Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ?
crusty22 Hors ligne
13-07-2008, 20:55:23   -   Risques de démarrer un véhicule turbo sans l'intercooler ?
Salut à tous,
Quels sont les risques de démarrer un véhicule équipé d'un moteur turbo alors qu'il manque l'intercooler ?
Va-t-il quand même avoir un ralenti stable ?
Il s'agit juste de vérifier le temps de quelques minutes que le moteur tourne un peu près correctement.
Merci d'avance pour vos réponses Wink
folken Hors ligne
13-07-2008, 21:05:45   -
Si tu te contentes de l'enlever, je doute que t'arrives à démarrer ... et il va aspirer de la merde.
Si c'est pour remplacer l'IC par un tube, là par contre, aucun risque.
L'IC ne sert à rien au ralenti.
crxyann Hors ligne
13-07-2008, 21:46:52   -
il démarrera et tournera rond, vu qu'au ralentit, le turbo ne sert a rien .
si tu accélere, il s'engorgera, mais sinon, ça tournera nikel !
comme quand on démanchone aprés un excés d'optimisme sur la pression de sural' !
crusty22 Hors ligne
14-07-2008, 09:19:00   -
Merci pour vos informations Big Grin
folken Hors ligne
14-07-2008, 11:46:19   -
crxyann a écrit :il démarrera et tournera rond, vu qu'au ralentit, le turbo ne sert a rien .
Heu, non, pas vraiment.
Y'a des dizaines de voitures qui n'ont pas d'IC d'origine, et ça fait pas ce que tu dis.
Ça tourne très bien ... faut juste pas faire charger le turbo si la tienne en avait un à la base.
Enfin, je parle d'un IC remplacé par un tube.
Si tu laisses les 2 pipes de l'IC en l'air et que t'as un débitmètre sur ta voiture, je sais même pas si ça démarrera.
Et même si ça démarre, ça fera pire que la mienne, quand y'avait pas la dump (la sortie était pétée) : boite affreusement, on pensait que les SB avaient aussi été arrachés tellement il bougeait, et à la limite de caler.
roma Hors ligne
Sujets : 183
14-07-2008, 12:35:34   -
ca equivaut a supprimer un kad et le remplacer par un filtre papier en gros
crxyann Hors ligne
14-07-2008, 13:05:25   -
nan nan , moi je parle s'il enleve juste l'intercooler et laisse les tube a l'air .
si c'ets remplacé par un tube, bien sur que ça fonctionnera Wink
et avec le circuit de sural, ça tournera tant que le turbo ne chargera pas , plus haut dans les tours ça broute.
déja testé avec mon ex S13 a la pression d'origine, avec 1.1b, et celle d'un pote avec un GT2540 ( en démanchonant par accident a chaque fois bien sur Wink )
et aussi avec mon delsol, j'ai démanchoné sur l'autoroute ( j'étais pas encore en basse compression ) j'ai pu rentrer peinard sans avoir de tou a l'accélération ( pas un foudre non plus que meme ! )
folken Hors ligne
14-07-2008, 13:22:14   -
Ha, d'accord.
Quand tu démanchonnes, le turbo se met à aspirer à fond en chargeant vu qu'il y a plus aucue résistance en face, donc effectivement ça va s'engorger vu la quantité d'air monstrueuse que va voir passer le MAF.
Par contre, j'aurais pas cru que tu puisses avoir un ralenti correct en étant démanchonné.
Moi en tout cas, sur ma s14, elle tenait à peine le ralenti, et faut voir comment ...
Peut être que tes manchons étaient quand même encore plus ou moins en face ? Parce qu'avec le circuit vraiment ouvert, ça tournait vraiment très mal chez moi.
Ton delsol, tu dois avoir un MAP je crois, le fait de démnchonner est pas censé modifier son comportement Confused
crxyann Hors ligne
14-07-2008, 16:47:16   -
yes, trés juste pour le delsol !
par contre, je me rappelle plus si le circuit était beaucoup ouvert ou pas ! t'a certainement raison . Wink
  [Général] Tableau communautaire des consommation par véhicule Zaboon 82 62 630 02-11-2022, 03:07:48
Dernier message: Zaboon
  [FAQ] Calcul Dimensionnement Intercooler selon CFM Turbo boyou2 7 12 430 05-02-2015, 21:25:13
  Comment bien choisir son intercooler? Onizukkaa 3 4 642 02-01-2014, 23:32:24
Dernier message: Onizukkaa
  Aide choix véhicule. crougne 11 4 164 09-02-2013, 10:24:38
Dernier message: ioyo
  [AVIS] Quel véhicule pour tracter billouze 38 15 258 14-01-2013, 19:46:14
Dernier message: billouze
  base de donnees vehicule douis 11 4 925 11-02-2012, 19:24:53
Dernier message: douis
  [Risques] Rouler avec une fuite d'huile Afro Samourai 17 28 946 09-02-2011, 18:41:26
Dernier message: Hot Will's
  quel intercooler choisir? psycho 12 7 355 17-10-2010, 14:17:32
Dernier message: psycho
  Utiliser du SP 98 dans un vehicule prevu pour du SP 95 ? sen-sei 94 15 467 13-04-2010, 18:58:43
Dernier message: folken
  lequelle vehicule choisir fredsub 14 2 462 15-02-2010, 22:02:05
Dernier message: fredsub
