aurelien122
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France Messages : 674
13-02-2008, 20:31:53 -
Alors, pour tout vous dire, vers chez moi on doit etre une 10aine à rouler au 100% ethanol depuis 2 mois environ.
- Moi en CTR
- une EJ9
- une EG4
- une R19
Aucun soucis sauf quand la voiture couche dehors la nuit et qu'il géle.
La voiture démarre bien mais le ralenti fait des haut et des bas pendant 10/15secondes pas +.
Sinon RAS, à part gagner de l'argent, il n'y a rien qui changent.
frangio
El Modo Rapido
Chariot du diable
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 2 800
Sujets : 55
14-02-2008, 12:18:43 -
donc faisant un plein avec 50% d'E85 et 50% de 95 sans modifs on ne risque pas de dégat mécanique?
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
14-02-2008, 13:12:22 -
c't'histoire, ca me rappel l'epoque de transition entre le sp et le super plombé, a l'epoque, c'etai fouyaya, y'a aucune vieil trapanel qui y passe, faut tout changé, finalement, ben heu ......
Molusk
15-02-2008, 16:38:51 -
Par contre sur un moteur à carburateur cela nécessite apparemment un réglage de la richesse. Mais pareil du moment que l'on en met pas trop ça devrait fonctionner.
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
florianprelude
16-02-2008, 01:14:22 -
et au niveau du controle techique cela perturbe les donner constructeurs au niveau des donner de polution non???? moi en tout cas sa m'interresse bien mais il faut etre sur de soit
