floch68
Newbie
21-12-2010, 20:14:01 - réglages s14
salut à tous!
Je vais prochainement passer ma s14 à la géométrie car je vient de remplacer un certain nombre de pièces.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les mesures du carrossage, du para et de la chasse sachant que c'est pour une utilisation drift et route , que je suis monter en 215/40/18 AV et origine AR et que mis a part une ligne elle est full origine.
Je pensai à du 0 para av/ar, 0 chasse ar et leger av, et du carro 0.5av/ 1ar
Si connaisseur qu'en pensez-vous?
bien sur c'est un réglage de base..... à affiné.
Morov
22-12-2010, 13:05:34 -
je te mets au defi de mettre 0° de chasse devant!
d'origine, c'est à 6 au moins!
en base pour avoir un train av directeur comparé à l'ar:
6,5° de chasse
-1,5° de carossage à l'avant
40' d'angle par roue en pince
pour que ton train AR soit roulable sur route et que tu puisses jouer une peu en drift:
-1° de carossage
0° à 5' d'angle par roue en pince
ca te donnera un point de départ...
floch68
Newbie
22-12-2010, 20:35:25 -
wep tout les tirants ont été changer du fait d'une petite touchette.
Origine légèrement plié d'un côté !
Mais bon... c' est reparti ........... jusqu'a la prochaine! :top:
[40' d'angle par roue en pince] 0.4° ?
[0° à 5' d'angle par roue en pince] 0° à 0.5° ?
en tout cas merci pour l'info morov, je testerai
Morov
22-12-2010, 22:08:48 -
non 40' d'angle, ca se lit 40 minutes d'angles...
et 60' d'angles font 1°
le gars qui va te faire la géo sait ce que c'est normalement... ou alors change de garage!
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
22-12-2010, 23:36:51 -
les degrés c'est sur base 360 graduation,les minutes/secondes c'est sur base 60 graduation
