rouler au superéthanol
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
13-02-2008, 20:31:53   -
Alors, pour tout vous dire, vers chez moi on doit etre une 10aine à rouler au 100% ethanol depuis 2 mois environ.
- Moi en CTR
- une EJ9
- une EG4
- une R19 LOL
Aucun soucis sauf quand la voiture couche dehors la nuit et qu'il géle.
La voiture démarre bien mais le ralenti fait des haut et des bas pendant 10/15secondes pas +.
Sinon RAS, à part gagner de l'argent, il n'y a rien qui changent. Wink
Panda Hors ligne
Sujets : 42
14-02-2008, 01:24:37   -
Ce serait intéressant de connaitre les modifs effectuées sur chaque voiture pour combler l'apport en volume supplémentaire nécessaire Wink
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
14-02-2008, 12:18:43   -
donc faisant un plein avec 50% d'E85 et 50% de 95 sans modifs on ne risque pas de dégat mécanique?
bob_bipbip Hors ligne
ek4
14-02-2008, 13:12:22   -
c't'histoire, ca me rappel l'epoque de transition entre le sp et le super plombé, a l'epoque, c'etai fouyaya, y'a aucune vieil trapanel qui y passe, faut tout changé, finalement, ben heu ......
Panda Hors ligne
Sujets : 42
14-02-2008, 14:23:29   -
frangio a écrit :donc faisant un plein avec 50% d'E85 et 50% de 95 sans modifs on ne risque pas de dégat mécanique?
Non ça dépend de chaque moteur, selon la capacité qu'auront les injecteurs d'origine et la lambda à compenser l'apport volumique supplémentaire imposé par l'E85.
Sur une caisse avec sonde lambda, faut y aller progressivement. Commencer avec 1/4 et augmenter progressivement à chaque plein... Le jour où tu allumes le témoin moteur tu sais que tu es allé trop loin. Mais bon, c'est empirique de fonctionner comme ça et on n'est pas à l'abris d'une casse si on ne comprends pas tous les tenants et aboutissants de l'utilisation d'E85.
Molusk Hors ligne
15-02-2008, 16:38:51   -
Par contre sur un moteur à carburateur cela nécessite apparemment un réglage de la richesse. Mais pareil du moment que l'on en met pas trop ça devrait fonctionner.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
15-02-2008, 19:18:14   -
Remplacement des gicleurs obligé sur un carbu, le réglage de la richesse c'est pas suffisant, c'est pas conçu pour rajouter autant ...
florianprelude Hors ligne
16-02-2008, 01:14:22   -
et au niveau du controle techique cela perturbe les donner constructeurs au niveau des donner de polution non???? moi en tout cas sa m'interresse bien mais il faut etre sur de soit
16-02-2008, 12:52:25   -
Ils voient rien au CT, la sonde mesure un rapport lambda et elle continue de fonctionner parfaitement avec l'e85.
Juste qu'au lieu d'indiquer un rapport lambda de 1 pour 14.7 d'AFR, elle le fera pour un AFR de ??? (j'ai oublié la valeur exacte, aux alentours de 9).
Si la modification a été faite correctement, ou qu'on reste dans les limites de correction de l'ecu d'origine (dans le cas d'une voiture avec lambda), c'est bon.
Pour le mélange stœchiométrique, les gaz en sortie sont apparemment semblables, la sonde ne fait pas la différence ... c'est bien réglé ou ça l'est pas, en somme.
  Rouler sans chauffage Proger 12 4 356 15-10-2017, 16:03:03
Dernier message: elberto
  Rouler avec une ligne direct sans décata ni pare-flame Didi-Honda 33 21 304 07-06-2013, 00:46:28
Dernier message: superresistant59
  Rouler sans cache de courroie de distribution fouman 22 11 055 23-03-2013, 13:20:11
Dernier message: boobye
  [toutes] probleme embrayage apres longue période sans rouler west motion 4 3 552 11-03-2011, 18:04:57
Dernier message: west motion
  [Risques] Rouler avec une fuite d'huile Afro Samourai 17 28 990 09-02-2011, 18:41:26
Dernier message: Hot Will's
  Puis je rouler en pneu hiver toute l'année ? sen-sei 4 1 761 22-08-2008, 07:51:39
Dernier message: sen-sei
  [COoling] Rouler sans Thermostat. RB26DETTvs2JZ 26 19 358 29-04-2008, 20:41:26
Dernier message: budbundy
  Rouler à l'ethanol Molusk 19 4 206 03-12-2007, 11:06:59
Dernier message: Molusk
  Peux t on rouler sans capot ? JP32 4 11 249 19-03-2007, 20:28:28
Dernier message: Willb_90
  Rouler avec une jante voilée: Conséquences? Goldorak 13 74 962 12-11-2005, 16:15:47
Dernier message: YoAnn77
