- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej1-b16a2] Comment Faire Sa Carto
MS13
bonjour a tous !
comme on m'a suggerer dans ancien post : il vaut mieu une bonne carto qu'un APEXI !!! (qui est a vendre d'ailleur)
j'ai suivi vos conseille alors voila , jai recut tout le matos :wideband LC1, emulateur OSTRISCH, programmateur d'eprom WILLEM, kit dattaloging XENOCRON et bien un pc avec CROME !
tout a été monter régler et calibrer (tout fonctionne) , mais dés que je touche a une valeur j'ai le voyant chek qui s'allume et le moteur qui sacade !
alors j'aurais besoin de votre savoir faire et de votre experience pour m'expliquer dans les grande lignes comment faire sa propre carto !
parce ce que je suis en corse et il n'y a personne qui touche a ca !!!
merci d'avance
icedfluid
59 Nord France
Y aurait pas un problème de checksum là ?
MS13
il faut l'enlever ?
et ca sert a quoi ?
merci pour votre reponse !!!
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
MS13
ok merci !!!
et pour l'afr vous pouvez me dire a combien il doit etre , pour avoir un rendement optimum ;parce que j'ai parcouru le forum et si j'ai bien compris en bas regime il doit etre vers 14 - 14.7 et pour les haut regimes entre 12 et 12.5 c bien ca ?!?
si vous avez d'autre information pour faire une cartos je suis preneur !!
****encore merci pour votre aide ****
dj_spark
Sujets : 76
euh non, ça n'a rien à voir avec le régime, c'est plutôt avec la charge du MAP. donc c'est en colonnes, pas en ligne.
12 c'est déjà des basses pression, à 12.8 c'est pas mal
MS13
OK !
mais ca doit etre different en low came et hight came ?
(et pour mon probleme de voyant chek et moteur qui sacade lorsque on essaye de modifié la carto c'etait parce que je suis sous vista et je n'avais pas d'acces au plugins ,pour ceux que ca interresse il faut désactiver l' UAC )!!!
dj_spark
Sujets : 76
l'afr ? pas forcemment, ça dépend de bcp de choses dont tes aac.
MS13
ok,ok !
en fait je voulais déja comprendre comment faire une carto sur mon b16a2 stock avant de refaire mon moteur d'ici la fin de l'été avec iston ctr,aac+ressort+pipe admis itr, collecteur,decata, bref une refection total...!
c pour ca que j'essaye de me renseigné un max, en tout cas merci de votre aide !!!
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
