Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-05-2025, 04:38:12
[ssgtI] bruit bizzard
FrenchCar Hors ligne Junior Member *
03-04-2011, 13:22:03 #1
Salut a tous !
voici mon probleme ! mon moteur fait des bruit bizzard Genre detonation lors de l'acceleration et deplus le voyant checkengine s'allume seullement quand j'accelere !
vous avez une idée?
allumage decallé? car quand j'ai eu la voiture il etait demonté
merci a vous
jimmy07 Hors ligne Senior Member ****
03-04-2011, 13:28:23 #2
Salut, nettoie le debitmetre pour commencer....
03-04-2011, 13:34:36 #3
Ce sont des bobines sur ton modele?
Possible qu'une soit defectueuse...
Le mieux est de passer la voiture a la valise....et lire le code defaut et lecture des donnees listees.....
SWIFTMAN Hors ligne Posting Freak *****
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
03-04-2011, 15:44:37 #4
nous ne sommes pas devins, tu as quoi comme swift? deja il n'y a pas de bobines séparées et pas besoin de la valise sur la plupart, il suffit de shunter les fusibles. et de lire les facs aussi.
swiffer Hors ligne KONGAAAA!!! *****
Hainaut Belgique
Sujets : 45
03-04-2011, 18:16:18 #5
faut pas shunter sur une GTI Wink
Quel code erreur pour le check engine?
Sujets : 111
03-04-2011, 20:53:51 #6
swiffer a écrit :faut pas shunter sur une GTI Wink
enfoncer un fuse de 15 si tu prefere, c'est kif Swiffouze LOL
pis si tu lis le check s'allume a l'accél, il donne pas de code a ce moment la .
roma Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 183
03-04-2011, 20:57:17 #7
si elle pete ya pas besoin de faire un check engine pour savoir qu'il y a une couille dans le paté
Allumage mal calé peut etre tu l'a mis au repere (petit trait)
distri decallée
WDK_kickass Hors ligne Je suis spécial ****
205 1.4i croqueuse d'EG3
86 - Vienne France
04-04-2011, 01:47:20 #8
A bon c'est pas un moteur a explosions ? Sac
Je suis déjà loin
04-04-2011, 02:18:09 #9
lol j'ai une swift gti 1300 de 1993 !
pour le fusible de 15 j'ai fait et tout est normal donc aucun code erreur pour le check engine !
ya de forte chance que ce soit l'allumage qui soi decallé ! j'ai vu la petite fleche mais je savait pas trop comment metre etc ! de plus l'ancien proprio couper au vers la où on met la vis pour metre encore plus d'avance a l'allumage ! comment fait pour bien le caller par rapport a la ptite fleche ?
je metrais des photos quand le temps me le permetera ... et oui pas de garage ...
du coup j'attend qu'il fasse un peu plus beau pour m'y aventurer
[/img]
04-04-2011, 02:27:40 #10
[img][Image: forumzh.jpg]
Uploaded with ImageShack.us[/img][/url]
Sujets : 111
04-04-2011, 02:35:07 #11
va falloir caler a la lampe strobo, ne tarde pas , ensuite verifie le callage de la distri par aquis de conscience.
maintenant, tu peut déja décaller le distri et tester au fur et a mesure pour trouver un réglage plus approchant du bon Smile
04-04-2011, 05:11:44 #12
_________________
Je decalle la Distri ? je risque pas de tout faire pété ? et apres je cale a la lampe strobo puis verifie le calage distri ?
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2011, 09:38:30 #13
non tu decalle pas la disrti, tu decalles LE distri (distributeur), l'allumeur si tu prefere Wink
Sujets : 183
04-04-2011, 11:06:54 #14
roh on a des perles pour le moment swiffer il va pouvoir prendre sa retraite
Hainaut Belgique
Sujets : 45
04-04-2011, 12:33:48 #15
roma, t'es malade toi, on ne m'arrive même pas à la cheville Oops!
Bien que, la pompe a eau axe excentré etait tres tres bien Wink
Sujets : 183
04-04-2011, 12:38:44 #16
ya un temps pour tout
il y aura jamais meilleur que Senna ca empeche pas qu'il a été remplacé quand meme Big Grin
Sujets : 111
04-04-2011, 13:23:51 #17
...LE distri........ buteur désolé.
Sujets : 111
04-04-2011, 13:25:09 #18
swiffer a écrit :non tu decalle pas la disrti, tu decalles LE distri (distributeur), l'allumeur si tu prefere Wink
merci Swiffer
Sujets : 183
04-04-2011, 19:56:50 #19
elle est tres belle cette swift
Sujets : 111
04-04-2011, 21:58:40 #20
elle flashe mais elle a l'air un peu chiffonée
me rappelle beaucoup celle de Bladius Smile
05-04-2011, 00:07:47 #21
lol merci je vais decaler LE distri
Sujets : 111
05-04-2011, 18:24:00 #22
LE LOL :rley:
06-04-2011, 11:43:15 #23
bon alors j'ai decaller le distri ! sa tourne beaucoup mieux mais...
toujours ce check engine dés que j'accelere x)
pour info le debimetre a eté nettoyer ...
Sachant que j'ai une ligne et un collecteur inox 4-1 c'est peut etre la sonde lamda?
Sujets : 111
06-04-2011, 13:08:34 #24
Si elle n'est pas bien raccordée maybe...
Hainaut Belgique
Sujets : 45
06-04-2011, 14:29:18 #25
swiffer a écrit :Quel code erreur pour le check engine?
07-04-2011, 11:27:48 #26
Code erreur : 12 !
Sujets : 183
07-04-2011, 12:34:22 #27
sur mon cab ca s'allumait en full thortle mais pas en mode cool
c'etait ma lambda par contre pas de bruits bizarres juste elle consommait plus
17-04-2011, 14:59:54 #28
elle ne fait plus de bruit bizard depuis le recalage du distri !
je voulais savoir une sonde lambda se trouve sur le collecteur ?
si c'est le cas bin je crois qu'il yen a pas du tout lol
Sujets : 111
17-04-2011, 20:07:47 #29
c'est pas une 93 de chez nous ça Smile
chez nous c est avant 06/91 et elles n'étaient peut etre pas catalysées a cette date.
21-05-2011, 03:25:25 #30
petit deterrage !
alors je viens de bien chercher elle est de 1989 je me suis trompé
je viens de me rendre compte que le code erreur n'etait pas 12 Neutral
mais 21 ( papillon des gaz ?)
a par debrancher et netoyer je vois pas trop ce que je peu faire
j'ai un trou a l'acceleration une fuite vous penser ?
j'ouvrirai un topic prochainnement sur sa restauration complete Big Grin qui vas pas tarder
4 833
Dernier message par roma
23-06-2011, 09:19:16
1 856
Dernier message par manuswift
25-01-2011, 00:10:25
3 930
Dernier message par SWIFTMAN
14-12-2009, 19:38:47
1 687
20-10-2009, 12:55:38
2 289
02-10-2009, 22:25:27
4 381
22-05-2009, 12:35:00
20 357
12-12-2008, 13:55:07
2 404
11-09-2008, 10:32:08
