probleme ssgti
manuswift Hors ligne
24-01-2011, 12:21:27   -   probleme ssgti
Bonjour nouveau possesseur d un ssgti 96 MK3
Deux questions
le ralenti yoyote et a l acceleration s etouffe l ancien proprio a mis un cone style kn batterie debranche puis rebranche tout rentre dans l ordre
une idee
cherche un commodo essuie glace
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-01-2011, 15:16:22   -
oui le con a boucher le trou du debimetre et du coup le debimetre comprend plus rien un coup classique Smile
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-01-2011, 17:23:07   -
pour ton commodo j'en ai un mais il est complet il y a 1 seul commodo phare et essuie glace
24-01-2011, 17:50:14   -
Merci roma
normalement je te prend le commodo mp
pour le filtre a air je fais comment ? l ancienne boite a air n existe plus
roma Hors ligne
Sujets : 183
24-01-2011, 22:57:14   -
ba tu met un manchon il faut juste que le corps du filtre n'obstrue pas le trou ou il y a les 2 filaments du debimetre
tu as une photo de ton montage?
25-01-2011, 00:10:25   -
pas de tof pour l instant .... Je vais voir ca pour le manchon sinon
le kad est directemnt fixe au debitmetre a fil chaud
pour le coomodo met le moi de cote et dis moi ton prix avec le port
a plus merci
  Probleme boite de vitesses ssgti rudypugdog 3 1 538 18-04-2013, 00:09:44
Dernier message: swiffer
  Ecu Ssgti manuswift 25 4 833 23-06-2011, 09:19:16
Dernier message: roma
  [ssgtI] bruit bizzard FrenchCar 42 7 799 22-05-2011, 13:04:29
Dernier message: FrenchCar
  [ssgti]reconditionement G13B roma 20 3 928 14-12-2009, 19:38:47
Dernier message: SWIFTMAN
  [SSGTi]De vraies swift roma 2 1 686 20-10-2009, 12:55:38
  [SSGTi]Ma cultus :D roma 7 2 288 02-10-2009, 22:25:27
  [ SSGTI ] gros frein brembo ?? L ' AURELIEN 21 3 957 26-05-2009, 18:36:23
  (SSGTI) comment faire ca?? swiffer 19 4 380 22-05-2009, 12:35:00
  [SF/GTi]Ma deuxieme SSGTi roma 164 20 353 12-12-2008, 13:55:07
  [SF/GTi]SSGTi au nur roma 11 2 404 11-09-2008, 10:32:08
