27-01-2006, 13:27:58
#1
quelqu'un a t'il monté un Profe B2 sur ça 300 et si oui qu'elles sont ses valeurs de reglages?
setting Profec B2 sur 300zx
#1
Salut, quelqu'un a t'il monté un Profe B2 sur ça 300 et si oui qu'elles sont ses valeurs de reglages? Merci
27-01-2006, 18:38:52
#2
Bon vu que personne ne répond, j'ai trouvé ça chez les anglais: Low: Set 25% Gain 25% Set gain 0.5 Warning 1.00 Warning 0% High: Set 45% Gain 40% Set gain 0.75 Warning 1.15 Warning low 0% Je vais tester et mettrai les commantaires afin que ça reste sur le forum pour le autres ![]()
27-01-2006, 18:56:00
#3
c'est avec une ECU modifié ou peut etre utilisé sur une STOCK? ![]() pour augmenter le boost... ![]()
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
28-01-2006, 11:51:23
#4
alors d'après ce que je sais, d'origine, tu as une pression de 0.65 bar. Sans modifier l'ECU tu peux monter à 0.8 bar Avec l'ECU modifiée, tu peux monter à combien tu veux ![]() Nn je déconne, ça dépend ensuite de tes injecteurs mais disons qu'avec injecteurs stock (370cc) tu peux monter à 1 bar (pour rester fiable). Après faut beaucoup de modifs pour allez au dela des 1 bar. mais y'a des gusse qui tournent avec 2 bar sortent 800cv :rock:
