réglage cas 200sx s14
davyd Hors ligne
11-04-2012, 20:19:41   -   réglage cas 200sx s14
bonjours quelqu un aurez un liens pour reglage cas 200 sx s14a svp je ne la trouve pas sur la rta merci
11-04-2012, 20:23:53   -
c'est une blague?
11-04-2012, 20:29:01   -
allez, chui sympa, 3mn de recherche sur gogole :
http://www.frsport.com/How-To-Set-Crank-..._t_25.html
pour info, c'est bien détaillé en 'maintenance' et dans le chapitre 'engine mechanical' dans la sous section culasse/distrib'......
davyd Hors ligne
11-04-2012, 22:10:33   -
merci beaucoup je suis pas très doué niveau recherche
davyd Hors ligne
12-04-2012, 10:15:09   -
bon cas régler sa Pete des amorces de demarage mais sa demare pas de deviens fou j en peux plus je crois que je v ballancer 5 litres d essence et y foute le feux ou l utiliser comme gros pot de fleur dans mon jardin ou pourquoi pas en barque je suis pécheur sa peux le faîre avec 2 rames ou en mode pédalo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :rokt: :rokt: :rokt: :rokt: :rokt: :rokt: Ouinn Ouinn
12-04-2012, 10:32:42   -
d'ailleurs, pourquoi avoir ouvert un second sujet sur le même probleme?
j'en reviens a ma remarque sur l'autre post : NATS en défaut.
davyd Hors ligne
12-04-2012, 10:43:30   -
ba je voyais mon sujet descendre et plus personne y répondre je pensais qu il était passe au oubliette désolé si je vous embête mais j aimerais vraiment la mettre en route pour le nats je ne devrais pas avoir un code défaut ? Je n ai rien nada zéro défaut code 55 avant de changer mon cas il ne se passait rien la g un léger mieux quant même elle veut demarer sa père mais demare pas
12-04-2012, 12:39:26   -
Je crois pas qu'il y ait de code défaut pour le NATS, non.
Mais si elle démarre pas, tu auras probablement pas de code défaut non plus.
Si tu as débranché la batterie, idem, ils seront effacés.
Pour beaucoup de défauts, il faut d'abord avoir réussi à démarrer pour que l'ecu les "voit" Confused
davyd Hors ligne
12-04-2012, 12:50:27   -
dans ce cas comment vérifier le nats ?
davyd Hors ligne
12-04-2012, 14:43:42   -
C un truc de fou cette histoire après réglage du cas j ai pourtant un super bonne allumage les cylindre qui se remplisse d essence de la compression mais sa demare pas il est ou le loup g plus de cheveux sa sent la dépression ;(
12-04-2012, 18:15:11   -
Elle est peut être noyée, à force d'essayer de la démarrer ?
Le CAS est bien calée ? (attention, y'a 2 PMH par tour d'aac, j'en connais qui se sont fait avoir et ça tourne beaucoup moins bien en allumant à l'échappement ... mais je crois que tu as dit sur un autre topic que tu étais mécano ? )
davyd Hors ligne
12-04-2012, 18:34:29   -
à y est sa tourne j avais bien vu que le vilebrequin devait faire 2 tours pour que le cas en face 1 elle devait être noyer car en mettant les gaz elle a finit par demarer et tourne nikel merci à tous pour vos info et surtout pour la méthode du réglage cas à bientôt
  réglage châssis s14 florian77270 3 1 002 23-08-2019, 11:29:32
Dernier message: florian77270
  Ralenti s14 (reglage) facthory1 3 1 622 10-09-2017, 20:30:23
Dernier message: folken
  [200sx] aide pour réglage châssis upgrade zenky racing nikorasu 74 13 726 14-06-2015, 18:25:02
  problème électrique Nissan 200SX S14 GordoDeLaVega 2 2 981 15-12-2013, 14:02:52
  compte tours 200sx s14 qui s affole davyd 25 7 211 09-09-2013, 18:45:07
  [200sx] réglage allumage alsatis 2 2 360 24-06-2013, 00:01:27
Dernier message: alsatis
  200sx S14, quels sont les points de contrôle a verifier dadoff 16 3 502 25-03-2013, 23:28:29
Dernier message: dadoff
  200SX S14: legers ratés a très faible charge uniquement mini-apache 21 7 242 24-01-2013, 14:41:02
Dernier message: mini-apache
  reglage hauteur des phare sur 200sx s13 pepidu13 12 5 681 01-05-2012, 07:12:01
Dernier message: push
  calage CAS 200sx s14a Help davyd 22 4 070 10-04-2012, 19:51:00
Dernier message: davyd
