[Risques] Rouler avec une fuite d'huile
Afro Samourai Hors ligne
07-02-2011, 02:55:15   -   [Risques] Rouler avec une fuite d'huile
Salut à tous.
Aujourd'hui j'ai fait la vidange de ma voiture (civic ej9 206 000 km) avec de la Motul 15W40 mais je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau du filtre à huile.
Une fois ma vidange fini et après avoir remit de l'huile, j'ai laissé tourner le moteur quelques minutes et j'ai regarder sous ma voiture pour voir si il y avait pas de fuite, et il n'y avait absolument aucunes gouttes.
Ensuite j'ai rouler à peu près 500m à pas plus de 50km/h pour aller me garer et la je vérifie encore, et toujours aucunes gouttes.
Un peu plus tard, je repart avec ma voiture, je la laisse chauffer un peu et je roule, toujours à pas plus de 50 km/h. Sauf que la, à un peu moins d'un km plus loin, je ralenti et je vois mon voyant de pression d'huile s'allumer. Craignant le pire, je me met immédiatement sur le coter et j'arrête le moteur. J'ai regardé sous la voiture et j'ai vu que de l'huile coulait au niveau du filtre à huile, par contre il y avait aucunes gouttes au niveau du bouchon du carter d'huile.
Prie de panique, j'ai redémarrer et j'ai fait tout de suite demie tour pour retourner me garer devant chez moi (je roulais doucement et j'ai bien veiller à ne pas dépasser les 2000 tr/min). Le voyant de pression d'huile ne s'allumait que lorsque je m'arrêtais mais quand je roulais il s'éteignait.
Une fois garer, je regarde de nouveau sous la voiture et il y avait toujours de l'huile qui coulait. Ensuite j'ai ouvert mon capot et il y avait pas de fumée, par contre il y avait une légère odeur pas très rassurante, mais c'est partie au bout de quelques secondes.
Sachant que c'est vraiment de la folie de rouler sans huile, j'aimerais savoir si le risque que j'ai prie de rouler jusqu'à chez moi au lieu de pousser la voiture à eu un grave impact sur mon moteur.
(Je compte changer ma culasse pour en mettre une de D16Z6)
Merci d'avance pour vos réponses.
Luder13 Hors ligne
SB2 / EE4 / BB8 / CA6
07-02-2011, 03:01:02   -
As tu regardé le niveau avant ton demi tour?
Selon le temps que ça a duré, ça pourrait l'endommager.. Mais si ton voyant d'huile était éteint normalement c'est bon Wink
"A l'eau de là, je préfère le vin d'ici" Francis Blanche
Prélude 5G vti - daily drive
Civic Shuttle - 4x4 utilitaire^^
Civc SB2 - craquage..
Accord coupé 88' usdm - re-craquage^^
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
07-02-2011, 10:02:13   -
Tu as un souci de pression d'huile. probablement la pompe à huile.
Sinon regarder que le filtre est bien vissé (serré à la main ca suffit) et qu'il n'y a pas de merde sur la portée de joint
BiSBAR Hors ligne
07-02-2011, 10:34:39   -
et que le filtre a bien été graissé au montage
si t'avais encore suffisamment d'huile et que t'as pas tiré , normalement , pas de dégâts (enfin pas de trop sensibles du moins)
Instagram : @bisbar_45
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-02-2011, 10:38:54   -
C'est quoi comme filtre à huile? La vidange précédente tu l'avais faite toi meme également? Tu serres comment le filtre?
vti-vtec Hors ligne
07-02-2011, 14:04:41   -
l'ancien joint du filtre serait pas rester collé?
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
07-02-2011, 14:18:51   -
ou filtre défectueux? toujours possible.
En tout cas si la fuite vient du filtre et que tu n'a rien touché d'autre, vérifie aspect du pas de vis, joint - (lubrification à l'huile neuve?), serrage correct.
si ça fuit toujours, change de filtre (pour 5 euros...)
jimmy07 Hors ligne
07-02-2011, 14:23:33   -
vti-vtec a écrit :l'ancien joint du filtre serait pas rester collé?
+1
sexyjojo77 Hors ligne
Civic EJ8 / Accord CD9
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 37
07-02-2011, 22:40:22   -
Cause possible : le filtre c'est peutêtre désseré en roulant ou alors si tu a pas huiler le joint avant de le monter il ce peut que le joint ce mette mal en place ou autre
[Image: ebcf.png]
C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son que certain on l'air brillant avant d'avoir l'air con !
Ma civic EJ8 BlackMat E85 ==> http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=159364
Notre Team Project-J sur Facebook ==> https://www.facebook.com/team.project.j?ref=hl
08-02-2011, 03:00:08   -
Luder13 a écrit :As tu regardé le niveau avant ton demi tour?
Non mais quand je me suis arrêter et que j'ai regarder sous la voiture il y avait quand même une bonne flac...
power of dreams a écrit :C'est quoi comme filtre à huile? La vidange précédente tu l'avais faite toi meme également? Tu serres comment le filtre?
Non c'est la première fois que je fais une vidange tout seul et on m'a toujours dit de serrer le filtre à la main.
Oui c'était ca! J'ai regarder tout à l'heure et lorsque que j'ai enlever le filtre, j'ai vu que le joint de l'ancien filtre était rester coller! Dire que cette bêtise à failli me couter la vie de mon moteur...
Du coup j'ai refais ma vidange, j'ai donc tout vider (même si il restait pratiquement plus rien...) et j'ai remis de l'huile mais de la 10W40 cette fois-ci. Mais la je ne comprend pas, j'ai l'impression que ma jauge d'huile ne m'indique pas mon niveau d'huile.
J'ai mi 3L d'un coup mais le niveau n'a pas vraiment augmenter sur ma jauge alors que il y a pas de fuite même moteur allumer. J'ai même fais un petit tour sur un parking et j'ai pas eu de fuite, mis à part de petites gouttes mais je pense que c'est les restes d'hier car sa avait gicler un peu partout en dessous. Après j'ai même laisser le moteur pendant plusieurs heures pour laisser l'huile redescendre mais le niveau était toujours pareille et j'ai pas vu une goutte sous la voiture.
Sinon mon moteur tourne comme d'habitude, il y a aucun bruit anormal ou odeur.
En tout cas je vous remercie pour vos réponses!
maxou62 Hors ligne
08-02-2011, 04:25:21   -
3l sa fait peut pour une vidange , a mon avie tu peut encore en rajouter , passe laver ton moteur aussi sa ne lui fera pas de mal d enlever toute cette huile partout
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Frosty22 Hors ligne
Prélude 4 vtec & Clio rag
09-02-2011, 00:21:39   -
Bonnes chances à tous les motards qui roulent près de chez toi.
Vanishing Point
maxou62 Hors ligne
09-02-2011, 00:27:52   -
mdr j ai glisser chef
/ perfect offset \
09-02-2011, 02:40:05   -
Ah effectivement je n'avais pas penser aux motards :roll: mais bon il a plu sa a nettoyer Smile
D'ailleurs c'est pour ca que je m'était enfui au lieu de pousser ma voiture, on m'aurai surement insulter LOL
Sinon comment je pourrais nettoyer mon moteur?
42 Loire France
Réputation : 52
09-02-2011, 09:31:54   -
ej9 = 4 litres.
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
09-02-2011, 09:43:16   -
Hot Will's a écrit :ej9 = 4 litres.
De mémoire sur l'EJ9 c'est plutot 3,5L
4L c'est plus que ce que je remets dans un B18... (avec filtre normal, pas le plus gros)
09-02-2011, 17:04:18   -
Moi aussi je dirais plutot 3,5L
42 Loire France
Réputation : 52
09-02-2011, 18:41:26   -
4 litres avec le filtre et tu es pile au maxi
  Rouler sans chauffage Proger 12 4 327 15-10-2017, 16:03:03
Dernier message: elberto
  Rouler avec une ligne direct sans décata ni pare-flame Didi-Honda 33 21 283 07-06-2013, 00:46:28
Dernier message: superresistant59
  Rouler sans cache de courroie de distribution fouman 22 10 948 23-03-2013, 13:20:11
Dernier message: boobye
  [toutes] probleme embrayage apres longue période sans rouler west motion 4 3 527 11-03-2011, 18:04:57
Dernier message: west motion
  Puis je rouler en pneu hiver toute l'année ? sen-sei 4 1 753 22-08-2008, 07:51:39
Dernier message: sen-sei
  Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ? crusty22 8 14 887 14-07-2008, 16:47:16
Dernier message: crxyann
  [COoling] Rouler sans Thermostat. RB26DETTvs2JZ 26 19 260 29-04-2008, 20:41:26
Dernier message: budbundy
  rouler au superéthanol lb83 38 8 313 16-02-2008, 12:52:25
Dernier message: folken
  Rouler à l'ethanol Molusk 19 4 196 03-12-2007, 11:06:59
Dernier message: Molusk
  Peux t on rouler sans capot ? JP32 4 11 173 19-03-2007, 20:28:28
Dernier message: Willb_90
