nicevo
21-01-2006, 20:43:22 - suspension megan racing.....reglages.....
voila je vien de recuperer ma caisse...et elle est trop bassse
chui degoute......jai une S13
je rentre pas dans mes deux parkings souterrain...dos d'ane infranchissable....
des que je me garrre et qu ela route est incline;..pas possible d'ouvrir la portiere///
elle a ete regler ttrp basse....comment on regle la hauteur avec ces suspattes....faut tout demonter?
chui degoute..mais content car elle est trop belle mais bon.....
la c chaud
TROSKA JAPANESE RIDER
TNC MOTORSPORT
S13 phase 2...29000km(neuve quoi lol)
jante kosei racer 17"+ yoko, combine megan racing, bar av+arr cusco style, ligne+coll SSA, admi HKS, dump greddy S, 4 mano defi style..stage 1 sur le point d'etre acquis..(VENDUE SNIF)
REX black and red...ex de goose...ex de bcp de monde lol...mais reste dans la famille JPcar...
Greg_P
21-01-2006, 21:00:41 -
sur le corps de l'amorto, tu devisse la bague de reglage du bas avec la clé speciale), et tu devisse l'&morrto.
Attention a pas le mettre en butée, tu peut le tordre, par flambage.
---->>> MP!!!! <<<----------
nicevo
21-01-2006, 21:03:35 -
pas compris...
TNC MOTORSPORT
nicevo
21-01-2006, 21:31:27 -
j'en fais demain
vous verrez le carter...est a 2cm du sol
pareil pour le silencieux....
parcontre elle est trop belle....je fais de toph demain....
TNC MOTORSPORT
nicevo
21-01-2006, 22:01:10 -
chai pas comment tu fais jai tout essayer en marche arriere et tout...
jai faiiili craquer....
la elle est dans la rue...jai peur...elle sors de chez le carrossier....ca fais trop longtemps que j'attend...je vais faire des rondes toutes les heures......
TNC MOTORSPORT
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
21-01-2006, 22:10:46 -
le flambage,c'est le phenomene qui consiste a "plier" la tige,on appel ca un flambage,ca peut aussi s'appliquer a une bielle,mais la,c'est plus grave!!!!
pour le reglage,je te conseille vivement de monter la roue concerner avec le cric,c'est plus facile pour regler la bague!!!(la voiture ne repose pas sur l'amorto)
nicevo
21-01-2006, 22:12:28 -
on est pas obliger de demonter la roue pour regler la hauteur?
c cool ca....
TNC MOTORSPORT
tony-s14
Sujets : 33
21-01-2006, 23:59:43 -
si il vaut mieux demonté ta roue, mais avant toutes chose prends la mesure du sol jusqu a bord de l aile par exemple pour te donné des reperes.
fait ca sur un sol plat aussi
mais tu vera c est pas bien compliqué.
Tony..
grumly2000
Sujets : 99
22-01-2006, 00:08:57 -
il vaut mieux prendre la mesure centre de roue bord de l'aile c'est plus précis comme ça u tiens pas compte de la manière dont le pneu est gonflé
http://grumly2000.labrute.fr
Sujets : 147
22-01-2006, 16:17:10 -
plus simple et plus sur>>>pendre la mesure avec un pied a coulisse de la longueur de filetage,et la reporter de l'autre cote,et faire de meme avec les roues arrieres,mais ne pas faire genre:35mm a l'avant et pareil a l'arriere,l'assiete et la repartition des masses ne sera pa la meme,surprise sur la route assurer!!!
MUSTANG
22-01-2006, 18:35:25 -
dsl mon pauvre nicevo...
putain la grosse haine ce qui t'arrive... elle est rabaissé de combien sinon a titre d'info??
Ma S13
nicevo
23-01-2006, 00:16:59 -
moi combien je sais pas...mais le carter passe au maximum a 5cm de sol
c ca qui frotte dans les parking...et pour les bateaux..ba c la ligne qui frotte...
mais parcontre sur l'autoroute un regal....
je resterai bien comme ca...mais bon c limite car des qu'il ya un dos d'ane ou route pourri faut que je rebrousse chemin....donc...jvu que jai payer pour les faire monter...le carrossier a pas interet a ma faire payer pour les regler...sinon mustang jai fais comme toi pour le bandeau de phare....ca tueeeeeeeeee
TNC MOTORSPORT
grumly2000
Sujets : 99
23-01-2006, 12:07:37 -
boyou2 a écrit :plus simple et plus sur>>>pendre la mesure avec un pied a coulisse de la longueur de filetage,et la reporter de l'autre cote,et faire de meme avec les roues arrieres,mais ne pas faire genre:35mm a l'avant et pareil a l'arriere,l'assiete et la repartition des masses ne sera pa la meme,surprise sur la route assurer!!! Pas forcément car le poids de ton véhicule n'est pas uniforme...tu as des dispersions dans tes ressorts et ton amortisseur...
Bref en théorie oui c'est bien.
Dans la pratique certes c'est le plus rapide mais pas le meilleur moyen pour faire un parfait réglage symétrique.
Sujets : 147
24-01-2006, 11:53:24 -
ba le nec plus ultra serait des balances de mesures pour avoir la repartion que tu desires,je pensais en acheter,mais quand j'ai vu le prix,ba ca m'a refroidit!!!!
