robinet de pression de turbo s13
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-09-2005, 10:13:32   -   robinet de pression de turbo s13
bon quelque petite question sur ce petit accessoir
-où est-ce que ca se met sur s13?
-est-ce vraiment precis?
merci.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-09-2005, 10:14:32   -   Re: robinet de pression de turbo s13
sebar a écrit :bon quelque petite question sur ce petit accessoir
merci.
-sur la durite d'actuator, entre l'actuator et le repiquage de pression
-non
29-09-2005, 10:17:32   -   Re: robinet de pression de turbo s13
sebar a écrit :-est-ce vraiment precis?
Demande à Streetbike, il a flingué son moteur à cause des pics de pression.
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
29-09-2005, 11:16:25   -
OH YEAH !!!!! Big Grin
c'est d'la bombe le robinet
à chaud en journée tu as 1bar - 1.05bar
la nuit du lendemain à 3h du mat' au frais , tu as 1.3bar et KABOOM le piston.....
KriZZ68 Hors ligne
29-09-2005, 12:51:45   -
streetbike a écrit :OH YEAH !!!!! Big Grin
comment cela ce peut il ? ces variations de fous
un boost controler c'est un robinet electrique est ce que ça peut arriver aussi ?
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
29-09-2005, 13:18:28   -
KriZZ68 a écrit :comment cela ce peut il ? ces variations de fous
Parce que c'est de la merde, pas précis, et comme c'est mécanique ça prend pas en compte les variations de température (et donc de densité).
Avec un boost controler, ça arrive pas normalement s'il est bien réglé.
KriZZ68 Hors ligne
29-09-2005, 13:41:08   -
donc le boost controleur est branché sur plusieurs capteurs
et controle la pression modifiée
c'est bien ça ??
comme je compte m'en achete un je me renseigne
d'ailleur si qq'un à un plan de montage je veux bien l'étudier
Sujets : 67
29-09-2005, 13:42:27   -
le boost controler ne fonctionne pas du tout de la même façon.
il ferme l'arrivée de pression vers l'actuator et ne l'ouvre qu'à la pression voulue d'un coup, ça améliore la réponse du turbo en plus !!!
KriZZ68 Hors ligne
29-09-2005, 13:45:44   -
dons c'est la façon la plus sure d'augmenter sa pression de turbo
et de gagner en "coup de pied" au cul au démmarage
apres modif de l'Eprom et pompe
29-09-2005, 13:55:12   -
La pompe avant le boost controler, plutôt.
Si t'augmentes la pression avec tout le reste d'origine, tu risques de fondre un piston.
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-09-2005, 14:18:16   -
KriZZ68 a écrit :dons c'est la façon la plus sure d'augmenter sa pression de turbo
Si tu montes un boost controller + une carto modifiée de qualité (ecubooster par ex), le coup de pied au cul va au contraire être plus feutré, mais tu seras diablement plus efficace.
Le boost va arriver plus tot, là ou il n'y en a pas d'habitude, et l'avance à l'allumage augmentée va générer plus de couple en bas, donc tu n'auras pas de passage de Rien du tout/ à / grosse cavalerie. Le couple va arriver plus tot et progressivement sur toute la plage de régime.
à conduire, c'est vraiment le pied, la voiture à du répondant, elle est plus vive en reprise, tous ceux qui roulent avec du Horsham ou du ecubooster te le diront. Wink
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
29-09-2005, 17:42:06   -
KriZZ68 a écrit :donc le boost controleur est branché sur plusieurs capteurs
c'est bien ça ??
si jamais tu as un sondage sur le sujet des boost controller ca te permettra de déjà voire lesquels sont retenus. Et y'a le tout dernier de blitz qui est super complet, super chère, et franchement blitz y'a pas de mauvais eco possible
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
sebar Hors ligne
Sujets : 85
29-09-2005, 17:47:17   -
j'ai vu le sondage, je sent que je vais partir sur avcr de apex, ca a l'air d'etre le plus complet pour le prix (275£ qd meme chez apex!!!)
merci pour ces reponse, j'evite de flingué mon turbo...(gt28r en + Mr Green )
29-09-2005, 17:53:40   -
Ton turbo risque rien, de toutes façons ...
C'est ton moteur qui risque d'en prendre plein la gueule.
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 802 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 371 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 8 106 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 346 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 16 128 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 727 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 502 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 372 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  robinet de pression de turbo... clemclemgt 22 6 669 14-02-2007, 20:34:23
Dernier message: BEWOIN
  probleme pression turbo den 52 5 643 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
