robby077
07-09-2010, 11:39:12 - Réglages Amortisseurs D2 racing
Salut à tous, ne sachant si je suis dans la bonne section, je me lance
J'ai mis sur ma 300zx des D2 racing , très beau amorto mais pour régler misère !
Quelqu'un aurait il des conseils ??
Fairlady Z32 !! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
robby077
07-09-2010, 11:43:58 -
la durerté !
La hauteur est réglé
J'ai vu que j'avais une clef style bétoche très fine pour mettre sur le dessus de l'amorto avec sur le haut une fleche avec d'un sens "H" et de l'autre "L".
Ainsi qu'une molette noir avec des gouttes sur le haut de l'amorto mais aucune explication alors ?????
Weedo
07-09-2010, 12:03:06 -
moi perso j ai les même.
Le principe c est
que plus tu sert plus il sont dur.
Pour commencer il faut les serrers a fonds
ensuite tu dessere jusqu au bon réglage,
tu doit avoir envion 6 tous complets.
Sur ma sx je les ais mis a 3 tours devants et 4 derrières
et pour le moments c est pas trop mal mais je
ne suis pas encore un expert de ce genre de reglage.
ca18det power !!!
robby077
07-09-2010, 12:41:32 -
ok merci, disons que pour le moment c'est tape cul
Sur autoroute un régal mais on sent bien les bosses sur les routes de campagne.
Pour les gouttes sur la molette du haut , ca sert à quoi ??
Pour avoir une idée de la tête des amortos, j'ai une photo dans mon garage
robby077
07-09-2010, 13:43:01 -
c'est pour cela que je veux être sur d'être au plus souple ...
robby077
07-09-2010, 14:06:44 -
vocation le confort !
Ca dépend de ce que tu recherche ! as tu déjà conduis une Z ?? J'ai des amis qui ne font que du circuit et le confort ...
Perso je veux trouver un mixte , même si je ne ferai pas de 4x4 avec mdr
Nos1985
02 - Aisne France Messages : 958
07-09-2010, 18:55:01 -
folken a écrit :J'en connais qui sont aussi très déçus par les teins.
Pour ce qui est des d2 (ou assimilés), j'ai remarqué qu'au plus mou, paradoxalement ça semble plus dur, et c'est très inconfortable (je me demande si il arrivait pas en buté, en fait).
Trop de rebonds, c'est inroulable.
c'est ce que je disai au dessus tu est sur la detente du ressort et plus sur l'amortisseur .
j'ai eu le soucis sur la position 1 de mes kayaba agx + ressort court , sans etre a la position 2 minimum j'avais ces effes de rebond voir driblage entre deux bosses ...
il faut des ressort taré plus souple
ps : meme sur des amortisseurs pro de rallye y'a pas autant de réglage que sur les d2 .... chercher l'erreur
robby077
07-09-2010, 20:08:46 -
BiSBAR a écrit :ben revends tes d2 caca et achètes des tein
J'ai fais 750km avec mes D2 sur nationale et autoroute, que du bonheur !
Après sur petite route c'est un peu trop raide à mon gout , c'est pourquoi je voudrais les ramollir un peu .
Après, même si je veux des infos gaf à ce que tu dis ! mes D2 "caca" c'est le prix de ta caisse ! Si tu n'aimes pas ça te regarde mais je ne te permets pas la critique.
Pour revenir au sujet merci à vous pour vos infos, j'essai les réglages que vous me conseillez mais je ne sais toujours pas à quoi sert la molette noir avec des gouttes sur le deçu de l'amorto !
Quelqu'un sait ?
https://www.japancar.fr/forum/garage.php...e_id=15838
robby077
07-09-2010, 20:28:30 -
ok, mais si cette fameuse molette noir sert à ça, à quoi servent les clefs fournies avec ( tête violettes en haut à droite sur la photo ) sachant que la molette noir tourne à la main
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
07-09-2010, 22:00:08 -
robby077 a écrit :BiSBAR a écrit :ben revends tes d2 caca et achètes des tein
Quelqu'un sait ?
en meme temps,c'est du matos fabriqué a pas cher en Asie,et revendu a prix d'or dans le reste du monde
de vrais combinés reglables,ca coute un bras,ont des reglages en detente ET compression,comme les combinés des becanes(quand on voit le prix d'un de ces éléments sur une meule,a UN exemplaire,on imagine bien qu'un set complet pour voiture,a moins de 1000,c'est pas le top du top)
donc:
/dire que sa caisse vaut cette chiotte,c'est un peu fort
/que tu n'acceptes pas la critique,dommage,un forum est une société en plus petit,donc la critique sera toujours presente
/tu as en ta possession une caisse qui faisait partie de l'elite japonaise a l'époque,si tu prends du 'cheap',tu auras du 'cheap',donc ne t'attends pas a avoir des reglages dans tout les sens,et que ca ne rouille pas dans un an.
1er exemple de la qualité merdique du 'kit' >>>pas de notice de montage/reglage??
ah ba non,chui,con,puisque tu ouvres ce post en ne sachant pas a quoi servent les clefs de reglages
bref,ce que tu as sur ta caisse,c'est le top......pour briller sur un salon,ou sur un billard,pour le reste,soit tu t'en contentes,soit tu les revends,et te prends du vrai matos de qualité.
Nos1985
07-09-2010, 23:11:12 -
boyou2 a écrit :bref,ce que tu as sur ta caisse,c'est le top......pour briller sur un salon,ou sur un billard,pour le reste,soit tu t'en contentes,soit tu les revends,et te prends du vrai matos de qualité.
pour vriller un chassis et le dessouder ca doit pas etre mal non plus ...
pareil je comprend pas trop comment on peut monter un kit de combiner fileter au meme prix que de l'oem reputer de grande marque :roll:
sans parler que sur le bosseler au freinage tu perd en distance de freinage et tu as un comportement malsaint .
une chiotte a 800 euros elle a l'avantage de passer les dos d'anes a plus de 50km/h 8)
Weedo
08-09-2010, 10:56:13 -
C eSt vrai que les d2 sont raide mais ce sont
de très bon combines. A ton avis pourquoi ya
pas de notice ???.... Parceque les personnes qui installe
ça ne sont pas censée être des amateurs donc
connaitre le bon réglage. Parcequ il y en a dessus !!
La dureté , la détente , la hauteur, le carrossage.....
C est du bon matos mais il faut le bon setup.
Enfin bref je ne vais pas faire l apologie des d2...
C est vrai qu on est bien secouer des qu il y a
la moindre irrégularité sur la route,mais sur du
lisse........ C est un régale et une tenue de route
impressionnante.
Pour les régler le mieu serai que tu te fasse une âprement
circuit et que tu essaye différent setup . Maintenant
bon courage a toi !!! :-)
ca18det power !!!
BiSBAR
- France Messages : 6 087
08-09-2010, 11:53:11 -
Quelqu'un sait ?
t'es bien mignon
à propos de ma caisse (qui n'a rien a faire dans cette conversation d'ailleurs ), c'est vrai que je l'ai payée pas cher , et franchement , je prends même pas ça comme une critique , au contraire , je suis bien content d'avoir eu cette chance !
pour ton information , j'ai eu d'autres caisses avant qui coutaient plus cher que celle-ci (puisque prix=qualité pour toi) , et quand je mettait des combinés , c'étaient de VRAIES marques , avec de vraies notices de réglages , parce que même les grands passionnés que nous sommes ont le droit a l'ignorance de certaines choses
ta phrase : "j'ai fait 750km sur L'AUTOROUTE avec , c'est que du bonheur"
-c'est pas là qu'on jugera de la qualité d'un amortissement , de sa propriété à casser le roulis, de son confort etc...
donc détends toi , ne me prends pas moi ou ma voiture à parti , et réfléchis un peu plus avant de balancer des vannes inutiles ...
je donne mon avis (que beaucoup partagent) sur d2 (de manière rigolotte) , si le mot "caca" te blesses , tu m'en excusera , mais tu te facheras souvent ici alors ...
sur ce, je te souhaite de trouver les bons réglages sur tes d2 , entre très dur et trop dure
Instagram : @bisbar_45
folken
- France Messages : 14 053
08-09-2010, 13:07:40 -
Weedo a écrit :mais ce sont de très bon combines Carrément pas, c'est du bas de gamme :roll:
Je ne doute pas que beaucoup en soient satisfaits, moi aussi je l'aurais été pour faire de la piste
(mais comme je roulais aussi sur route avec, ben je les ai revendus à la moitié du prix d'achat pour m'en débarrasser, et je regrette pas).
C'est correct, mais sans plus, et c'est très loin d'être du matos de qualité (d'ailleurs, y'a beaucoup de problème sur la durée de vie, les cartouches ont tendance à se mettre à fuir très vite).
Alors ne comparez pas ça à de "très bons combinés" svp, parce que c'en est pas, et c'est pas parce que c'est réglable dans tous les sens que l'hydraulique est bien conçue malheureusement.
Nos1985
08-09-2010, 14:07:33 -
hop et un ptit kit de derriere les fagots pour 3 fois rien 8)
http://www.driftworks.com/forum/parts-sa...ost1440267
ca coute dans les 2500 euros neuf , c'est du matos tres haut de game pour la route et circuit .
ca reste extremement confortable si bien regler .
rien que le ressort de précontraintre ca veut tout dir on le retrouve pas sur des Tein ou autre ...
ca ce monte sur z32 , et tu peu acheter un kit de refection et meme en le refaisant par un pro on sera bien loin des 800 euros des d2
il font des autre en aluminium avec catouche externe pour la route / circuit avec un nouveau systeme pour coller encor plus a la route mais c'est plus dans les 4500 euros le jeux pour r32/z32
robby077
08-09-2010, 14:13:23 -
Des D2 à 800 pour 300zx ! jamais vu !
Pour une autre c'est en effet le prix d'entré pour une Z c'est plus .
Merci pour votre aide et vos avis.
