres dun pote ki bosse chez honda ; il ma dit , ke javai un prob elec , et k'en fait ce tremblement cetai tout simplement mes electrovannes ki souvrai et se refermais sans cesse .
jlui est demander kes ke je doi faire
il me repond passage o diag et on verra apres.
le diag annonces defauts capteur ( roue ) et defaut electrovannes ...
on verifie ces putain de capteur ...nikel !
et la il mannonces le douloureuse , peine perdu de changer les electro du bloc hydrolik.
donc jme renseigne pour un bloc neuf ou docaz ..kan jai vu les prix , jaoi fai laisse tomber .
et un pote ma parler , dun otre mec de tataouine les bains...ki avai acheter un kit pour passer en freinage classik . donc voila !!!
et sinon pour remedier a mon soucis , pour linstant jai virer le fusible .
et ça fai presque 8mois ke je roule sans ABS . et aucun soucis.
lovic
Sujets : 93
27-07-2006, 14:04:09 -
je regarde dans ma casse personnel ce qui me reste, de mémoire j'avais un circuit complet de freinage... (t'aurais peut être de la chance )
dmtony
28-07-2006, 09:06:47 -
on a deja changé le bloc abs sur une de mes Del Sol avec lovic ! que je remercie encore !
Et je me souviens qu'on en a chier quand meme lol
Sinon un bloc ABS neuf chez honda, il faut compter dans les 2000 euros ! non je me suis pas trompé de zéro ...
Par contre à la maison j'ai un bloc ABS HS ! mais peut etre réparable ...
et un ECU ABS et les capteur ! SI ca interesse quelqu'un !
