Technique montage et réglages intercooler
erheau Hors ligne
05-03-2007, 10:43:45   -   Technique montage et réglages intercooler
Bonjour à tous,
J'ai besoin de vos lumières. J'ai une Nissan Bluebird turbo CA18ET (même moteur que la Silvia S12), sur lequel j'ai monté un intercooler en frontal de Renault 25. J'ai fait le piping avec de la durite... j'ai de droles de sensations, je ne sais pas si j'ai un gain de performance et j'ai plus de choc à chaque passage de vitesse...
Quel est votre avis???
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=11017113
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=7&u=11017113
[/img]
Bluebird Turbo and Sushi !
Sujets : 147
05-03-2007, 11:07:35   -
"j'ai plus de choc à chaque passage de vitesse..."
pas compris ca moi ??
erheau Hors ligne
05-03-2007, 11:09:17   -
J'ai des choc sans doute du au turbo lag (pas de blow off valve..pscitt)...
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
05-03-2007, 13:39:47   -
erheau a écrit :J'ai des choc sans doute du au turbo lag (pas de blow off valve..pscitt)...
Shock tu pourrait expliquer plus clairement ton soucie on comprend pas grand chose
C'est quoi que tu appel choc ? tu sent moins le coup de pied au derche quand le turbo se relance entre chaque rapport ? :roll:
erheau Hors ligne
05-03-2007, 13:47:56   -
J'ai des acoups en fait à chaque fois que je passe une vitesse... est-ce qu'on gagne de la puissance juste avec l'inetrcooler.
Regarder les photos Yes
J'arrive toujours à prendre les rond points avec le roues avant qui patine en tout cas, mais j'ai aussi l'mpression d'avoir plus de mal à prendre des tours... :roll:
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
05-03-2007, 13:51:50   -
fuite :roll:
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
05-03-2007, 19:35:51   -
Pour moi, tes durites sont trop souples: tu dois perdre plus que tu n'y gagnes en comptant le "gonflement" de ces durites cumulé a un plus long piping...
[Image: Signature2.JPG]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
05-03-2007, 19:45:21   -
mano pression turbo et voir la valeur affiché LOL
By FiFi!
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
06-03-2007, 10:08:38   -
Tsuyo a écrit :mano pression turbo et voir la valeur affiché LOL
Du meme avis quand on joue avec la pression de sural, il faut imperativement le mano, par contre je pencherai aussi pour un probleme de durite sur ton piping qui gonfle beaucoup trop ou mini prise d'air bien galere a trouver Confused
Deja ouvre ton capot met un gros coup d'accelerateur et regarde si les durite ne gonfle pas, sa se voit tres vite, si il ce passe rien ya la super technique de je sais plus qui pour trouver les fuites, sa consisite a mettre du Start Pilot sur tout tes raccord un par un et dès que ton regime de ralenti augmente c'est que la fuite vient de là Wink
erheau Hors ligne
06-03-2007, 10:17:57   -
Merci, c'est exactement ça, il y avait une fuite et une fois réglé, j'ai gagné, par contre j'ai un sacré turbo lag, les durites sont trop grosses et se gonfle, je commande dès aujourd'hui de la durite chez Venair (sil 700).
Merci à tous ! :P
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
06-03-2007, 10:42:26   -
Nickel tout ca Wink bon courage pour la suite
ScreamingTires Hors ligne
41 - Loir-et-Cher France
06-03-2007, 11:29:57   -
Pour gagner sur le lag y'aurait moyen d'adpater une dump-valve je pense non ? Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Sujets : 147
06-03-2007, 11:46:51   -
faudrait plutot revoir la carto(si applicable),sinon,revoir l'allumage,avec un allumage electronique parametrable,tu gagnerais pas mal,mais faut savoir ou,quand,comment touche a ca,ca se fait pas comme ca.
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 618 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14] perte puissance chaleur intercooler Mirko 10 3 663 07-07-2011, 22:05:24
Dernier message: Mirko
  réglages s14 floch68 5 2 132 22-12-2010, 23:36:51
  Réglages Amortisseurs D2 racing robby077 45 13 394 28-09-2010, 11:46:06
Dernier message: Morov
  intercooler laguna 2 sur s13 jimmy13 2 1 860 25-09-2008, 23:38:06
Dernier message: seb.racing
  montage intercooler terminer 200sx200 29 4 362 21-10-2007, 14:03:52
  GROS intercooler pour t25 200sx200 22 4 477 15-10-2007, 12:46:52
Dernier message: streetbike
  intercooler de safrane marche vraiment??? Shindara 27 5 415 01-10-2007, 22:34:27
  problème intercooler apexperf nissan200sxs13 41 5 278 21-03-2007, 23:49:15
Dernier message: Ataru kun
  S13 elle fume bcp, mais j ai recu d2 et intercooler...!! vinzzzz34 115 18 270 17-11-2006, 16:58:00
Dernier message: [Nicco]
