[s13]montage gt28
japanauto Hors ligne
23-07-2010, 15:06:03   -   [s13]montage gt28
Bonjours,
J aimerais savoir si ce genre de turbo peu ce monter facilement sur ma s13 ca18det ( grosseur,alim huile...........
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GT28-TURB...ccessories
BiSBAR Hors ligne
23-07-2010, 15:22:51   -
apparemment y'a une flange t25 donc ça se monte, sans modifs , surement pas par contre
c'est un "journal bearing" donc sur palier d'huile , pas sur roulement , je te le précise , mais tu l'as déjà surement lu ...
je ne m'étendrai pas sur la qualité de ce genre de turbo, a ce prix la, tu sais ce que tu achètes
Instagram : @bisbar_45
23-07-2010, 15:29:52   -
ok je c vraimen quelle genre de turbo acheter car je n ai pa beaucoup de budget merci quand méme
23-07-2010, 16:12:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=161647
Wink
24-07-2010, 12:31:43   -
merci mes je n est pas les moyens desolé j ai commander ce turbo
il y a des modifs a effectuer ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayIS...5650292623
24-07-2010, 13:54:07   -
japanauto a écrit :il y a des modifs a effectuer ?
Oui.
Tu dis que t'as pas les moyens, mais là tu vas mettre la différence de tarif dans les adaptations Confused
Enfin, t'es pas le premier, et sans doute pas le dernier, à t'être fait entuber sur ces turbos soit disant t25 qui n'en sont pas :roll:
Le carter échappement est différent, donc il faudra le changer, il se montera pas sur un elbow t25/t28. La forme du joint et l'emplacement des goujons sont complètement différents.
(je connais quelqu'un qui peut t'avoir le carter échappement seul, au lieu de devoir commander un autre turbo complet).
edit: et en plus il semble refroidit uniquement par huile Confused et pas par eau.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-07-2010, 13:54:16   -
Si tu as pas les moyens gardes ton argent car foutre un gt28 chinois qui va te claquer en peude temps Confused
24-07-2010, 14:00:28   -
merci pour les reponses tan pi je vai metre ma tuture sur le bon coin merci a plus
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
24-07-2010, 14:02:12   -
développe!
24-07-2010, 14:05:41   -
plu la pascience ni les moyens pour cette voiture
BiSBAR Hors ligne
24-07-2010, 14:38:28   -
nan mais lol....
une annonce du genre "aucuns frais a prévoir " ?...
sans déconner si t'arrives a la vendre avant moi, prévient moi que je me pende
24-07-2010, 14:54:50   -
lol on vera quant l esgargot va arriver si jpeu en faire quelque choze lol
24-07-2010, 16:19:56   -
LOL :roll:
N'importe quoi. :roll:
Foxxx Hors ligne
Sujets : 26
24-07-2010, 17:48:46   -
Juste une choses méfiance des achats pas chère d'ebay !!! je connais plusieur personne qui en on fait les frais !!!
dont moi pour une ligne d'échappement !
  Durites eau/huile GT28 blackmontana 0 2 445 25-01-2013, 21:13:17
Dernier message: blackmontana
  Quel turbo pour sunny GTI-R? GT28? GT30? ReM3 21 5 176 19-03-2008, 20:45:24
  vérif a faire lorsque l' on passe en gt28 maf z32?? gto onizuka 21 4 079 09-09-2007, 14:04:24
  gt28 nosferatus 18 3 263 28-12-2006, 18:53:22
Dernier message: topfuel
  GT28 RS s14 dorikin 14 2 918 17-05-2006, 21:17:08
Dernier message: yoh95000
  pression max gt28 ? frank s13 25 6 055 26-03-2006, 12:24:23
Dernier message: moana200sx
