tiz_2_Cooper
29-10-2005, 11:10:02 - rouler avec trop d'huile
slt,
voila je viens d'acquérir une ed7 et je crois que j'ai mis un peu trop d'huile donc je voulais savoir car j'ai une grosse flemme d'enelver de l'huile et puis juste pour ma pttie conscience si cela est bon ou pas de rouler avec légérement trop d'huile a mon avis cela ne peut que ralentir le moteur vrai ou pas ?
et sinon une autre question==> lors du controle technique une fuite d'huile niveau boite a été décellé comment peut on résoudre ceci? (silicone?) mais c'est pas énorme la fuite elle semble légére.
merci a vous.
mazda rx-8 rotativ feeling
tiz_2_Cooper
29-10-2005, 11:21:49 -
c'est fait pour histoire de lui foutre un peu la rage
appleyard
- France Messages : 354
29-10-2005, 11:42:55 -
nexus_ee8 a écrit :tu vas niker ta pompe a huile koi.... 8)
non j'en sais rien! Non il ne risque pas de tuer la pompe puisque elle sera noyée!
C'est le contraire si il y a peu d'huile il risque de désamorcer la pompe et la nikée mais aussi de griper ou d'endommager le reste (coussinets mal lubrifiés,chemise mal lubrifiée etc..)
Donc trop d'huile est aussi dangereux que pas assez!
appleyard
29-10-2005, 11:45:47 - Re: rouler avec trop d'huile
tiz_2_Cooper a écrit :slt,
merci a vous. je pense que ta fuite de boite provien du joint entre moteur et boite.
Si tu n'as pas encore changer ton embrayage profite pour remplacer ce joint en même temps que ton embrayage quand tu le fera.
Sinon si c'est de petites goutte, refaire le niveau de la boite et surveiller.
tiz_2_Cooper
29-10-2005, 15:35:51 -
tout de mm chris pas le mm un peu moins sinon oué le surplus est de 2cm tout de mm donc bon je vasi en enlever de tte facon sa ne coute rien...
foudehonda
29-10-2005, 19:08:04 -
moi j ai vu desmoteurs qui c etait emballer a cause d un surplus d huile.
avec les reniflrs qui crache dans l admission, l huile est aspirer directement dans l admission, et comme l huile est combustible, le moteur s emballe, en plus si tu as beaucoup d huile qui remonte, l huile n etant pas compressible tu risque de plier tes bielles. donc enleves en.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
foudehonda
29-10-2005, 19:22:17 -
d accord j avais pas penser a la coupure d allumage, mais ca empeche pas que l huile peut remonter et plier les bielles.
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
30-10-2005, 02:07:58 -
voila de toute façon le surplus a été enlevé. Methode du devissage a moitié du bouchon et on attend que ça coule...
URSS expat
tiz_2_Cooper
30-10-2005, 12:54:07 -
ouép le joint fait tjr étanchéiter c'est pas du joint citroen non plus et de tte facon c'est super simple a virer le surplus! maintenant il faut juste tirer dedans afin de virer les merdes ds la cable d'accélérateur car sa bloque a bas régime... tirer quelques jours dedans
