[s14] refection combiner fileter possible?
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
06-01-2013, 09:54:41   -   [s14] refection combiner fileter possible?
Salut a tous. Il y a quelque mois j'ai donc investit dans 4 combiner fileter apex d'occaz. Mon probleme est que l'un de mes amortisseur arriere fuit et ayant plus du tout de fluide apparament il tape fortement maintenant. Ma question est alors est t-il possible de le demonter remetre de l'huile et changer le joint ou faut-il les remplacer? Merci Wink
(Modification du message : 06-01-2013, 09:55:21 par jim69.)
06-01-2013, 13:02:46   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
ya des boites qui font ça.........
Black_Wolf Hors ligne
07-01-2013, 18:42:01   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
En parlant de combi. fileté, pour démonter les ressorts, on peut faire ça normalement, ou faut un compresseur de ressort différent (ou peut être aucun vu la conception légèrement différente ??? )
C'est pour changer les soufflets que je veux faire ça.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
07-01-2013, 18:44:25   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Merci boyou Wink
bepilot Hors ligne
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
07-01-2013, 18:53:45   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
black_wolf, l'avantage d'un combi ce que c'est entièrement démontable pour ce que tu veux faire!
[Image: coiloverdet1.jpg]
tu peux ensuite démonter l'écrou central en haut pour démonter la platine...
sinon ça va joachim, mémère roule encore bien?Wink
et jim69, prends une photo des combis et contactes apex-perf via le site si ta boîte de réfection dit que c'est du non-standard et blabla... les english ont un bon service after-market en général
(Modification du message : 07-01-2013, 18:55:51 par bepilot.)
07-01-2013, 19:50:18   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Je pense que Apex vend des cartouches neuves, ça te coûtera pas forcément plus cher que la MO + consommables de celui qui les refera.
Et normalement il faudrait changer ou faire refaire les 2, pour être certain d'avoir le même fluide et le même niveau d'usure.
Black_Wolf, les ressorts des combinés sont tellement durs qu'ils ne sont quasiment pas compressés au repos, ça se démonte sans soucis.
Normalement tu auras une bague sur le corps du combiné (soit pour la contrainte, soit pour régler la hauteur sur les combinés cheap), en la desserrant tu devrais rapidement voir le ressort bouger, une fois qu'il est libre tu peux tout démonter sans risque.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
07-01-2013, 20:02:29   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Quelqu'un pourrait t-il me passer un lien pour les cartouche je trouve pasWink
07-01-2013, 20:04:32   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Il faut leur demander directement, je pense, ça fait partie du SAV.
jim69 Hors ligne
Nissan 200sx s14/a
69 - Rhône France
Sujets : 25
07-01-2013, 20:31:13   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Ok merci folken
07-01-2013, 22:21:12   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
C'est bien ce que je pensais alors. Le ressort n'as quasi pas de course et je ne risque donc pas de me le prendre dans les dents. (J'ai pas de compresseurs de ressorts... )
Sinon oui bepilot, je savais que ça se démontait entièrement, c'est juste que j'ai pas forcément tout l'outillage kivabien.
Et mémère roule encore, elle as même passé le CT avec succès, donc c'est que ça vas bien comme ça.
Pour en revenir au sujet, je vais donc planifier une maintenance des amortos quand il feras meilleurs.
(Modification du message : 07-01-2013, 22:21:28 par Black_Wolf.)
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
16-01-2013, 13:37:42   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
le CT pour les amortisseurs j'y crois plus perso Big Grin
j'ai passé 2 fois le CT avec des combinés achetés d'ocaz sur s13, ressorts non origine archi raides, combinés fuyards, la voiture rebondissait beaucoup sur route dégradée, et ils m'ont jamais rien dit...
6 mois apres je me suis planté en partie je pense à cause de ca, en plus des pneus pas tout neufs et route humide, mais les combinés ne fesaient pas leur taf, à savoir amortir.
16-01-2013, 14:05:55   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Parce que tu y as cru à une époque ? LOL
Si on se renseigne, on sait que le CT ne mesure qu'une différence d'usure. En gros, avec 2 amortos hs et vides, ça passera toujours parce qu'ils seront tous les 2 aussi mauvais.
16-01-2013, 18:30:08   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
Si c'est à cause de ma remarque niveau CT, c'est hors contexte là.
Je faisais juste une disgression pour mon ami Belge Big Grin
16-01-2013, 18:37:09   -   RE: [s14] refection combiner fileter possible?
(16-01-2013, 13:37:42)gusd007 a écrit : le CT pour les amortisseurs j'y crois plus perso Big Grin
parce que tu trouves que, dans l'absolu, des combinés amortissent? LOL
  [S14/14a] Quel upgrade freinage possible ? Nicolay45 64 21 745 26-05-2019, 11:41:50
Dernier message: florian77270
  Refection d'un CA18DET cause fumée bleu besoin d'info! ptipoiRS13 20 7 016 25-06-2012, 08:31:57
  [RS13] Réfection visco-coupleur de ventilateur Asphalt Burner 16 7 899 20-02-2012, 17:02:08
  [S14] prix d'une refection moteur? Mateus89 5 2 595 21-08-2008, 17:32:52
  possible ou pas possible ? [bluebird inside] seigneur_terrano 22 2 446 01-05-2008, 20:40:38
Dernier message: seb.racing
  Conseil réfection de turbo chernobyl 1 2 523 24-01-2008, 16:41:10
Dernier message: tibo
  Réfection de la s13 d oztriker:PHOTOS p3 et 7 Anonymous 134 21 114 18-12-2006, 00:50:41
Dernier message: flyman69009
  refection etriers 300zx streetbike 4 1 220 13-09-2006, 13:20:02
Dernier message: Greg_P
  souci ralenti à chaud apres réfection zob 18 3 094 11-06-2006, 19:35:37
Dernier message: Hades
  réfection moteur s13(fini:nouvelles photos)! zob 20 4 684 18-04-2006, 22:33:10
Dernier message: zob
