rouler avec trop d'huile
tiz_2_Cooper Hors ligne
29-10-2005, 11:10:02   -   rouler avec trop d'huile
slt,
voila je viens d'acquérir une ed7 et je crois que j'ai mis un peu trop d'huile donc je voulais savoir car j'ai une grosse flemme d'enelver de l'huile et puis juste pour ma pttie conscience si cela est bon ou pas de rouler avec légérement trop d'huile a mon avis cela ne peut que ralentir le moteur vrai ou pas ?
et sinon une autre question==> lors du controle technique une fuite d'huile niveau boite a été décellé comment peut on résoudre ceci? (silicone?) mais c'est pas énorme la fuite elle semble légére.
merci a vous.
mazda rx-8 rotativ feeling
nexus_ee8 Hors ligne
29-10-2005, 11:14:59   -   Re: rouler avec trop d'huile
tiz_2_Cooper a écrit :slt,
merci a vous.
copiteur de signature! c'est la mm que psyco avec ee9 au lieu de civic! LOL
29-10-2005, 11:21:49   -
c'est fait pour Big Grin histoire de lui foutre un peu la rage Langue
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
29-10-2005, 11:25:04   -
Ca dépend dans quelle propotions, mais en général, un niveau à un MAXI et un mini à respecter, donc.........
29-10-2005, 11:29:20   -
tu vas niker ta pompe a huile koi.... 8)
non j'en sais rien!
appleyard Hors ligne
29-10-2005, 11:40:32   -
si tu met trop d'huile tu risque la casse du moteur:
explication:
si il y a trop d'huile, ton arbre manivelle va venir baigner dans l'huile et donc creer un couple résistant ce qui va entrainer sacasse!
Ce n'est pas pour rien si il y a un niveau maxi!
Si ton niveau est supérieur à 1cm par rapport au maxi revidange et remet ton huile.
Si ton niveau est inferieur à 1cm par rapport au maxi, en théorie tu ne risque rien hormis de la fumée bleue.
Ton excedent d'huile par projection va remonter jusque dans la chambre de combustion et être brûlée.
Voila.
29-10-2005, 11:42:55   -
nexus_ee8 a écrit :tu vas niker ta pompe a huile koi.... 8)
non j'en sais rien!
Non il ne risque pas de tuer la pompe puisque elle sera noyée!
C'est le contraire si il y a peu d'huile il risque de désamorcer la pompe et la nikée mais aussi de griper ou d'endommager le reste (coussinets mal lubrifiés,chemise mal lubrifiée etc..)
Donc trop d'huile est aussi dangereux que pas assez!
29-10-2005, 11:45:47   -   Re: rouler avec trop d'huile
merci a vous.
je pense que ta fuite de boite provien du joint entre moteur et boite.
Si tu n'as pas encore changer ton embrayage profite pour remplacer ce joint en même temps que ton embrayage quand tu le fera.
Sinon si c'est de petites goutte, refaire le niveau de la boite et surveiller.
Chris Hors ligne
29-10-2005, 15:01:47   -
Tiens t'a ton ed toi c'est vrai!!
Bon alors pour le surplus d'huile... ça depends!! beaucoup ou peut??
Si beaucoup tu risque une surpression, les joints vont "exploser" entre autre, si peut, ça ne risque rien.
Pour ta fuite, peut etre les joints spy... si c'est ça tu ne resoudera pas le probleme avec du silicone...
Pour la signature... tu compte avoir le meme palmares que psyco?? :]
29-10-2005, 15:35:51   -
tout de mm chris pas le mm un peu moins Langue sinon oué le surplus est de 2cm tout de mm donc bon je vasi en enlever de tte facon sa ne coute rien...
29-10-2005, 15:55:09   -
tiz_2_Cooper a écrit :tout de mm chris pas le mm un peu moins Langue sinon oué le surplus est de 2cm tout de mm donc bon je vasi en enlever de tte facon sa ne coute rien...
Franchement ça va te couter 30 minutes de ton temps et 1 joint! c'est vraiment que dalle par rapport au prix d'un moteur!!!
N'hésite pas, revidange.
Izays808 Hors ligne
29-10-2005, 16:32:58   -
Au pire, une grosse seringue + tuyau (type tuyaux souple d'air pour aquarium), tu pompes par le haut le surplus, et voilà! ça évitera de refaire une vidange... Wink
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
Goldorak Hors ligne
29-10-2005, 16:49:50   -
il a pas besoin de tout revidanger, suffit de déviser le bouchon laisser couler un peut revisser et vérifier le niveau Smile
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
Izays808 Hors ligne
29-10-2005, 17:11:07   -
Goldorak a écrit :il a pas besoin de tout revidanger, suffit de déviser le bouchon laisser couler un peut revisser et vérifier le niveau Smile
Tout dépend si il a serré le bouchon assez fort, ou non. Si oui, le joint est à changer. De toute manière, il vaut mieux le changer...
[Image: kenty5.gif]
29-10-2005, 17:12:00   -
Chris a écrit :Tiens t'a ton ed toi c'est vrai!!
ah ouai voila! toujours bon a savoir tout ca, on en apprend des choses! LOL
foudehonda Hors ligne
29-10-2005, 19:08:04   -
moi j ai vu desmoteurs qui c etait emballer a cause d un surplus d huile.
avec les reniflrs qui crache dans l admission, l huile est aspirer directement dans l admission, et comme l huile est combustible, le moteur s emballe, en plus si tu as beaucoup d huile qui remonte, l huile n etant pas compressible tu risque de plier tes bielles. donc enleves en.
go go go hondaaaaaaaaaaaaaaaaa
29-10-2005, 19:11:29   -
foudehonda, ca marche pour les mazoOt ca Wink
29-10-2005, 19:22:17   -
d accord j avais pas penser a la coupure d allumage, mais ca empeche pas que l huile peut remonter et plier les bielles.
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
30-10-2005, 02:07:58   -
voila de toute façon le surplus a été enlevé. Methode du devissage a moitié du bouchon et on attend que ça coule...
URSS expat
30-10-2005, 11:28:24   -
psyco a écrit :voila de toute façon le surplus a été enlevé. Methode du devissage a moitié du bouchon et on attend que ça coule...
En espérant que ton joint fasse toujours étanchéité!
30-10-2005, 12:54:07   -
ouép le joint fait tjr étanchéiter c'est pas du joint citroen non plus Langue et de tte facon c'est super simple a virer le surplus! maintenant il faut juste tirer dedans afin de virer les merdes ds la cable d'accélérateur car sa bloque a bas régime... tirer quelques jours dedans Big Grin
Chris Hors ligne
30-10-2005, 19:11:40   -
Fait couler du WD40 dans le cable Wink
  Rouler sans chauffage Proger 12 4 286 15-10-2017, 16:03:03
Dernier message: elberto
  [TOUS MOTEURS] Niveau d'huile trop élevé : conséquences ? Blista 59 71 919 19-08-2017, 20:22:16
  Rouler avec une ligne direct sans décata ni pare-flame Didi-Honda 33 21 244 07-06-2013, 00:46:28
Dernier message: superresistant59
  Rouler sans cache de courroie de distribution fouman 22 10 922 23-03-2013, 13:20:11
Dernier message: boobye
  [toutes] probleme embrayage apres longue période sans rouler west motion 4 3 503 11-03-2011, 18:04:57
Dernier message: west motion
  [Risques] Rouler avec une fuite d'huile Afro Samourai 17 28 928 09-02-2011, 18:41:26
Dernier message: Hot Will's
  Puis je rouler en pneu hiver toute l'année ? sen-sei 4 1 748 22-08-2008, 07:51:39
Dernier message: sen-sei
  [COoling] Rouler sans Thermostat. RB26DETTvs2JZ 26 19 184 29-04-2008, 20:41:26
Dernier message: budbundy
  rouler au superéthanol lb83 38 8 214 16-02-2008, 12:52:25
Dernier message: folken
  Rouler à l'ethanol Molusk 19 4 138 03-12-2007, 11:06:59
Dernier message: Molusk
