- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
régler l'allumage?
calleg3
Sujets : 46
Salut a tous.
Apres etre tombé en panne avec mon eg3 (1l3 carbu) a cause de l'allumage , j ai remonter un allumage seulement voila je ne sai pas le régler.
Si quelqun a une solution...?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
125JAP78
En faite tu veu savoir comment réglé ton allumage d'EG3 ou quel technique utilisé apres l'avoir démonté ?
calleg3
Sujets : 46
en faite je l ai monter et je veu regler l avance ou le retard a l allumage mes je ne sai pas comment le regler.je sai juste que cest en le pivotant que l on le regle.
merci d avance...
civic_16Turbal
Faut une lampe strobo, la procédure est dans le workshop je vais pas détailler. Si t'as aps ça, le plus simple c'est d'aller chez honda.
B18
ec8
si tu le met en neutre ,sa devrais etre bon
Davidoo
+1 En neutre cela devrait passer.
Si jamais tu a quelqu'un sous la main qui peut te faire le réglage, je peut preter la lampe stroboscopique.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
