boost controller AVCR, réglages et questions
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
20-05-2006, 13:38:29   -   boost controller AVCR, réglages et questions
Voila ca fait un moment que j'ai monter mon Apex'i super avcr (modele old schlool) et je voulais savoir deux choses:
- Comment savoir si l' auto apprentissage c'est fait et est ce que l'on rend compte quand il se fait Confused:
-Y'a t'il un calcul pour trouver le duty exact Confused:
Je sais que très peu on ce boost controller mais mes questions s'addresse aussi a ceux qui ont un AVCR derniere generation car le principe reste le meme
[Image: Signature2.JPG]
NINJA Hors ligne
20-05-2006, 16:00:28   -
a mon avis ca m'etonnerais qu'il ai un auto aprentissage! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
sepi Hors ligne
Sujets : 33
20-05-2006, 17:03:56   -
Y a dans le menu un truc appellé self learning, en fait je l'ai jamais fais ce self learning mais apparament il était déja configuré apres quelques mois (sur apexi récent).
Pour le duty cycle, je me rappelle d'un post fait par VG30DETT pour pouvoir regler un avcr. Faut commencer avec un duty par trop élevé (30-40%), mettre ta valeur "cible" (0.85b par ex) et regler apres ton duty pr arrivé a ta cible et y arriver le plus rapidement possible.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
20-05-2006, 20:34:17   -
NINJA a écrit :a mon avis ca m'etonnerais qu'il ai un auto aprentissage! Wink
Si justement y'en a un : le duty cycle s'ajuste en fonction des tours minute pour conserver la pression que tu demande.
Par contre j'ai réussit à le régler sur le mode A, mais sur le mode B il ne veut pas se mettre en branle Sad
folken Hors ligne
20-05-2006, 22:57:40   -
Asphalt Burner a écrit :Par contre j'ai réussit à le régler sur le mode A, mais sur le mode B il ne veut pas se mettre en branle Sad
Je crois que c'est pareil sur les récents.
Je me demandais pourquoi ma pression décollait pas en mode B, ça soufflait comme en OFF ...
Du coup, je suis repassé sur le A.
20-05-2006, 23:28:06   -
Bah c'est un récent justement Confused
folken Hors ligne
20-05-2006, 23:43:32   -
Ha ok, je pensais que tu parlais de celui de cutzilla13 Oops!
21-05-2006, 09:54:38   -
Non, il habite chez les papes et moi chez les beurrés alors je le connais pas son AVC-R :]
Je parlais bien du miens, et dans ce cas ton témoignage explique tout Confused
Y'en a d'autres chez qui le mode B ne semble pas fonctionner en auto-réglage pour le duty cycle ?
KriZZ68 Hors ligne
21-05-2006, 10:52:51   -
perso j'ai le meme que Asphalt Burner,
et j'ai rien vu en auto apprentissage
donc je regle manuellement le duty et le boost sur les courbes en commençant le NE-point a 3000
j'ai meme monté le duty jusqu'a 40% et le boost sur 1
et je n'ai jamais dépassé 0.95 en boost max
c'est une vrai usine a gaz cet AVC'R
et je cherche encore le réglage
maintenant j'essaye le learn gear
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
21-05-2006, 11:26:29   -
Y'a au moins un truc que j'ai compris : si tu n'actives pas le "learn gear" tu n'auras jamais d'auto-duty ça j'en suis sûr Wink
Sujets : 67
21-05-2006, 13:17:47   -
Le mien c 'est celui la:
[Image: 444.jpg]
Les reglages qu'il demande sont sensiblement les memes que sur le dernier AVCR en plus simples:
-pression voulue
-duty en fonction de la pression voulue
-type moteur (rotatif ou pas) d'ailleurs pour les s13 il est demandé de choisir le mode rotatif Neutral
Concretemment quand l'auto apprentissage ou self learning s'active queque chose nous l'indique ?
21-05-2006, 13:26:48   -
Nous y'a qu'un truc qui l'indique : la courbe du duty qui est complètement paramétrée à chaque pallier de tours minutes.
22-05-2006, 20:25:00   -
News toutes fraiches auprès d'un autre utilisateur de l'AVC-R :
- en fait il n'y a bel et bien qu'un seul mode qui s'ajuste en "auto-duty"
- ce n'est pas forcément le A, c'est juste le premier qu'on règle c'est tout (lui a commencé par le B LOL)
ponop Hors ligne
23-05-2006, 01:12:28   -
y'avait un truc dans ce post,
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....65&start=0
mais désolé j'ai pas le courage de me re taper les 10 pages : /
par contre je sais pas si il s'agit du meme que parle sepi
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-05-2006, 18:12:40   -
C'est le même, je l'ai reçu en meme temps que les autres...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-05-2006, 18:24:36   -
Citation :News toutes fraiches auprès d'un autre utilisateur de l'AVC-R :
- ce n'est pas forcément le A, c'est juste le premier qu'on règle c'est tout (lui a commencé par le B )
l'auto adjust n'est actif que si tu l'as activé via le learn-gear et seulment pour le mode séléctionné (les modes A et B sont completement distinct)
M2 powered
23-05-2006, 18:57:34   -
Tu veux dire qu'il faut refaire l'apprentissage des vitesse pour le second mode, valider l'auto-apprentissage ensuite et que ce mode aussi aura le duty qui s'auto ajuste ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-05-2006, 19:20:36   -
Si tu veux pas te faire chier a rentrer tes valeurs de vitesse tu actives le learn-mode sur tout les rapports pis tu tires en 4 une dizaine de fois pour quil te fasse la courbe pis apres tu coupes le learn et tu peux affiner a la main si ca te conviens pas. Rentre quand meme une valeur de duty d'origine cohérente hein, cad tu mets pas de learn tu mets un valeur de duty, tu tires la 4 et tu regardes ta valeur de boost max que tu as pris, Tu garde le duty qui s'approche le plus de ce que tu recherche dans le dépasser et apres tu utilises le learn pour remplir ta courbe.
M2 powered
23-05-2006, 19:23:25   -
D'accord, mais ça, ça ne marche que pour le mode A chez moi, le B reste figé au niveau du Duty Confused
Donc je recommence l'auto apprentissage des vitesse pour le mode B c'est bien ça ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-05-2006, 19:27:38   -
vi il faut tout refaire pour l'autre mode, cela te permet juste d'avoir des reglages séparé suivant si tu veux rouler cool par exemple et un autre pour le drag.
M2 powered
sepi Hors ligne
Sujets : 33
23-05-2006, 20:08:41   -
Au fait, c'est normal que pour une valeur d'AVCR reglé à 0.85b et a 45% de duty cycle que quand je tape bien dedans, la valeur boost maxi est a 1b? Je croyais que l'avcr régulais suffisament rapidement pour ne pas dépasser la valeur cible...
23-05-2006, 20:40:55   -
sepi, moi j'ai dû monter la sensibilité à 6 (7 étant le maxi) pour que ça régule suffisament vite
Muad-Dib, impec, merci Yes
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
23-05-2006, 21:02:31   -
l'avcr une fois le learn éteint ne corrige plus rien, il applique betement le duty, la valeur de boost ne sert que pour le learn, apres il se sert juste du tableau de duty et c'est tout. Moi j'ai reglé le mien pour 0.9 a un moment ou il faisais assez chaud et lorsqu'un soir il faisait bien frais j'ai pris 1.1bar donc voila l'avcr à ses petits caprices, il faut savoir jouer avec.
M2 powered
23-05-2006, 22:29:18   -
Oui c'est normal entre le froid et le chaud, y'a vachement plus d'air qui passe Confused
Le mien est toujours en apprentissage et comme ça si j'ai un pic il ne revient pas quand je récrase la pédale Wink
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-05-2006, 11:24:11   -
ben le pb quand tu est tjrs en learn c'est que si tu n'est pas full trothe au moment de ton accel mais au dessus de 25% quand meme, le learn s'active et il essaieras d'atteindre ta pression. Il en resulteras de gros pics qui quand tu remettras plein gaz te feront des pression de ouf.
Pour exemple j'ai roulé 1h sur l'autoroute en mettant des ptis coups de gazs ben quand j'ai réaccéléré vener apres j'ai pris 1.2bar (fuel cut) au lieu de mes 0.9
A utiliser donc avec modération ^^
M2 powered
24-05-2006, 13:05:32   -
Ha bah ça me le fait pas moi : il ne décolle pas de 0.5 au-dessus de ce que j'ai demandé en pression le premier coup où j'accélère très fort et encore c'est assez rare.
Tu as mis quoi en vitesse de réaction (j'ai oublié le nom) ?
Moi j'ai 6 (sur 7 max) ça explique peut-être pourquoi ?
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
24-05-2006, 13:13:16   -
pareil
M2 powered
  Comment brancher un boost controller (blitz dual) sur S14 ? jp184 4 8 903 12-04-2018, 11:51:02
Dernier message: damdrifting
  [How To] Réglage AVCR boyou2 0 5 093 31-10-2013, 12:50:46
  [s14] Avis réglage offset Boost controller Mirko 12 7 000 24-02-2012, 01:40:35
Dernier message: Mirko
  petit coup de pouce boost controller raphz32 5 3 805 03-09-2011, 11:52:12
Dernier message: raphz32
  réglages s14 floch68 5 2 136 22-12-2010, 23:36:51
  Réglages Amortisseurs D2 racing robby077 45 13 418 28-09-2010, 11:46:06
Dernier message: Morov
  Durite pour boost controller barthmikou 3 3 574 26-01-2009, 22:27:26
Dernier message: folken
  comment regler le boost controller de ma s13 TDJSLID 36 15 236 14-11-2008, 12:28:51
Dernier message: BiSBAR
  quel boost controler choisir?avcr+console carbonne commandé clemclemgt 68 10 687 19-02-2008, 16:25:24
Dernier message: punchy
  [300zx]: Montage AVCR /SAFC comment faire? JCZ32 9 4 535 19-12-2007, 19:15:00
Dernier message: JCZ32
