réglages s14
floch68 Hors ligne
21-12-2010, 20:14:01   -   réglages s14
salut à tous!
Je vais prochainement passer ma s14 à la géométrie car je vient de remplacer un certain nombre de pièces.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les mesures du carrossage, du para et de la chasse sachant que c'est pour une utilisation drift et route , que je suis monter en 215/40/18 AV et origine AR et que mis a part une ligne elle est full origine.
Je pensai à du 0 para av/ar, 0 chasse ar et leger av, et du carro 0.5av/ 1ar
Si connaisseur qu'en pensez-vous?
bien sur c'est un réglage de base..... à affiné.
21-12-2010, 20:49:45   -
Chasse arrière? :]
Est-ce que tu as de quoi régler tout ça ?
La chasse et le carrossage avant ne sont pas réglables d'origine, sauf si tu as installé des camber plates et tirants de chasse réglables.
Morov Hors ligne
22-12-2010, 13:05:34   -
je te mets au defi de mettre 0° de chasse devant! LOL
d'origine, c'est à 6 au moins! LOL
en base pour avoir un train av directeur comparé à l'ar:
6,5° de chasse
-1,5° de carossage à l'avant
40' d'angle par roue en pince
pour que ton train AR soit roulable sur route et que tu puisses jouer une peu en drift:
-1° de carossage
0° à 5' d'angle par roue en pince
ca te donnera un point de départ...
Distributeur officiel Nistune / www.NISTUNE.com
floch68 Hors ligne
22-12-2010, 20:35:25   -
wep tout les tirants ont été changer du fait d'une petite touchette.
Origine légèrement plié d'un côté ! Ouinn
Mais bon... c' est reparti ........... jusqu'a la prochaine! :top:
[40' d'angle par roue en pince] 0.4° ?
[0° à 5' d'angle par roue en pince] 0° à 0.5° ?
en tout cas merci pour l'info morov, je testerai
Morov Hors ligne
22-12-2010, 22:08:48   -
non 40' d'angle, ca se lit 40 minutes d'angles...
et 60' d'angles font 1°
le gars qui va te faire la géo sait ce que c'est normalement... ou alors change de garage! LOL
22-12-2010, 23:36:51   -
les degrés c'est sur base 360 graduation,les minutes/secondes c'est sur base 60 graduation Wink
  Réglages Amortisseurs D2 racing robby077 45 13 137 28-09-2010, 11:46:06
Dernier message: Morov
  Technique montage et réglages intercooler erheau 12 2 303 06-03-2007, 11:46:51
  avr-c, branchement terminé, maintenant les reglages!!! s13 sebar 61 6 774 15-06-2006, 04:44:42
Dernier message: Kisskool57
  boost controller AVCR, réglages et questions cutzilla13 26 6 402 24-05-2006, 13:13:16
Dernier message: Muad-Dib
  suspension megan racing.....reglages..... nicevo 17 1 926 24-01-2006, 11:53:24
  Quel réglages après installation d'un gros intercooler? df11two 25 9 286 12-01-2006, 21:54:30
Dernier message: df11two
  question sur les réglages du prépa moteur gto onizuka 6 1 776 05-10-2005, 14:23:01
Dernier message: jojo13
  reglages boost controller NX-R 20 5 504 21-07-2005, 21:34:02
Dernier message: SK_Flowne
