[ssgtI] bruit bizzard
FrenchCar Hors ligne
03-04-2011, 13:22:03   -   [ssgtI] bruit bizzard
Salut a tous !
voici mon probleme ! mon moteur fait des bruit bizzard Genre detonation lors de l'acceleration et deplus le voyant checkengine s'allume seullement quand j'accelere !
vous avez une idée?
allumage decallé? car quand j'ai eu la voiture il etait demonté
merci a vous
jimmy07 Hors ligne
03-04-2011, 13:28:23   -
Salut, nettoie le debitmetre pour commencer....
jimmy07 Hors ligne
03-04-2011, 13:34:36   -
Ce sont des bobines sur ton modele?
Possible qu'une soit defectueuse...
Le mieux est de passer la voiture a la valise....et lire le code defaut et lecture des donnees listees.....
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
03-04-2011, 15:44:37   -
nous ne sommes pas devins, tu as quoi comme swift? deja il n'y a pas de bobines séparées et pas besoin de la valise sur la plupart, il suffit de shunter les fusibles. et de lire les facs aussi.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-04-2011, 18:16:18   -
faut pas shunter sur une GTI Wink
Quel code erreur pour le check engine?
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-04-2011, 20:53:51   -
swiffer a écrit :faut pas shunter sur une GTI Wink
enfoncer un fuse de 15 si tu prefere, c'est kif Swiffouze LOL
pis si tu lis le check s'allume a l'accél, il donne pas de code a ce moment la .
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-04-2011, 20:57:17   -
si elle pete ya pas besoin de faire un check engine pour savoir qu'il y a une couille dans le paté
Allumage mal calé peut etre tu l'a mis au repere (petit trait)
distri decallée
WDK_kickass Hors ligne
Je suis spécial
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
Réputation : 11
04-04-2011, 01:47:20   -
A bon c'est pas un moteur a explosions ? Sac
Je suis déjà loin
04-04-2011, 02:18:09   -
lol j'ai une swift gti 1300 de 1993 !
pour le fusible de 15 j'ai fait et tout est normal donc aucun code erreur pour le check engine !
ya de forte chance que ce soit l'allumage qui soi decallé ! j'ai vu la petite fleche mais je savait pas trop comment metre etc ! de plus l'ancien proprio couper au vers la où on met la vis pour metre encore plus d'avance a l'allumage ! comment fait pour bien le caller par rapport a la ptite fleche ?
je metrais des photos quand le temps me le permetera ... et oui pas de garage ...
du coup j'attend qu'il fasse un peu plus beau pour m'y aventurer
[/img]
04-04-2011, 02:27:40   -
[img][Image: forumzh.jpg]
Uploaded with ImageShack.us[/img][/url]
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-04-2011, 02:35:07   -
va falloir caler a la lampe strobo, ne tarde pas , ensuite verifie le callage de la distri par aquis de conscience.
maintenant, tu peut déja décaller le distri et tester au fur et a mesure pour trouver un réglage plus approchant du bon Smile
04-04-2011, 05:11:44   -
_________________
Je decalle la Distri ? je risque pas de tout faire pété ? et apres je cale a la lampe strobo puis verifie le calage distri ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2011, 09:38:30   -
non tu decalle pas la disrti, tu decalles LE distri (distributeur), l'allumeur si tu prefere Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-04-2011, 11:06:54   -
roh on a des perles pour le moment swiffer il va pouvoir prendre sa retraite
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2011, 12:33:48   -
roma, t'es malade toi, on ne m'arrive même pas à la cheville Oops!
Bien que, la pompe a eau axe excentré etait tres tres bien Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-04-2011, 12:38:44   -
ya un temps pour tout
il y aura jamais meilleur que Senna ca empeche pas qu'il a été remplacé quand meme Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-04-2011, 13:23:51   -
...LE distri........ buteur désolé.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-04-2011, 13:25:09   -
swiffer a écrit :non tu decalle pas la disrti, tu decalles LE distri (distributeur), l'allumeur si tu prefere Wink
merci Swiffer
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-04-2011, 19:56:50   -
elle est tres belle cette swift
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-04-2011, 21:58:40   -
elle flashe mais elle a l'air un peu chiffonée
me rappelle beaucoup celle de Bladius Smile
05-04-2011, 00:07:47   -
lol merci je vais decaler LE distri
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
05-04-2011, 18:24:00   -
LE LOL :rley:
06-04-2011, 11:43:15   -
bon alors j'ai decaller le distri ! sa tourne beaucoup mieux mais...
toujours ce check engine dés que j'accelere x)
pour info le debimetre a eté nettoyer ...
Sachant que j'ai une ligne et un collecteur inox 4-1 c'est peut etre la sonde lamda?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
06-04-2011, 13:08:34   -
Si elle n'est pas bien raccordée maybe...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-04-2011, 14:29:18   -
swiffer a écrit :Quel code erreur pour le check engine?
07-04-2011, 11:27:48   -
Code erreur : 12 !
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
07-04-2011, 12:34:22   -
sur mon cab ca s'allumait en full thortle mais pas en mode cool
c'etait ma lambda par contre pas de bruits bizarres juste elle consommait plus
17-04-2011, 14:59:54   -
elle ne fait plus de bruit bizard depuis le recalage du distri !
je voulais savoir une sonde lambda se trouve sur le collecteur ?
si c'est le cas bin je crois qu'il yen a pas du tout lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
17-04-2011, 20:07:47   -
c'est pas une 93 de chez nous ça Smile
chez nous c est avant 06/91 et elles n'étaient peut etre pas catalysées a cette date.
21-05-2011, 03:25:25   -
petit deterrage !
alors je viens de bien chercher elle est de 1989 je me suis trompé
je viens de me rendre compte que le code erreur n'etait pas 12 Neutral
mais 21 ( papillon des gaz ?)
a par debrancher et netoyer je vois pas trop ce que je peu faire
j'ai un trou a l'acceleration une fuite vous penser ?
j'ouvrirai un topic prochainnement sur sa restauration complete Big Grin qui vas pas tarder
  Probleme boite de vitesses ssgti rudypugdog 3 1 465 18-04-2013, 00:09:44
Dernier message: swiffer
  Ecu Ssgti manuswift 25 4 547 23-06-2011, 09:19:16
Dernier message: roma
  probleme ssgti manuswift 5 1 776 25-01-2011, 00:10:25
Dernier message: manuswift
  [ssgti]reconditionement G13B roma 20 3 715 14-12-2009, 19:38:47
Dernier message: SWIFTMAN
  [SSGTi]De vraies swift roma 2 1 628 20-10-2009, 12:55:38
  [SSGTi]Ma cultus :D roma 7 2 194 02-10-2009, 22:25:27
  [ SSGTI ] gros frein brembo ?? L ' AURELIEN 21 3 777 26-05-2009, 18:36:23
  (SSGTI) comment faire ca?? swiffer 19 4 237 22-05-2009, 12:35:00
  [SF/GTi]Ma deuxieme SSGTi roma 164 18 929 12-12-2008, 13:55:07
  [SF/GTi]SSGTi au nur roma 11 2 258 11-09-2008, 10:32:08
