davyd
11-04-2012, 20:19:41 - réglage cas 200sx s14
bonjours quelqu un aurez un liens pour reglage cas 200 sx s14a svp je ne la trouve pas sur la rta merci
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
11-04-2012, 20:23:53 -
c'est une blague?
Sujets : 148
11-04-2012, 20:29:01 -
allez, chui sympa, 3mn de recherche sur gogole :
http://www.frsport.com/How-To-Set-Crank-..._t_25.html
pour info, c'est bien détaillé en 'maintenance' et dans le chapitre 'engine mechanical' dans la sous section culasse/distrib'......
davyd
11-04-2012, 22:10:33 -
merci beaucoup je suis pas très doué niveau recherche
Sujets : 148
12-04-2012, 10:32:42 -
d'ailleurs, pourquoi avoir ouvert un second sujet sur le même probleme?
j'en reviens a ma remarque sur l'autre post : NATS en défaut.
davyd
12-04-2012, 10:43:30 -
ba je voyais mon sujet descendre et plus personne y répondre je pensais qu il était passe au oubliette désolé si je vous embête mais j aimerais vraiment la mettre en route pour le nats je ne devrais pas avoir un code défaut ? Je n ai rien nada zéro défaut code 55 avant de changer mon cas il ne se passait rien la g un léger mieux quant même elle veut demarer sa père mais demare pas
folken
- France Messages : 14 059
12-04-2012, 12:39:26 -
Je crois pas qu'il y ait de code défaut pour le NATS, non.
Mais si elle démarre pas, tu auras probablement pas de code défaut non plus.
Si tu as débranché la batterie, idem, ils seront effacés.
Pour beaucoup de défauts, il faut d'abord avoir réussi à démarrer pour que l'ecu les "voit"
davyd
12-04-2012, 12:50:27 -
dans ce cas comment vérifier le nats ?
davyd
12-04-2012, 14:43:42 -
C un truc de fou cette histoire après réglage du cas j ai pourtant un super bonne allumage les cylindre qui se remplisse d essence de la compression mais sa demare pas il est ou le loup g plus de cheveux sa sent la dépression ;(
davyd
12-04-2012, 18:34:29 -
à y est sa tourne j avais bien vu que le vilebrequin devait faire 2 tours pour que le cas en face 1 elle devait être noyer car en mettant les gaz elle a finit par demarer et tourne nikel merci à tous pour vos info et surtout pour la méthode du réglage cas à bientôt
