ed7 qui rame un peu!!!
alexcrx Hors ligne
Professionnel
Professionnel
01-02-2007, 19:31:09   -   ed7 qui rame un peu!!!
salut a tous, j'ai une ed7 comme dailly drive, je l'ai acheté a 177000 km, je trove quel na jamais marché des masse et après avoir fait des test avec d'autre ed7 et ed9 d'origine avec poids equivalent, et bien je me fait mettre a chaque fois...
je comprend pas trop , car le moulin tourne rond et ne fuit/fume pas!!!
bref elle a l'aire saine, mais au lieux d'avoir 130cv j'ai l'impression d'avoir a peine 110cv...
est ce que ca pourrait etre le debimetre ou mon ecu qui aurrait un souci???
si vous avez des idée de ce que ca pourrait etre???n'hesiter pas!!!
a bientot
alex.
[Image: tycj1ll9.th.jpg]
vtec37 Hors ligne
01-02-2007, 19:51:01   -
Des fois c'est pas la voiture qu'il faut remettre en question mais le pilote LOL
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
prelude3g Hors ligne
01-02-2007, 20:02:16   -
Point de départ. Tous filtres changés, essence et air c'est très important. Bougies, car si on ne gagne pas de CV avec des bougies, on peut en perdre ! Et bien sur callage de l'allumage, car il a certainement été changé, et pas reglé.. Sinon le jeux aux soupapes. Si rien n'y fait, le moteur est tout simplement moins performant que les autres, cela arrive, certaines autos marchent mieux que d'autres, c'est comme ça on n'y peut rien..
alexcrx Hors ligne
Professionnel
Professionnel
01-02-2007, 20:04:23   -
lol!!!!
ouai surement!!nan mais serieux, elle a un souci je pense...
et je te rassure j'ai fait du run FFSA avec les temps qui vont bien...donc ca ne vient pas de moi...
alexcrx Hors ligne
Professionnel
Professionnel
lol!!!!
alexcrx Hors ligne
Professionnel
Professionnel
01-02-2007, 20:04:25   -
lol!!!!
alexcrx Hors ligne
Professionnel
Professionnel
01-02-2007, 20:22:31   -
merci prelude3g, alors je vais m'occuper de tous ca point après point,
mais je sais que mon moteur fait un sale bruit a froid...je doit avoir un sacré jeu au souppape!!
je vais changé filtre et bougie pour commencé, ca lui fera pas de mal..
esuite je vais l'enmené chez honda pour faire regler le jeus des souppapes...
en tous merci des conseil, ca m'aide...
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
01-02-2007, 22:04:03   -
Si tu la eu et qu'il a pas eu d'entretient avant et toi,t'étonnes pas!
Moi j'en ai eu une de 218000,j'ai fait toutes les vidanges,rodage LOL et elle ben elle marcait de mieu en mieu
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
01-02-2007, 22:37:16   -
Ils m'ont fait le réglage des culbuteurs chez Honda. Il y a peut être duex semaines. J'ai trouvé que le moteur était plus "rond" et qu'il prenait à partir de 5000trs/min, plus facilement du régime.
C'est sûrement un point à voir.
C'est sur qu'après il faut aussi voir tous les filtres plus les bougies.
prelude3g, comment tu vérifies le callage à l'allumage ? Je sais qu'il faut une lampe strobo pour le réglé mais juste pour savoir si c'est bon ?
Peut-être que le moteur est encrassé ? Genre un petit traîtement Mecacyl ou une connerie dans le genre au niveau des injecteurs ca ne pourrait pas aider ?
Koebi Hors ligne
Honda Civic ED7
38 - Isère France
01-02-2007, 22:45:41   -
Bianchi a écrit :Ils m'ont fait le réglage des culbuteurs chez Honda.
Je ne m'y connais pas du tout, mais c'est différent du jeu aux soupapes, ou bien c'est pareil ?
[Image: fo6oEhW.gif]
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
02-02-2007, 00:14:01   -
Koebi, Il semblerait que cela soit la même chose. Quand j'ai pris rendez-vous c'était pour un réglage du jeu aux soupapes et ils m'ont fait le réglage des culbuteurs. J'espère que c'est la même chose^^ Même si ca semble logique.
alexcrx Hors ligne
Professionnel
Professionnel
02-02-2007, 01:21:47   -
merci bianchi pour ton temoignage , je vais aller le faire faire chez honda la semaine prochaine...
sans indiscretion, ca ta couté combien???
merci d'avance...
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
02-02-2007, 01:23:19   -
102e en comptant un changemement du joint. Le reglage seul est dans les 60e je crois.
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
02-02-2007, 06:00:20   -
Jeu aux soupapes et reglage culbu c'est pareil Wink
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
02-02-2007, 10:27:28   -
Ou tout simplement un papy qui lavait avant et qu'elle na jamais connu le rupteur !!! Dans ce cas la il faut etre patient sa va revenir mais doucement Wink
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
02-02-2007, 10:34:05   -
L'opération est la meme c'est juste un abus de langage car pas de culbuteurs sur la plupart des DOHC, sur les SOHC c'est la piece ou vient appuyer la came et va appuyé sur la soupape éloignée de la came, sur les DOHC la came vient directement appuyé sur la soupape..
Enfin tout le monde utilise cette expression c'est loin d'etre dramatique..
Sinon pour ton moteur qui marche pas trés bien pareil que les autres les filtres les vidange etc etc, et un nettoyage injecteurs serait pas mauvais je pense.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
02-02-2007, 11:06:35   -
pareil il faut la decrasser progressivement, mon ED7 ramais a mort quand je l'ai eu, je suis rentré a 180 elle prenais pas plus.. et a force elle c'est mise a avoir le diable... et puis après le moteur il a cassé LOL
fred_ed7 Hors ligne
02-02-2007, 11:42:12   -
lovic a écrit :pareil il faut la decrasser progressivement, mon ED7 ramais a mort quand je l'ai eu, je suis rentré a 180 elle prenais pas plus.. et a force elle c'est mise a avoir le diable... et puis après le moteur il a cassé :lol:
LOL LOL
Alex je crois que c'est comme pour tout. Un moteur doit ce faire au conducteur (pilote LOL ) S'il n'a jamais était malmené, ben c'est normal qu'il aimes pas quand tu le cravaches. Avec le temps et un peu d'attaque ca viendra. Wink
PS: comme dirai quelqu'un de jpcar: tu démarres, chauffe tranquille pendant un quart d'heure et aprés... tu tapes toujours dedans Twisted (par contre, entretien super suivi)
Morpheus31 Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
02-02-2007, 14:13:24   -
J'ai pas une ED7 mais une EG9 et quand je l'ai eu, elle se trainait grave .... Fred_ed7 peut confirmer LOL
Au debut, le rupteur de 4, ben j'y arrivais pas Cry maintenant le rupteur de 4 est tres facilement atteint ... Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
02-02-2007, 15:14:35   -
Idem pour moi et ma EE9 quand je l ais eu :x
ensuite j ais fait 600-700 kmsans la brusquer pour qu elle s habitue et de plus en plus je poussais les régimes.J ais vraiment senti la différence elle prenait mieux ses tours.
Pour le moteur cassé, ca passe ou casse LOL
Mais faut pas non plus y aller comme un barbare Wink
Fais 2-3 touges Big Grin
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Chris Hors ligne
03-02-2007, 04:44:13   -
change les rames par des voiles, ça ira plus vite....
je suis loin oui.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
03-02-2007, 09:05:55   -
Rib$, sur le DOHC les cames n'appuient pas directement sur les soupapes comme les moteurs PSA mais par l'intermédiaire de linguet, sinon il n'y aurait pas de reglagle à faire Smile
  [EC9] Échappement : quel choix pour faire un peu plus de bruit ? MattNswd 11 4 757 29-09-2015, 20:44:40
Dernier message: MattNswd
  [FK2] Pédale embrayage un peu dure TsoF 10 4 818 21-06-2015, 20:45:08
Dernier message: TsoF
  [EK4] sent l essence et fume un peu denisvti 5 1 252 04-03-2015, 19:19:37
Dernier message: maurice007
  [civic ej2 swap] plus de frein voir peu Vtec-ej 36 4 327 25-08-2013, 01:25:02
Dernier message: Vtec-ej
  [EE8] Broute un peu... Valent' STI 3 1 183 13-08-2013, 10:55:37
Dernier message: DocteurH
  [CRX allemandes / Ed9 CRX 1.6i-16 (D16Z5)] Un peu d'infos. ZdI 30 8 992 30-07-2012, 11:56:18
Dernier message: les-fufu-39
  [EG3]embrayage qui grince un peu jomabrouk 8 4 319 07-07-2012, 13:22:27
Dernier message: kev-esi
  [civic ec/ed/ee] chauffage peu performant hondaman45 23 5 603 05-01-2011, 20:23:25
Dernier message: boskorex
  [Civic EL D15b3]. Comment lui donner un peu plus de peps ? sensiEK4 7 3 496 21-12-2010, 14:05:41
Dernier message: raphy76
  [ED7]embrayage qui broute sur ED7 m-tec-powaaa 6 2 727 19-04-2009, 12:37:57
Dernier message: TTKEVLAR
