13-06-2008, 13:32:35
#1
ma question est simple: peut t'on suprimer le canister sur EE8, B16a1 sans danger ? ( mise a l'air libre, reboucher durite ??)
[B16] Supréssion Canister ???
#1
ma question est simple: peut t'on suprimer le canister sur EE8, B16a1 sans danger ? ( mise a l'air libre, reboucher durite ??) merci ![]()
CRX JRSC forgé 0,85bar
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=110416 CIVIC ed7 JRSC 8psi -> turbo 0.6bar https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civi...d16a9-JRSC
15-06-2008, 20:57:52
#3
fdb35 a écrit :sur ed oui la preuve tu la vue toi mêmé ![]() ![]()
19-06-2008, 17:50:09
#6
tu parles du canister d'huile en plastique noir derrière le bloc ? du moins moi je parle sur B16A2. ![]()
19-06-2008, 17:58:10
#7
Si tu l'enlèves tu ne dois pas reboucher! Mais trés franchement je n'y vois aucun interêt! Si sur ED9 il n'y en a pas c'est simplement du aux normes qui ont changées entre les 2véhicules. Les réservoirs ont aussi chacun leur façon de fonctionner.
19-06-2008, 18:36:14
#8
SKYPPI a écrit :tu parles du canister d'huile en plastique noir derrière le bloc ? du moins moi je parle sur B16A2. Oui moi aussi je veux savoir comment on le vire, les durites a boucher, celle à enlever, etc... Allez !! qui nous fait un joli FAQ avec photos ? ![]()
19-06-2008, 20:48:15
#9
oui c'est bien la chose noire ( sur EE a coté du filtre a essence ) quelqu'un a effectuer cette modif ??
23-06-2008, 18:24:19
#12
ça a pas l'air sorcier de ce que j'ai vu, une petite durite qui va vers l'admission qu'il faut enlever et donc boucher juste au dessus de la conduite qui arrive du filtre a air. Ensuite, il semble y avoir une entrée et une sortie pour l'essence...
23-06-2008, 18:27:45
#13
oui c'est pas bien sorcier je te l'accorde mais ma question c'est esque c'est sans danger pour le réservoir et le bloc ? ![]()
23-06-2008, 18:51:43
#14
j'ai vu un gars en Eg6 qui faisait du circuit comme ça... je vois pas trop ou serait le danger
23-06-2008, 19:00:14
#16
ben j'en sais rien, y'a tant de vapeur que ça ? elle vont ou sur ED y'a pas de canister? si ?
civic F2000 "vendu" http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
civic 4wd d16a9 turbal http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=145161
23-06-2008, 19:31:25
#20
sa ne sert strictement à rien d'enlever le canister au contraire le charbon actif qui est dedans fait passé les vapeur d'essences en essence (en liquide ) et retourne au réservoir sinon à quoi servirai d'avoir un canister si c'est pour balancer les vapeurs à l'air libre
23-06-2008, 20:06:25
#21
keiichi a écrit :sa ne sert strictement à rien d'enlever le canister au contraireca on le sai deja mai sai tu que une partie se rejete dans l'air
23-06-2008, 20:06:30
#22
Il y a pas le Oil Catch tank qui permet de récupérer les vapeurs? (dsl si je suis HS).
By FiFi!
23-06-2008, 20:12:13
#23
EG6 KJconception a écrit :keiichi a écrit :sa ne sert strictement à rien d'enlever le canister au contraireca on le sai deja mai sai tu que une partie se rejete dans l'air exacte sur mon EE ya une grosse durite toute jaunie ![]() donc d'après vous une mise a l'air n'est pas risqué ? la conso va augmenter ?? ![]()
23-06-2008, 20:12:49
#24
Tsuyo a écrit :Il y a pas le Oil Catch tank qui permet de récupérer les vapeurs? (dsl si je suis HS).pour les vapeur d'huile oui mais il y toujour moyen de trouver quelque chose pour le remplacer
23-06-2008, 20:15:35
#25
Fureur Of dragon a écrit :pour le peux de vapeur qui doit s'echapper je l'ai deja suprimer sur EG et je n'ai rien constater d'inabituelle en un ansEG6 KJconception a écrit :keiichi a écrit :sa ne sert strictement à rien d'enlever le canister au contraireca on le sai deja mai sai tu que une partie se rejete dans l'air
23-06-2008, 20:28:13
#26
EG6 KJconception a écrit :Fureur Of dragon a écrit :pour le peux de vapeur qui doit s'echapper je l'ai deja suprimer sur EG et je n'ai rien constater d'inabituelle en un ansEG6 KJconception a écrit :keiichi a écrit :sa ne sert strictement à rien d'enlever le canister au contraireca on le sai deja mai sai tu que une partie se rejete dans l'air OK nikel je te remercie ![]()
23-06-2008, 23:46:47
#28
Bon et on sait toujours pas comment raccorder les durites... ![]() Dernière question, ça pèse combien ? je sais je suis obsédé par le poids en ce moment ![]()
24-06-2008, 00:26:28
#29
Romu> surement pour l'essence, j'ai vu le bordel en question mais j'ai jamais chercher à connaître son utilité, par contre je suis pas contre de le dégager ![]() On parle bien de la boite cylindrique qui fait en gros le gabarie d'une cannette de coca en plastoc noir derrière le bloc ? Je jeterais un oeil à l'EPC pour mieux cerner la chose. ![]()
24-06-2008, 00:30:24
#30
SKYPPI a écrit :On parle bien de la boite cylindrique qui fait en gros le gabarie d'une cannette de coca en plastoc noir derrière le bloc ? Ouep c'est bien ça. |
