Probleme boite de vitesses ssgti
rudypugdog Hors ligne
swift gti
79 - Deux-Sèvres France
16-04-2013, 23:28:33   -   Probleme boite de vitesses ssgti
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'ai depuis quelques mois une ssgti qui m'a déjà posé des soucis. Je dois reprendre depuis le départ pour voux exposer mon problème. Juste avant d'aller chercher ma voiture en dordogne, l'ancien proprio a fait changer l'embrayage, mais son garagiste a remonté un joint spi de travers et je me suis retrouvé avec une fuite d'huile de boite! Une fois chez moi je n'ai roulé que 10 kms sur un mois avant de régler le problème chez un garagiste. Seulement depuis j'ai un bruit de roulement qui s'entend surtout à faible allure. J'ai emmené ma voiture dans un garage Suzuki la semaine dernière et après essai ils m'ont confirmé que çà vient bien de la boite qui aurait souffert du manque d'huile (malgré que j'ai très peu roulé). D'après eux tout est à changer et si on n'en trouve pas une d'occaze (pas facile) il faudra mettre du neuf. Ma question est: NE SUIS JE PAS EN TRAIN DE ME FAIRE ENFLER? Si ç'est juste un ou plusieurs roulements qui sont morts, n'y a-t-il pas un mécano compétent et honnête (en région parisienne) qui me changerait juste ce qui est nécessaire?
Désolé de vous faire un roman dès mon premier message, ç'est juste pour exposer clairement les choses. J'attends vos précieux avis et conseils. Ciao.
Ma définition du sleeper: "avoir l'effet sans l'air" Facepalm
____________________________________________________________________________________
Ma tite auto: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ssgti...g-et-prepa
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
17-04-2013, 07:25:11   -   RE: Probleme boite de vitesses ssgti
Slt Wink
Pour moins de 150€ (de piece) tu refait tout les roulements et joint de la boite Wink
Le bruit que tu entends est très courant, le problème était a 99,9% présent AVANT de changer l'embrayage Wink
ce n'est certainement pas à cause de la fuite.
j'ai eu une boite qui chantait trèèèèèèès trèèèès fort, j'ai ouvert, et le roulement conique (celui qui fait chanter toutes les boites de SSGTI) etait completement mort de chez mort!!
il ne restait presque plus rien Big Grin
J'ai changé les roulement et elle est repartie comme en 40 ^^
une boite de Gti est toujours trouvable Big Grin surtout ici ^^
(Modification du message : 17-04-2013, 07:26:32 par swiffer.)
swift gti
17-04-2013, 22:24:38   -   RE: Probleme boite de vitesses ssgti
Merci swiffer pour ta réponse hyper rapide: non seulement tu as l'air de connaitre parfaitement cette auto (je visite le forum depuis quelques années) mais en plus tu es disponible! J'ai eu ton message en sortant du boulot alors que je me rendais au garage: j'ai dit au gars que je m'étais renseigné de mon côté et je lui ai parlé de cette histoire de roulement conique qui serait probablement à l'origine du problème. Du coup il ne me parle plus de changer carrément la boite mais peut éventuellement changer les roulements, et les synchros s'ils sont fatigués: c'est déjà mieux. Comme je dois partir en vacances avec (la voiture pas le mécano...) début mai et que je dois faire env. 2000 kms, je lui ai laissée, il ouvre la boite en début de semaine prochaine et me dit ce qu'il en est.
Affaire à suivre donc, et merci encore car grâce à toi l'affaire ne va plus me couter un bras mais juste une main /Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
18-04-2013, 00:09:44   -   RE: Probleme boite de vitesses ssgti
c'est deja mieu une main qu'un bras Wink
Je veux bien la partie du poignet jusqu'au coude Big Grin
tien : http://www.ebay.com/sch/sis.html;jsessio...573wt_1396
au moins tu seras sur de ne pas te faire voir Wink
  Ignis 2 broche près du levier de vitesses kammo 8 1 462 19-01-2021, 16:26:02
Dernier message: kammo
  Ecu Ssgti manuswift 25 4 658 23-06-2011, 09:19:16
Dernier message: roma
  [ssgtI] bruit bizzard FrenchCar 42 7 553 22-05-2011, 13:04:29
Dernier message: FrenchCar
  boite a vitesses swift kecoss 7 6 886 04-03-2011, 17:46:35
Dernier message: kecoss
  probleme ssgti manuswift 5 1 804 25-01-2011, 00:10:25
Dernier message: manuswift
  [ssgti]reconditionement G13B roma 20 3 790 14-12-2009, 19:38:47
Dernier message: SWIFTMAN
  [SSGTi]De vraies swift roma 2 1 649 20-10-2009, 12:55:38
  [SSGTi]Ma cultus :D roma 7 2 223 02-10-2009, 22:25:27
  [ SSGTI ] gros frein brembo ?? L ' AURELIEN 21 3 860 26-05-2009, 18:36:23
  (SSGTI) comment faire ca?? swiffer 19 4 301 22-05-2009, 12:35:00
